2908 connectés
 Page :   1  2  3  4
pour ceux qui ont un aqua 690
n°593652
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:56:26  profilanswer
juste un chtit 80x80 sur les DD en aspi et c tout ca marche bien :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°593653
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 04-09-2002 à 00:56:31  profilanswer
ben l alim extrakt un max kan meme aussy.
enfin chez moa en tot k
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-09-2002 à 00:56:52
n°593654
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:56:45  profilanswer
kedale
n°593655
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:57:22  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
kedale
ben si  g ptette un alim special alors...........:D
n°593656
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:57:36  profilanswer
Ca n'absorbe quedalle, ca a bien assez à faire avec la chaleur dégagée par l'alim, surtout sur les systèmes récents.
n°593657
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:58:00  profilanswer
b'en le T1 de NBlocker souffle plus que le ventilo de ma chieftec 340W alors bon :D
n°593658
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:58:37  profilanswer
a ben je sais pas g un 80X80 de baze too simple moa. (estraktion en haut)
et je troove ke mon alim aspir +
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-09-2002 à 00:59:18
n°593659
dje33
Posté le 04-09-2002 à 00:58:47  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
c'est de l'enc... à sec ton histoire là :/
de toute façon a mongalet je vois mal comment te faire changer un AMD  :D
c'est pas cher mais le SAV est pas hyper top
bref c'est mongalet  :D
n°593660
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:59:28  profilanswer
que tu sente qu'elle soufle pke c chaud ok, mais elle aspire pas forcement plus :D
-> ventilo alim en sortie: 34°C
-> ventilo boitier en sortie: 28.7°C (tested via senfu)
n°593661
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 01:00:40  profilanswer
nan  kan je met ma main en dessoo je sen bien ke ca aspir
d ailleur ke je met ou non mon 80X80 en march je per koa  maxi 1 °......
n°593662
lobo71
Posté le 04-09-2002 à 01:01:33  profilanswer
dje33 a écrit a écrit :
le vendeur m'a dit
attention XP fragile
et il a coller un autocolant entre le rad et la carte mere
pour faire la modif je suis obliger d'enlever le rad et donc l'autocolant
et sans autocolant adieux la garentit du proc
Il a fait ca pour q les peureux ne touchent pas à leur XP (pas d'o/c, et donc pas de risques de bousiller ton proc).
C pas legal, t'as l droit d changer ton ventilo sans q ca affecte la garantie, maintenant si tu abimes ton proc ou si tu o/c là oui ta garantie tu la perds.
Juste une question, t'es sur q c un XP1800+ qu'il t'as vendu ?
Sinon la soluce, tu retournes chez eux et tu leur demandes de te démonter le rad car tu veux en changer .... et q tu ne veux pas l'acheter chez eux, ca leur fera les pieds...... ils se foutent de la gueule du monde ....
Tu leur prends du matos et en + ils te font chier ......
n°593663
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:03:13  profilanswer
slyde :o
ca fait 20mins là déjà et tjrs 52°C (125F)
n°593664
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 01:03:33  profilanswer
slyde :o
4 h le monsieur y ta dit :D
n°593665
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:04:00  profilanswer
j'aurais du parier
bon ZZ on verra demain :D
n°593666
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:04:36  profilanswer
j'ai remi à zero le log de mbm ca devrait aller :)
n°593667
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 01:05:04  profilanswer
slyde :o
moi ca va je suis à 105° là [:ddr555]
n°593668
dje33
Posté le 04-09-2002 à 01:05:38  profilanswer
un XP 1700 (c'est ce que j'ai demander parce que pas assez de sous pour un 1800 et la difference est pas sigrande)
il a monter le tout devant moi assez bien
il a enlever le pad rose de l'aqua mit de la patte termique mit le radiateur et un petit autocolant entre le rad et la CM avec marquer dessus qu'il y a plus la garantis si je l'enleve
enfin la ça marche bien chez moi il y a juste le ventilo qui fait un poil trop de bruit  :D
de toute façon je vais pense que je vais le changer
j'OC pas et il n'y a pas de raison pour que je le grille
n°593669
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:07:12  profilanswer
tu veux que je ressorte l'artillerie ?
n°593671
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 01:11:19  profilanswer
RAB.
Si je suis à cette température (sur mon Celeron), c'est parce que j'ai un bug de sonde assez amusante.
Quand t'execute des patterns de type walk left/right, plaf la temp monte à 105 d'un coup [:ddr555]
n°593672
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:12:09  profilanswer
... comme quoi les load ca peut etre nawak ... ;)
n°593673
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:13:07  profilanswer
tjrs 52°C ...
je gagne quoi si ca reste à 52°C ?
n°593674
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 01:15:53  profilanswer
Ca veut rien dire ton reply là.
Mon problème est un problème de sonde bien connu sur les premières revisions de P3B-F.
Parce que la température qui passe de 40°C à 105°C en 1/10 de sec, faudrait être le dernier des cons pour interpreter ca comme étant à cause du ventirad...
n°593675
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 01:16:08  profilanswer
tjrs 52°C ...
un mars...
n°593676
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 01:18:27  profilanswer
b'en justement c ce que je veux te dire... certains peuvent interpréter ca n'importe comment et croire que w00t quel température :D
n°593700
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 06:55:15  profilanswer
:kaola:
|Total number of readouts: 20570         CPU Speed: 1664 MHz              |
|Running from: 07/09/2002 01:05:42       till: 07/09/2002 06:55:59        |
|Sensor                       | Current  | Low      | High     | Average  |
|Sensor 1                     | 35° C    | 35° C    | 36° C    | 35° C    |
|Sensor 2                     | 52° C    | 52° C    | 53° C    | 52° C    |
|Sensor 3                     | 0° C     | 0° C     | 0° C     | 0° C     |
|Core 0                       | 1.71 V   | 1.70 V   | 1.74 V   | 1.71 V   |
|Core 1                       | 3.54 V   | 3.52 V   | 3.54 V   | 3.53 V   |
|+3.3                         | 1.52 V   | 1.52 V   | 1.54 V   | 1.52 V   |
|+5.00                        | 4.92 V   | 4.92 V   | 4.97 V   | 4.92 V   |
|+12.00                       | 12.34 V  | 12.22 V  | 12.40 V  | 12.35 V  |
|VDDR                         | 2.80 V   | 2.78 V   | 2.82 V   | 2.80 V   |
|-5.00                        | 0.00 V   | 0.00 V   | 0.00 V   | 0.00 V   |
|Fan 1                        | 1214 RPM | 1196 RPM | 2518 RPM | 1634 RPM |
|Fan 2                        | 2836 RPM | 2789 RPM | 2860 RPM | 2828 RPM |
|Fan 3                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
et encore j'ai 1j de log direct là de 5h30 à 7h et c'est 52°C tout du long ...
bref burnK7 chauffe plus [:ofuck]
Message édité par Oxygen3 le 04-09-2002 à 06:56:26
n°593706
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 07:10:08  profilanswer
n°595181
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-09-2002 à 16:12:37  profilanswer
ca cai mieux k un A690 ?
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
n°595430
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-09-2002 à 21:39:27  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°595462
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-09-2002 à 22:08:04  profilanswer
Difference de température par rapport à la température ambiante :
Code :
  1. 1 Thermal Integration TI-V77L  12.6 17.9   31.0 37.1
  2. 2 Arkua 628                    18.8 18.2   35.0 38.4
  3. 3 Sibak AC02625B               18.1 35.8   20.0 41.5
  4. 4 Swifech MCXC370              16.9 22.0   32.1 44.3
  5. 5 Vantec CCK-6027D             18.0 22.2   37.5 46.0
  6. 6 Coolermaster HHC-001         18.3 23.1   34.3 46.4
  7. 7 Tocools Crown                15.6 30.0   24.7 47.0
  8. 8 Dynatron DY1206BH-625        16.8 31.9   24.4 47.2
  9. 9 Cybercooler P5750            20.1 25.9   40.2 51.6
  10. 10 NengTyi XPC5000             22.6 25.2   45.2 52.2
  11. 11 Coolermaster HSC-V62        26.0 31.4   40.3 53.1
  12. 12 Swiftech MCX370             19.7 23.8   38.0 53.3
  13. 13 Zalman CNPS6000-Cu          21.6 29.0   40.8 53.4
  14. 14 Taisol CGK760092            19.3 37.8   27.9 54.1
  15. 15 AVC 112AM1                  21.8 28.1   45.3 54.8
  16. 16 GlacialTech Igloo 2310      21.4 43.2   30.2 57.3
  17. 17 Sibak AE01625B              17.3 30.9   33.6 57.5
  18. 18 Thermaltake Volcano 6cu+    13.8 28.8   32.1 57.9
  19. 19 Coolermaster HHC-L61        25.7 26.8   49.7 60.8
  20. 20 JMC Products 400023         21.3 42.0   32.1 62.0
  21. 21 Sibak AT01515B              22.1 41.6   37.1 72.2
Pour les 4 chiffres annoncés à chaque fois,
1er = 27mm large copper block, 50w (ce que fais un Duron 1.2 Ghz)
2ème = 15mm small copper block, 50w
3ème = 27mm large copper block, 100w (Athlon XP 1666 Mhz = un peu moins de 75W)
4ème = 15mm small copper block
Il est donc assez difficile de comparer les deux ventirad, le Taisol n'ayant pas le même comportement selon la puissance dissipée par le proco.
http://www.frostytech.com/articlev [...] 119&page=5
Message édité par Slyde le 06-09-2002 à 22:12:04
n°595464
com21
real men don't click
Posté le 06-09-2002 à 22:10:33  profilanswer
voila j'ai modé mon aqua690 avec un noiseblocker S3
j'ai du gagner 3 a 4 degres
et c'est + silencieux par rapport au ventilo d'origine
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°595465
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-09-2002 à 22:11:23  profilanswer
kool ca !
ca koote kombien ton truk ?
n°595475
com21
Posté le 06-09-2002 à 22:19:33  profilanswer
kool ca !
16,5? les ventilo noiseblocker S2 S3 S4 en OEM chez montgallet
apres c'est a toi d'adapter ton aqua690 pour pouvoir mettre un ventilateur de 80mm
n°595476
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-09-2002 à 22:21:47  profilanswer
a ca va pas dessus d origine ?
n°595478
dje33
Posté le 06-09-2002 à 22:22:53  profilanswer
demain je vais un peu bricoler
en theorie je vais peu etre podder mon aqua 690 avec un S4
apres en fonction de la chaleur je le mettrai en 7, 9 ou 12 V
n°595480
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-09-2002 à 22:24:03  profilanswer
pas vraiment.
Voilà ce qu'on obtiens :
http://www.materiel.be/refroid/aqua690/images/image009.jpg
n°595481
dje33
Posté le 06-09-2002 à 22:25:29  profilanswer
faut ecarter les ailettes
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
n°595487
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-09-2002 à 22:36:14  profilanswer
a oui merde cai loor
n°595492
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-09-2002 à 22:41:21  profilanswer
Bon, ben moi, je n'ai pas du tout écarté les ailettes de l'Aqua690, car j'ai mis un Enermax de 92mm et j'ai poncé, poli le ventirad.
Avec le Vcore a 2V, je suis à 41°C au lieu de 52°C avec l'Aqua680 ;)
n°606629
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-09-2002 à 22:37:32  profilanswer
KESTION  .
les silents viking sont ils enkore fabriké ?
ke valent les rad venduent  avek les XP box ?
n°610599
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-10-2002 à 11:54:01  profilanswer
pas vraiment.
1.a koa sont ataché les kolier en plastik la ?
2. komment on enkarte les ailrete ?  ont riske pas d en kasser ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 01-10-2002 à 11:54:55
n°610604
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 01-10-2002 à 11:58:16  profilanswer
leto3 a écrit a écrit :
Et sonde qui deconne aussi .
Parcque +4 seulement, papossible .
c avec le idle du cpu qui est activer ca
j'avai aussi
la j'ai 41° sur un xp2000+ avec un aqua 690 et coolermaster 80 a 3000 tr/min dessus
Message édité par lagaffe le 01-10-2002 à 11:58:39
 Page :   1  2  3  4
AQUA 690 modifiébudget serré : aussi bien que taisol cgk760 (aqua 690) au meme prix ?
Xp1800+ / aqua 690 t°???Aqua 690 + S3 pb de température.
aqua 690aqua 690 vs wbk 38
aqua 690 ?L'AQUA 690, c'est bien comme RAD?
Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!
Plus de sujets relatifs à : pour ceux qui ont un aqua 690
