4747 connectés
  Air Cooling
  Aux possesseurs de boitiers à 5 ventilos en +...
n°680398
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 16-12-2002 à 11:29:02  profilanswer
En plus de l'alim...
Lorsque j'ai passé ma commande sur grosbill pour un boitier Thermaltake Xaser II, et que j'ai voulu changer les 5 ventilos d'origine par 5 autres, le vendeur m'a dit que j'aurai pas assez de cablage je crois pour les brancher, c'est vrai??
Parce que pourtant s'il y était d'origine, ils devaient bien fonctionner nan?
Donc j'en ai quand même pris 3 à 2 pins et 2 à 3 pins, mais c'est quoi la différence entre les 2 pins et les 3 pins? Y'a plus de branchements possibles pour l'un ou pour l'autre? :??:
Désolé pour toutes ces questions, mais vraiment j'aimerai savoir! :)
Merci!
n°680401
Ben100g
Posté le 16-12-2002 à 11:36:31  profilanswer
3 pins = prises cartes-mères ( le 3eme fil fait le monitoring )
2 pins = prise molex ( 12V)
le problème est que ta carte mère aura un nombre limité de prises pour ventilos ( 5 au mieux mais plutot 2-3 ) de plus la puissance fournie est limité donc pas de gros ventilos....
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°680417
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-12-2002 à 12:23:39  profilanswer
5 pin sur la mobo  [:yaisse1]
at7 powah  :jap:
n°680420
Dkiller
Posté le 16-12-2002 à 12:35:14  profilanswer
WaterCooling powaaaaaaa [:markdavis]
n°680460
Coin_coin
Posté le 16-12-2002 à 13:50:53  profilanswer
Donc je ferais mieux de prendre des 2 pins et des Y nan? :??:
n°680471
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 16-12-2002 à 14:32:02  profilanswer
Oui. tu les met sur une prise HDD avec des Y pour pas pomper sur la carte mere qui est limité en courant.
Booster, the only one (thanks God...)
n°680506
Coin_coin
Posté le 16-12-2002 à 15:46:15  profilanswer
Merci! :)
n°680668
Makapouf
Posté le 16-12-2002 à 19:14:30  profilanswer
euu j'ai foutu 4 ventuillo sur un seul pin de ma carte mere.. pour l'instant sa bronche pas du tout
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
  Air Cooling
Comment utiliser des résistances pour faire tourner des ventilos en 7vPour les possesseurs de L'Albatron TI4200P 128 Turbo
que choisir parmi ces ventilos ?inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
Comment reguler un ventilos 220v ??Aux Possesseurs de SLK 800
réduction bruit ventilos dans tour antecmeilleurs ventilos 80 et 120 aux alentour de 30dBA?
Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 WBrancher 5 ventilos dans son boitier ....
Plus de sujets relatifs à : Aux possesseurs de boitiers à 5 ventilos en +...
