6504 connectés
  Air Cooling
  orientation ventilateur
n°773249
nftitus
Posté le 10-04-2003 à 21:58:06  profilanswer
je me pose une petite question
j'ai un volcano 9 sur lequel je vais remplacé le ventil par un papst 19 db et ajouté un airduct relié à l'extérieur du boitier.
puis je placer le ventil en extraction ou en aspiration indiférement? (dans quel cas puis-je espérer les meilleures résultats?)
Message édité par nftitus le 10-04-2003 à 22:44:39
n°773255
hide
Posté le 10-04-2003 à 22:01:48  profilanswer
dépend de bcp de choses :o
taiste par toi meme :o
n°773260
nftitus
Posté le 10-04-2003 à 22:03:23  profilanswer
ok mais si je teste ;) je risque qqchose
l'extraction c'est efficace?
certains d'entre vous ont ca?
n°773271
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-04-2003 à 22:08:17  profilanswer
L'extraction n'est efficace (et encore pas beaucoup plus qu'en soufflant) que sur les PAL (Alpha) les ailettes doivent avoir une structure particulière et le radiateur une juppe
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 22:08:33
n°773286
nftitus
Posté le 10-04-2003 à 22:16:05  profilanswer
 pardon :??:
il faut que j'isole corretement l'espace entre le ventil et le rad c'est ca?
avec l'airduct ca me permettra de baisser la temp du boitier non? mais de facon plus intéresante que de pulser de l'air frais sur le rad?
n°773291
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-04-2003 à 22:24:00  profilanswer
Dans les deux cas ton viaduc sera bénéfique
Si tu aspires tu amènes du bon air frais sur ton CPU
Si tu expries l'air tu chasses le vilain air chaud en dehors
A la louche pour pas te casser la tête si ton radiateur n'est pas un Alpha PAL xxxx, met ton ventilo en mode soufflant vers le rad.
n°773311
nftitus
Posté le 10-04-2003 à 22:38:50  profilanswer
de toute facon, le mettre en extraction sgnifie retourner le ventil donc y a réellement besoin d'un ventil particulier?
si j'ai un débit d'un coté j'aurais forcément le meme de l'autre si l'isolation est correctement faite
n°773321
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-04-2003 à 22:45:11  profilanswer
Ce n'est pas le ventilateur qui influe, mais la disposition des ailettes, leur forme et SURTOUT le chemin que va emprunter l'air
Mettre en extraction impose l'usage d'une juppe (un cache qui recouvre la partie périphérique supérieur du radiateur) d efacon à forcer à emprunter un chemin plus long et plus proche de la source de chaleur
n°773359
nftitus
Posté le 10-04-2003 à 23:01:33  profilanswer
OK compris
merci d'avoir éclairé ma lanterne
n°773367
chaced
Posté le 10-04-2003 à 23:05:54  profilanswer
on l'a déja dit, il faut souffler sur le rad et donc faire passer de l'air frais par le ventillateur sinon, l'air chaud du radiateur va carboniser les roullements du ventillo (pire sur un Papst qui est en sleeve bearing)
n°773395
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-04-2003 à 23:23:08  profilanswer
Faut pas exagérer non plus, c'est pas les tuyères d'Ariane 5
J'utilise un Delta en extraction depuis +1 an il bronche pas et je pens epas être le seul à utiliser des ventilos en extraction sur le CPU sans pour autant les voir fondre  :D
Mais bon c'est vrai que la chaleur doit pas arranger les choses
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 23:24:44
n°773398
chaced
Posté le 10-04-2003 à 23:24:42  profilanswer
c'est une façon de parler, tu divises juste la vie du ventillo par 2 ou 3.
PS : bien sur, si c'est un NMB qui est garantie 100ans, on est pas à un ou 2 ans prés :d
Message édité par chaced le 10-04-2003 à 23:26:17
n°773399
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-04-2003 à 23:25:44  profilanswer
chaced a écrit :
c'est une façon de parler, tu divises juste la vie du ventillo par 1 ou 3.
Bon ben moi je la divise par 1 alors  :lol:  :whistle:  ça me convient
Message édité par -Ebola- le 10-04-2003 à 23:26:37
n°773405
chaced
Posté le 10-04-2003 à 23:26:33  profilanswer
:d 2 je voulais dire
n°773828
toto_67
Posté le 11-04-2003 à 12:51:43  profilanswer
j'ai testé avec un enermax 80mm en aspi c'est bcq moins bon... et surtout le souffle ne profite plus au chipset
j ai testé le ducting mod (coude) idem même perf bruit sans grande différence
si tu veux améliorer ton V9 tu peux poncer et polir la face d appui en cuivre
pour ton airduct tu as essayer d'avoir un ventilo en aspi sur le rad et un deuxieme dans le meme sens a la sortie du boitier ...
cpu->RAD->ventilo->conduit->ventilo->chassis
n°774257
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-04-2003 à 19:23:56  profilanswer
Vi y'a un très bon topic la dessus  :D  :ange:
n°774287
nftitus
Posté le 11-04-2003 à 19:52:36  profilanswer
ref ? ou au moins une entrée pour une recherche
a quoi peuvent bien servir 2 ventilos
  Air Cooling
Je recherche un ventilateur silencieux pour Socket AQuel ventilateur pour remplacer mon ventirad AMD Box ?
[Air Cooling] Ventilateur PAPST 8850[aide] Overclocking P IV 2.4 sans ventilateur supplémentaire
Le meilleur Ventilateur CPU c'est lequel (Performance/Silence)Besoin d'aide pour achat d'un ventilateur
Cherche Ventilateur Noiseblocker S2 en belgiqueventilateur de voiture sur watercooling
ventilateur NMBconseil ventilateur processeur p4
Plus de sujets relatifs à : orientation ventilateur
