4405 connectés
  Air Cooling
  Ouvrir un pétroi Slot One ? How to ?
n°848695
pyrojb
Posté le 15-07-2003 à 19:01:16  profilanswer
Voila, j'ai récup un pIII 800 en slote One, et j'aimerai dégager le rad d'origine intel et voir le core du cpu entre autres.
Le pb, c'est que je vois pas trop comment comment s'y prendre pour de pa tout défoncer
Je me retrouve donc face a ca :
http://www.processando.hpg.ig.com.br/imagens/pentium3.jpg
Les 4 trous servent a la fixation principale, mais je ne sais pas de koi il s'agit exactement (sorte de rivets ? vis ? du plastique on dirait) et comment les dégager sans rien bousiller.
Pour les grosses connexions, en 1024 (merci google)
http://www.wapers.com/misc/pentium3/pentium31024.jpg
Et j'aimerais obtenir ca :
http://www.1coolpc.com/install/ripped.jpg
Merci d'avance, c po bien dur, mais je préfere pas faire de ... :sarcastic: ...
Jsuis habitué aux soket A moa...
n°848700
ingodidont​trust
Posté le 15-07-2003 à 19:12:22  profilanswer
http://www.processando.hpg.ig.com. [...] ntium3.jpg
tout d'abord tu dois enlever le morceau en plastique équipé du ventilateur si c'est bien un proco sous cette forme en appuyant simultanément sur les coins de ce morceau...apres tu te débrouille :D
on est tous passés par l'ignorance
n°848703
pyrojb
Posté le 15-07-2003 à 19:16:49  profilanswer
appuyer sur les 4 pseudo tetes en plastiques simultanément ? Si c ca j'y arrive pas, car déja c chaud a faire, mais je crois que je le fais qd meme, mais rien de bouge, j'appui dans le vide (j'appuie meme pas a vrai dire, je pousse, mais ca résiste)
:bounce:
n°848707
ingodidont​trust
Posté le 15-07-2003 à 19:23:59  profilanswer
:bounce:
il faut appuyer sur ces têtes oui pui tirer le tout, en dessous de ce morceau en plastique ((logiquement) le cpu sur lequel je me base est un celeron 400)) il y à 4 crochets plats en métal à faire rentrer chacuns dans les petits trous des-quels ils sortent...
n°848710
ingodidont​trust
Posté le 15-07-2003 à 19:24:58  profilanswer
ensuite tu tire le rad et tu pourras...
...voir :)
n°848749
pyrojb
Posté le 15-07-2003 à 20:42:23  profilanswer
c normal que ca s'enfonce pa ? aucune des tetes ne s'enfonce (et simultanément c pa mieux)
n°848799
ingodidont​trust
Posté le 15-07-2003 à 21:52:37  profilanswer
faut oser appuyer :D
n°848826
landser
Posté le 15-07-2003 à 22:30:47  profilanswer
Je l'ai fait avec un 4 bons petits coups de perceuse ! Ca fonctionne mais tu dois te démerder pour ré-attacher le radiateur après. Tu peux le faire avec de la colle epoxy ou avec des sert-cables.
Landser.
n°848828
pyrojb
Posté le 15-07-2003 à 22:32:30  profilanswer
ba c pa facile d'appuyer sur 4 trucs simultanément ! ya pas une technique pour pas tout abimer ?
n°848840
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 15-07-2003 à 22:45:41  profilanswer
:bounce:
Fais gaffe en poussant, j'en ai bousillé un comme ça.
d'ailleur, il me reste le ventirad , si ça intérresse quelqu'un, je peux mettre une photo..
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°849046
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 16-07-2003 à 11:04:29  profilanswer
C trop la merde à retirer çà !!!!!!!! Fais une recherche sur mon pseudo, j'avais fait un message similaire y'a qq années, et j'avais finalement réussi à l'ouvrir !  :D
Mario Kart for Ever
n°849087
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 16-07-2003 à 12:03:04  profilanswer
:D Salut...  :hello:
Pour mon PII, j'ai utilisé un perceuse avec une mèche de trés petit diamétre pour enlever les fixations sur le ventilo. Sur le PIII c'est du plastique, donc rien de plus simple.
Je n'ai rien inventé en fait, même intel procede de le même maniere. Il y a même une vidéo Intel qui montre comment le retirer avec une perceuse sur leur site.
Pour ceux qui se demandent comment enlever le radiateur Intel qui est fixé sur leur PIII, voici la procédure officielle :
http://developer.intel.com/design/ [...] /index.htm
sinon : http://mapage.noos.fr/mnimier/mate [...] rPIII.html
A+
ZeCrusher  [:upload]
Message édité par zcrusher le 16-07-2003 à 12:08:18
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
  Air Cooling
ASUS P3V4X et Adaptateur Slot 1 / FCPGA (1 et 2)Overclocking Athlon SLot A 500@800Mhz impossible
Ouvrir le cache d'un P2?Watercooling et P3 slot 1
kel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?oc d'une MSI 6119 (slot 1)+ CELERON 366
Recherche quels ponts fermer ou ouvrir pour coef sup à 12.5p3 600E slot 1 SL43E, ca monte bien?
Pentium II 333 slot I sur ABIT BH6 Temperature????Radiateur Pentium II Slot 1 [Demontage Inside]
Plus de sujets relatifs à : Ouvrir un pétroi Slot One ? How to ?
