11021 connectés
  Air Cooling
  Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
n°1290433
vow
Posté le 07-08-2005 à 10:56:00  profilanswer
J'ai acheté une carte MSI K8N Neo4 Platinium accompagnée d'un Athlon64 3500+ et d'un ventirad Zalman CNPS7700AlCu .
D'après le site de Zalman, ce ventirad est compatible avec ma carte mère.
J'ai donc envoyé un mail à Zalman pour avoir des explications sur l'installation de ce ventirad sur cette carte mère, mais n'ayant pas de réponse je poste ce message ici.
I bought a CNPS7700-AlCu CPU cooler the same day than my motherboard (MSI K8N Neo4 Platinium).
In your site, the CPU cooler should be compatible with this motherboard. But the metal support below the CPU emplacement is stuck originally and I can't install the CPU cooler support (black).
Can I install the CPU cooler on the plastic support provided with the motherboard, without forgetting that the thickness of this support is larger than that of the Zalman support (near 16.5  millimeters against 13.5 mm) ?
How to do?
Do I have to install the discs? And where?
Please help me.
Regards.
PS : Excuse me for my bad english
Pour traduire, je veux dire qu'un support en métal en dessous du CPU sur la carte mère est collé et que je ne peux pas installer le support en plastique du ventirad.
Il y a bien un support en plastique fourni par la carte mère (voir photo) mais l'épaisseur de celui-ci (sa profondeur) est plus large que les bouts circulaires en métal du support de Zalman (voir photo), soit 16.5 mm environ (voir photo  -- pas facile de la prendre) contre 13.5 mm pour le bout en metal de Zalman.
Apparemment, je peux installer sur ce support plus épais. mais est-ce prudent ?
Merci de m'aider.
n°1290466
raptor-dst
Posté le 07-08-2005 à 13:23:20  profilanswer
Salut
J'ai la meme carte mere que toi, et j'ai installe le 7700 ;)
Pour la plaque metalliquen tu est oblige de l'enlever
Pour ça, tu ragarde un endroit ou il n'y a pas de connections sur ta carte mere (je crois que c'est en dessous de la plaque), et la tu prend un tourne vis plat, et tu fait un leger (tres leger) levier pour la soulever un peu
Ensuite tu passe tes doigts, et tu tire pour l'enlever (ça colle tres bien ce truc ;) )
Voilà, en gros c'est ce que j'ai fait, et j'ai enlever un peu de truc noir sur la carte mere, et je vois un peu de cuivre je crois, mais bon, il y a aucune connection à cet endroit (comme des fils sous la couche noire de protection)
Donc pas de probleme !
PS : c'est un super ventilo ;)
n°1291046
vow
Posté le 08-08-2005 à 21:33:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le SAV m'avait dit d'utiliser un sèche-cheveux pour décoller la plaque.
Mais finalement, ce qui me dérange, c'est de devoir tout démonter, et de devoir bricoler.
D'autant plus que j'ai déjà appliqué la pate thermique et installé mon OS dessus (et une bonne dizaine d'heures d'installation)
J'ai également l'impression que le ventirad est bien fixé. Et dans le BIOS, la section de surveillance de température me montre que le CPU est entre 31 et 32°C.
Dois-je vraiment faire ces manipulation ?
n°1299790
raptor-dst
Posté le 25-08-2005 à 22:33:33  profilanswer
bin à cette temperature ya pas de probleme !!
Moi je suis à 36° en idle (mais j'ai un oc)
Et puis un XP 1800+ à cette temperature c'est pas mal !!
(moi mon ancien 1700+ tourné bien plus haut ...)
n°1304245
vow
Posté le 03-09-2005 à 08:30:22  profilanswer
J'ai reçu une réponse de zalman (enfin depuis qq temps mais je n'avais pas eu le temps de le poster ici) :
Thank you for your enquiry.
To remove the back plate of your motherboard, here are the little
instructions that you may follow.
You have to remove the motherboard, turn it over, put it on a firm surface
(make sure you're grounded) and basically pry the existing backplate away.
It comes away quite easily; DO NOT USE EXCESSIVE FORCE. try using a credit
card or something similar to lever it off.
Above method is a swift way. Another way we prefer is to put the motherboard
on the floor with its bottom side down without touching the floor for half a
day. Then, sticking force of the backplate becomes so weak that user can
easily detach the backplate with his hand.
The other way is simply melting the existing glue of the backplate with a
hair dryer. Just warm up the backplate for about 1 minute,and it will come
off quite easily!
If you follow the instructions as we mentioned above, it will be easy for
you to take your back plate off.
Best Regards,
             Support/Zalman
J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas compris mon soucis , qu'en pensez-vous ?
Cela dit, je n'ai toujours rien changé (pas de déplacement ni de démontage du ventirad) : mon ventirad a l'air de tenir (bien accroché), sans oublier qu'il refroidit bien mon CPU (vers 31°C).
Je pense qu'il ne faut plus que je m'inquiète, non ?
  Air Cooling
ventirad intel[s478] ventirad ..
athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??Petit pb d overclocking.
petit probleme temperatureWatercooling ou ventirad
Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)[TUTO]petit topic pour comprendre l'électronique ! up lcd psone
ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
