8980 connectés
  Air Cooling
  T° P4 et optimisation refroidissement boitier CS501
n°861077
Simon_Fr_n​ewbie
Posté le 06-08-2003 à 18:45:31  profilanswer
Bonjour
Je possede un boitier CS501
C'est ce boitier
http://www.enermax.com.tw/images/cs-501-o.jpg
Je possede un P4 2.4Ghz depuis peu de temps ( samedi ).( ventilateur d'origine avec pate thermique )
Je trouve mes températures un peu exessives soit 54° en idle et 67 max en jeux ( ut 2003 )
T° de la carte mere 40° et de la piece > a 30° ( sous les toits )
Est ce normal ???
J'ai deux ventillo en extraction sous alim et deux dans alim ( un au dessus du proc qui aspire l'air et l'autre qui extrait l'air de l'alim)
Je n'ai pas le possibilité de faire rentrer de l'air a l'interieur de mon boitier par l'avant ( voir photo ) ( mal foutu ) mais seulement sur le coté
Est ce que ca pourait aider ???
Merci de trouver un peu de temps pour m'aider
simon
Message édité par Simon_Fr_newbie le 06-08-2003 à 19:33:15
n°861195
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-08-2003 à 22:29:22  profilanswer
http://pcextreme.infoliens.com/tes [...] -WWB_2.php
tu es sur que tu peux pas mettre de ventilo a l'avant ?
n°861341
Simon_Fr_n​ewbie
Posté le 07-08-2003 à 08:03:20  profilanswer
Salut
Il y a de la place a l'avant pour un ventilo 8 9 ou 12 cm mais la facade gene.
Il y a un emplacement sur le coté au siveau de la cg.
http://pcextreme.infoliens.com/tests/EnermaxCS501-WWB/cote.jpg
A+
simon
Message édité par Simon_Fr_newbie le 07-08-2003 à 08:05:00
n°861364
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 07-08-2003 à 09:45:41  profilanswer
sur ta façade laterale tu installes un 8/8 en injection) et tu investis dans un Zalman 7000 alcu et de la pate thermique de qualité (style artic silver 3)
tu peux aussi decouper les grilles de tes 2 ventilo en extraction pour gagner un peu de debit (et du bruit en moins).
si tu as une dremel ou equivalent, tu peux faire un emplacement de 9/9 ou 12/12 sur le fond de ta tour ( que tu sureleves grace a des roullettes ou des "pieds" ) mais attention la tour se transformera un peu en aspirateur de salon (pas pour le bruit mais pour la poussiére...)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°861512
Simon_Fr_n​ewbie
Posté le 07-08-2003 à 15:12:13  profilanswer
Salut
J'ai deja découpé les grilles et c'est mieux.J'ai mis un 80 enermax en aspiration sur le coté et ca refroidit bien l'interieur mais un peu bruyant.
J'ai recu un 7000 cu avec de l'artic ceramique et un S2 que je vais nettre a 12 V en aspiration a la place du enermax qui fait du bruit
Je vais tester ca demanin ( car il sont a la poste )
merci pour tes conseils
A+
simon
  Air Cooling
[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?quel boitier moyen, avec ventil, alim ....
Boitier adapté au Watercooling.... Textorm 6A19 ????recherche boitier pour tuning
Quel refroidissement pour un duron 1300???comment creer systeme de refroidissement compresseur de mon w/c?
Tuning boitier SX1040 antecnouveau boitier
refroidissement carte graphique ?[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
Plus de sujets relatifs à : T° P4 et optimisation refroidissement boitier CS501
