9063 connectés
  Air Cooling
  Orientation Ventirad CPU
n°1538485
smartvil
Posté le 06-03-2007 à 11:09:55  profilanswer
Bonjour, je viens de mettre un Apack Zerotherm BTF90 sur mon X2 et je voulais avoir votre avis éclairé sur son orientation. Ma question est donc : l'ai-je monté correctement compte-tenu du flux d'air circulant dans mon P180 (A, B, C, E) et de la présence du caloduc de la mobo (D)? J'ai, je l'avoue, l'impression d'avoir monté ça à l'envers... Ci-joint les photos. Merci d'avance.
Vue d'ensemble :
http://img295.imageshack.us/img295/2720/vuedensembleew9.th.jpg
Vue centrale :
http://img223.imageshack.us/img223/8061/vuecentralepe7.th.jpg
Vue du haut du boîtier :
http://img137.imageshack.us/img137/764/vueduhautbw1.th.jpg
n°1538595
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-03-2007 à 14:46:08  profilanswer
Comme ça, en théorie.
n°1538597
smartvil
Posté le 06-03-2007 à 14:51:36  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci.
n°1539185
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 07-03-2007 à 13:23:15  profilanswer
mais c'est pas plutot le sens contraire l'air du cpu doi partir directement dehors nan ?
Donc moi je dirais dans l'autre sens !
n°1539200
MacIntoc
Posté le 07-03-2007 à 14:00:20  profilanswer
L'autre sens par rapport a ses photos ?
n°1539221
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 07-03-2007 à 14:50:26  profilanswer
Yep, je suis assez d'accord, tu devrai l orienter vers l arriere pour evacuer l air vers l exterieur...
n°1539245
DoctorChou​chou
Posté le 07-03-2007 à 15:40:27  profilanswer
Tourne le de 180°.
Le but est d'extraire l'air vers l'arriere, le ventilo du BTF devrait donc se trouver à droite sur tes photos.
Le ventilo arrire de ton boitier doit normallement extraire l'air chaud.
Edit : Tu peux aussi extraire vers le haut dans ton cas ;)
Message édité par DoctorChouchou le 07-03-2007 à 15:41:18
n°1539252
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 07-03-2007 à 15:55:12  profilanswer
Si t'as eu le temps de tester, t'as quoi comme perf au niveau des temp avec ce petit joujou?
  Air Cooling
Ventirad Cpu - 900 g, est-ce dangereux ? [résolu]Ventilateur CPU 70*70mm
En o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svpVentirad toujours à fond
LE meilleur ventirad de moins de 70mm de hauteur ?Quel logiciel pour les T° CPU et GPU !!!
[BDD] Zeb-Bench, benchmark pour CPU multi-coreCheck compatibilité et débat new ensemble CPU MOBO DDRII pour OC
Kit Watercooling Cpu 150-230€
Plus de sujets relatifs à : Orientation Ventirad CPU
