2923 connectés
 Page :   1  2  3  4
pour ceux qui ont un aqua 690
n°593602
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:29:51  profilanswer
burn en cours (j'étais déjà à 49 pke j'avais lancé un seti qui s'est stabilisé à 49 [40 idle])
Message édité par Oxygen3 le 04-09-2002 à 00:30:24
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°593603
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:30:33  profilanswer
tu t'en bat, ne laisse que burnMMX, et laisse tourner quelque temps.
(démerde toi pour qu'il puisse avoir 99% des ressources proco, si t'a des taches en high priority autres que services windows, c'est pas la peine).
Message édité par Slyde le 04-09-2002 à 00:31:21
n°593604
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:31:24  profilanswer
oué j'ai lancé burnK7 :p
faut que je ZZ j'vais pas avoir 2h a attendre pour ca :D
n°593606
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:32:44  profilanswer
c entre 98 et 99 a cause de l'explorer :D
n°593607
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:33:35  profilanswer
bon l'autre déjà il me balance un BurnK7, ca commence mal  :sarcastic:
Fais ton burn correctement, et balance tes résultats demain, de toute façon ca sera moins fameux que d'habitude...
Message édité par Slyde le 04-09-2002 à 00:33:53
n°593612
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:38:53  profilanswer
ca a l'air de se stabiliser vers 54-55°C avec un systeme à 34-36 ~  (la sonde est pres des cartes son/graph donc plus chaude)
edit: méééé
et pis [:ofuck] je suis avec un AX7 et enermax @ 2500tpm alors ca va certes pas etre fameux nigaud
Message édité par Oxygen3 le 04-09-2002 à 00:39:58
n°593614
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 04-09-2002 à 00:42:20  profilanswer
bon fo acheter koa alors poor un XP  un truk ds les 200 frs 250 maxi ?
a par un 690 ???
n°593615
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:43:10  profilanswer
edit: méééé
Mieux qu'un Aqua 690 + n'importe quel ventilo de 8*8 de 2500/3000 CFM (le gros de ce qui est utilisé pour modder un Aqua 690).
Tu me rapelles ton proco ?
n°593616
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:43:36  profilanswer
b'en ...
un aqua690 :/
y'a rien d'autre vraiement à 20-25?
apres tu tappes dans les 45-50? sur les AX7/SLK800 :/
n°593617
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:43:52  profilanswer
2000+ à 1.7V
n°593618
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:44:35  profilanswer
là ca stagne à 52°C avec ton burnMMX cdlamerde ;) le burnK7 montait à 54°C :D
n°593619
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:45:19  profilanswer
a par un 690 ???
C'est tous kikif : ca chauffe à mort.
Tested cet après midi, ventilo AMD box d'un XP 2100+, à 1.72v au lieu de 1.65v, ca se stabilise à 60° avec burnMMX, boitier ouvert.
Ce boxed utilise le classique Delta AFB0612HA, le même que les Aqua 660/680/690, Coolermaster 6i11, Boxed AMD, etc...
n°593620
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:45:36  profilanswer
b'en ...
un aqua690 :/
bon ben ce sera un a690 alors
fo faire koa poor gagner des °  ? (pas trop kompliker si possib)
n°593622
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:46:12  profilanswer
b'en là je dépasse pas le 52°C avec le mmx (certes pas en real time mais bon)
n°593624
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:46:39  profilanswer
écarter les palles pour faire un 80x80 et mettre un ventilo de 80mm dessus
n°593625
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:46:54  profilanswer
Oh quand il y en a plus, il y en a encore, en laissant tourner deux heures tu va progressivement gagner quelques degrès, je pense que ta solution bien chère atteint tranquille 57 ou 58° en laissant mariner...
n°593626
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:47:23  profilanswer
par kontre c kon ds mon boitier la longeur de ma gf4 koope le flux d air du ventilo 80X80 d en bas.
zavez pas un truk ?
n°593628
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:48:25  profilanswer
Tu lui fout un ThermalTake 8025T sur la gueule, et tu t'achètes un casque.
Et encore en pratique tu va gagner 7-8° à tout casser, voir le résultat misérable du Tbird 1 Ghz avec...
Demain je test un Volcano 9 à fond sur un 1800+, ca va être interessant.
n°593629
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:48:47  profilanswer
on parie ?
perso je vote non
ca a perdu 2°C par rapport au burnK7 et c stable depuis le début à 52°C
n°593630
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:48:58  profilanswer
zavez pas un truk ?
casse ta GeForce 4 en deux...
n°593631
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:49:20  profilanswer
nan mais les reakteurs de boieng je veux pas trop non plus.......
n°593632
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:49:37  profilanswer
on parie ?
perso je vote non
je parle avec soit l'un soit l'autre.
En 2h de temps la temp devrait monter d'encore tranquillement 3 à 4° au moins par rapport à ce que t'obtiens en 10 minutes.
n°593633
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:49:58  profilanswer
doa pas y avoar koe moa dans ce k
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-09-2002 à 00:50:09
n°593634
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:50:06  profilanswer
bon b'en je vais le laisser tte la nuit alors :D
n°593635
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:50:31  profilanswer
Bonne température n'est pas compatible avec silence.
De toute façon la temp, tu t'en bat un peu, mon Ducon est stable à 67° alors bon...
Je me battais juste contre les gignols qui font leur relevés de temp sous word...
n°593637
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:51:06  profilanswer
ok bon v rester sur un A690 de baze alors :)
n°593638
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:51:12  profilanswer
z'ont peut-être des boitiers moins pourraves avec deux 8*8 à l'arrière à coté du proco [:ddr555]
n°593639
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:51:25  profilanswer
silents viking cai mieux ?
n°593640
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:51:39  profilanswer
b'en y'a l'idle et le load c tout :)
n°593641
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:51:52  profilanswer
nan devant en bas g dit  tu suy toa ?
n°593642
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:52:04  profilanswer
Tu vires le ventilo d'origine, tu fous un 8*8 à 2500 RPM, tu reste pareil en température mais tu gagnes en silence, donc faut quand même le faire pour ça.
Le modèle silencieux chez TT c'est le 8025A.
n°593643
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:52:31  profilanswer
le load ca peut varier de 10° selon l'appli utilisée...
n°593644
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:52:46  profilanswer
a oui ?
un simple 8X8 de baze c ca ?
paakse d origine c bruyant ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-09-2002 à 00:53:08
n°593645
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:53:03  profilanswer
justement, t'a rien capted.
RAB du ventilo de 8*8 en bas si t'a des ventilo en extraction derrière.
n°593646
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:53:19  profilanswer
c pas faux, mais d'un autre coté, en encodage divx (le load majeur que j'ai fait) ct vraiement 53°C sur le duron à 1150 et 2.2V
n°593647
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:53:46  profilanswer
a oui ?
b'en euh  :ange:
n°593648
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:54:00  profilanswer
heu cai le ventilo de + important celui en bas devant   c lui ki krai un flux d aire du bas vers le haut.
cca a changé ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-09-2002 à 00:54:44
n°593649
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:54:03  profilanswer
a oui ?
l'AFB0612HA c'est facile 32dB.
Avec un 8*8 de 2500 RPM, tu descend à 24/26 dB. En plus le son est grave, c'est moins chiant.
n°593650
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 04-09-2002 à 00:55:04  profilanswer
c celui d origine ?
n°593651
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:55:29  profilanswer
heu cai le ventilo de + important celui en de devant  bas c lui ki krai un flux d aire du bas vers le haut.
Nan.
La règle c'est : plus de ventilos en extraction qu'en soufflerie. Si ton zoli ventilo de 8*8 pulse son air qui n'est sorti de la tour par rien d'autre, ca sert à quedalle, tested et approuved.
n°593652
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2002 à 00:56:26  profilanswer
juste un chtit 80x80 sur les DD en aspi et c tout ca marche bien :)
 Page :   1  2  3  4
AQUA 690 modifiébudget serré : aussi bien que taisol cgk760 (aqua 690) au meme prix ?
Xp1800+ / aqua 690 t°???Aqua 690 + S3 pb de température.
aqua 690aqua 690 vs wbk 38
aqua 690 ?L'AQUA 690, c'est bien comme RAD?
Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!
Plus de sujets relatifs à : pour ceux qui ont un aqua 690
