5837 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
+/- 58°C en charge pour un P4 1.6@2.0Ghz [RESOLU]
n°646921
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 17:43:58  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
sur asus les sondes n ont jamais marché
sur amd falais enlever 10° par rapport aux autres marques
sur intel normalement faut rajouter 10°
mais pas ds ton cas apparement  :heink:
c est environt les t° que j obtient sur mon abit avec le rad d origine qd je met les meme freq que toi  :jap:
ralala je comprend plus rien alors :)
saleté de sonde interne...
vivement un bios qui corrige celà...
n°646922
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 17:45:20  profilanswer
enfin ca m'étonne qd même car avec ma seconde config xp2200+ avec un asus a7v8x je suis à 36 degrés environ...donc si je retire 10 degrés...je me retrouve à 26 !!!! soit moins qu'un p4 !!!!
n°646927
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 08-11-2002 à 17:49:31  profilanswer
bah en tt cas sur les abits ca deconne de 10 degres ca c sur !
enfin  sur ma th7 2 :D  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°646981
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-11-2002 à 18:28:55  profilanswer
ah ouais...
n°647430
red le rou​ge
Posté le 09-11-2002 à 11:52:38  profilanswer
bon alors les ptits gars je vais vous donner un tuyau pour abaisser la temp de votre proc de 10°C en full.
moi je suis passer de 52°C a 42°C en full avec un p4 2@2.6
Voici l'astuce, une gaine de ma fabrication faite de fils de fer rouler autour d'une bouteille (pour donner la forme) et de film plastique de cuisine, + un ventilo 1500tr a l'extremité pour souffler l'air frais vers le proc.
n°647437
kevin_the_​killer
Posté le 09-11-2002 à 12:01:42  profilanswer
fo uploader l img !
lol
je recherche un bloc d alimentation ps2
n°647448
marte
Posté le 09-11-2002 à 12:21:33  profilanswer
Quelle tension
Garc. Jo
n°647613
fab263
Posté le 09-11-2002 à 14:52:19  profilanswer
moi c zarb mon P4 2.4B@2.88 Box vcore 1.55 asus p4pe avec de lartic silver III est a 44°idle 57° en full et la carte mere a 31°...
Message édité par fab263 le 09-11-2002 à 14:57:24
n°648237
The Kamui
Electron libre
Posté le 10-11-2002 à 11:59:31  profilanswer
Et ce serait pas tout bètement car la sonde CPU est DANS le CPU et pas en surface ou le rad élimine déjà beaucoup? ;)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°648511
LOLYLO
Posté le 10-11-2002 à 16:23:42  profilanswer
enfin qd même ca fait bcp de monde qui ont des p4pe qui ont ce prob...alors qu'avec d'autres cm rien à signaler...
n°648876
smiley0041
Posté le 10-11-2002 à 22:15:26  profilanswer
avec mon athlon 1ghz à 69°C en charge, plus rien ne me choque !!!
Mon feed
n°649188
The Kamui
Electron libre
Posté le 11-11-2002 à 01:42:56  profilanswer
Encore y'aurait qu'une seule marque de CM touchée je dis pas mais là 'faudrait vraiment se renseigner sur la localisation de cette sonde... :??:
n°649326
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 11-11-2002 à 11:28:04  profilanswer
moi ce qui m'étonne, c'est qu'après avoir changé de système de ventirad, ma t° en idle est restée sensiblement la même (entre 39°C et 41°C) mais c'est la t° à 100% d'utilisation CPU qui décolle >_<
Si le nouveau système serait moins efficace, la t° en idle monterait aussi logiquement :??:
n°649838
The Kamui
Electron libre
Posté le 11-11-2002 à 20:14:11  profilanswer
Tiens, je t'avais dis qd j'avais installé le volcano à la place de l'intel box j'avais pas eu de gros changement niveau temp en idle (pê 1° et encore) mais en burn je me suis tapé 70° à la place de mes 52 habituels... (vitesse lente bien sur, les autres c'est l'enfer sur terre...)
n°649856
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 11-11-2002 à 20:22:28  profilanswer
oui, je le savais, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on dirait que le radiateur du Volcano fait effectivement baisser la t° au repos, mais n'arrive pas à 'contenir' la hausse de t° au travail.
Space non?
n°649913
The Kamui
Electron libre
Posté le 11-11-2002 à 21:02:14  profilanswer
Ben essaie voir en vitesse maxi ;)
Enfin, pas tt de suite sinon tes voisins appellent les flics pour tapage nocture  :whistle:
n°650051
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 11-11-2002 à 23:15:28  profilanswer
J'ai essayé :sarcastic:
Bah avec le Noiseblocker à la place du ventilo du Volcano, il est quand même toujours à donf :D
Encore heureux pasque si j'aurais du me coltiner le ventilo d'origine  [:jofusion]
n°650203
The Kamui
Electron libre
Posté le 12-11-2002 à 01:47:23  profilanswer
T sur qu'il tourne à 12v?
Pas trop de bruit?
n°650269
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 12-11-2002 à 08:18:04  profilanswer
Pas trop de bruit?
 [:yaisse]  à fond, à fond, à fond! de toute manière il est branché directement sur la mobo donc  :)
n°650328
The Kamui
Electron libre
Posté le 12-11-2002 à 12:02:35  profilanswer
Justement, je suis pas sur à 100% que la mobo lui envoie du 12V... Non pas que je mette ta parole en doute :whistle:
Non sérieux, y'a moyen de vérifier?
Tu vois des infos sur la vitesse de rotation dans MBM?
n°650404
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 12-11-2002 à 13:56:26  profilanswer
Ben en fait je parle par déduction logique: j'ai branché le V4+ avec son vieux ventilo directement sur la mobo, histoire de voir comment la mobo le contrôlait. Au démarrage, il faisait un bruit d'avion, pareil à celui du réglage 'full', donc c'est que la mobo donne du 12 V.
Et oui, j'ai des infos via MBM :)
n°652477
mantronic
Take it to the red line
Posté le 14-11-2002 à 02:23:06  profilanswer
Inquiete toi pas.. mon 1800+ cette  été a monté a 70 en idle.. apres une bonne game de UT je me suis fait du fun dans les 85!
POurtant il n'est pas o/c!
J'ai alors mit une volcano 7 et la je suis a! 40 idle et 43 burn!
quand je feme mon case le case monte a 47!!!!! et le cpu pas plus de 55!! alors ma volcano fait son travail!!
n°652635
The Kamui
Electron libre
Posté le 14-11-2002 à 15:17:21  profilanswer
Plusieurs personnes me parlent d'un défaut de fixation du volcano7+ sur certaines mobos, le rad ne serait pas en contact optimal avec le cpu; c'était ma première idée, 'faut pê creuser de ce côté...
n°654165
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 15-11-2002 à 20:21:04  profilanswer
bon, j'ai trouvé ce qui clochait au système. C'est très con mais je n'ai pas eu le temps de trifouiller dans mon ordi depuis le temps que j'ai eu mon prob.
alors voilà, c'est tout con: j'ai pris la peine de nettoyer correctement mon cpu (trempé - plouf -  dans du diluant à peinture, pour enlever tout trace de pâte thermique :D ) et d'appliquer soigneusement une nouvelle couche de pâte, et ce sur le CPU comme sur le chipset, avec pour résultats les valeurs suivantes:
Code :
  1. Avant:
  2. ______|__CPU__|__Chip__
  3. idle  |  43°C |  31°C
  4. burn  |  58°C |  33°C
  5. Après:
  6. ______|__CPU__|__Chip__
  7. idle  |  40°C |  29°C
  8. burn  |  47°C |  30°C
ya pas photo :D
Soyez soigneux avec votre pâte thermique, ce n'est parcequ'il y en a beaucoup que la chaleur sera bien éliminée!
Il en faut juste assez pour faire une couche de matière ininterrompue entre le cpu et la base du radiateur, mais assez fine pour que la chaleur passe et se perde le plus vite possible dans la masse du radiateur!
Je suis donc à 100% satisfait de mon bidouillage qui consistait en fait à fixer un Noiseblocker S2 de 80mm sur le radiateur du Volcano7+ (tout Cuivre, miam :p) à l'aide d'un adaptateur fait maison :) J'avais au début un peu peur que mon bricolage était foireux, mais bon, la Force était avec moi  :sol:
Message édité par Yarok le 15-11-2002 à 20:24:59
n°654976
The Kamui
Electron libre
Posté le 16-11-2002 à 16:02:54  profilanswer
Et ta pasta c'est toujours la même? Pas décidé à changer pour de l'AS?
Perso j'avais étalé ma pâte avec le doigt histoire de bien juger de l'épaisseur de la couche... Massage du CPU, ultra sensuel :D
Et en ce qui concerne ton bidouillage... 'veux le même :p
n°655111
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 16-11-2002 à 17:52:46  profilanswer
ouais ouais, toujours la même! une bête pâte au silicone noname.
J'ai vu plusieurs tests de l'AS, ben ça a plutôt l'air d'un argument de vente qu'autre chose... chez Triac, ya une pate à l'argent à 3.20EUR le tube de 5gr (25% d'Ag) je l'essaierai ptet à l'occasion :/ d'ici là, je suis hyper content de mes t°! quand je pense que depuis ce matin, je n'ai pas dépassé le 39° en idle! pour un P4 1600@ 2000 ya de quoi être content je pense  :wahoo:
n°655115
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-11-2002 à 17:55:10  profilanswer
si la diff entre de l artic silver et une autre pate est assez important sur un p4
sur athlon c est vrai ke c kifkif  [:proy]
 Page :   1  2
Page Suivante
Pleine Charge.P3 à 30°C en charge
P4 2.26@2.7 -> ventilo intel -> 70° en pleine charge !!!où trouver dissipateur/ventirad enifn tout quoi??presque resolu help!!
[Resolu]Probleme illogique a résoudre concernant un cpucodage des coefs multiplicateurs des durons morgan? (résolu)
Une vraie alim pour tenir la charge d'un p4 et d'un vapo?57° full charge avec xp 1800 c'est normal?
TB-1.2 qui chauffe a 58 en chargeAthlon qui refuse 133 de bus / Resolu
Plus de sujets relatifs à : +/- 58°C en charge pour un P4 1.6@2.0Ghz [RESOLU]
