4266 connectés
  Air Cooling
  Nouveau mod de salon : le HTPCB
n°1784353
bl38
Posté le 18-08-2008 à 10:53:22  profilanswer
Je démarre un nouveau mod mini atx le HTPCB :
Ce mod fait suite à un premier mod fonctionnel (3,8 Ghz sur Q6600 GO et 18000+ au 3DM2006) mais assez moche selon ma femme donc j'ai du revoir ma copie afin de fondre mon pc de salon dans le décor ambiant soit du bois naturel (orme).
Sinon ma femme aurait accepté un origen ae S16V mais là c'était mon banquier qui faisait de la résistance :lol:
J'ai donc prévu un pc complet en bois de hêtre (vu que l'orme ca ne se trouve pas comme ca ...)  qui doit pouvoir rentrer dans un meuble vitré et fonctionner soit en le sortant du meuble durant l'été soit dans le meuble l'hiver avec une facade sans ventilateur pour ne pas choquer l'esthétique féminine.
J'ai donc fait couper une planche de hêtre lamellé collé de 1,8 cm d'épaisseur en 4 morceaux soit 2 de 40 x 23 cm et 2 de 30 x 23 cm.
la facade avant aura juste un graveur de dvd (en attendant un graveur blue-ray) et le bouton de démarrage pc.
Les cotés et l'arriere seront en bois aussi et seule la face arriere sera découpée pour mettre des ventilos d'extraction.
Le dessus sera en plexi noir fumé translucide avec un ou deux ventilos de 140 mm en aspiration pour le cpu et éventuellement pour le gpu
Je voudrais trouver du tissu maillé pour enceinte en guise de filtre à poussiere et c'est le seul composant qui me manque encore.
La carte mère est une ASUS P5-E VM HDMI, le cpu est pour l'instant un E2200 @ 3,5 GHZ avec un scythe OROCHI en rad cpu, et la carte graphique une 8800 ultra avec un arctic cooling accellero extreme pour la refroidir.
L'alimentation est une thermaltake TT 750 W et le HDD un western digital Caviar 320 Go 16 mo de cache
Place aux dessins sous sketchup pro histoire de vous donner une vision plus précise du projet :
Merci de me pardonner les imprécisions éventuelles, car c'est ma premiere utilisation de ce logiciel assez difficile à maitriser de maniere précise à mon gout mais qui devrait me permettre de limiter les erreurs de conception à terme.
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto10.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto11.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto12.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto13.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto14.jpg
http://i57.servimg.com/u/f57/11/57/42/73/deskto15.jpg
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1784362
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 18-08-2008 à 11:25:19  profilanswer
joli :)
Pas de prise d'air à l'avant, meme cachée ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1784364
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-08-2008 à 11:29:39  profilanswer
drap'
je dirai un peut la même chose que alex une prise d'air ailleurs que derrière serai je pense la bien venue .
Sinon ca va donner bien vue les plan !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1784368
thana54
made in concept
Posté le 18-08-2008 à 11:42:40  profilanswer
Oula, t'es pas pote avec la géométrie :lol:
A défaut de mettre un ventilo à l'avant, prévois quand même quelques aérations rien que pour aspirer l'air extérieur.
n°1784373
bl38
Posté le 18-08-2008 à 11:50:07  profilanswer
Et bien il y aura juste une prise d'air en 80 mm sous le HDD avec le rack lian-li pour LL 343B, mais aucune devant !
par contre une entrée d'air en 140 mm 104 cfm (gérés par speedfan donc c'est un maximum en charge lourde) en haut pour refroidir le scythe orochi (c'est comme ca qu'il est le plus efficace)
et éventuellement une entrée d'air en 140 mm 104 cfm pour aider la 8800 ultra et éviter les zones chaudes pres des ports pci.
Sinon les ventilos arriere : 1 sanyo denki 120x38 mm en extraction, 2 80 mm en extraction pci et un silverstone 92x32 mm si il rentre entre la carte graphique et le ventilo d'extraction principal.
Tous ces ventilos seront thermorégulés via speedfan en 5 volts avec possibilité de 9 à 12 volts pour les sessions de jeu 3D en 1920x1080 ;)
n°1784374
zombiie
Posté le 18-08-2008 à 11:50:27  profilanswer
drap et +1 pour l'air devant
n°1784377
bl38
Posté le 18-08-2008 à 11:53:36  profilanswer
Oui j'ai dl un modele de silverstone lc17 que j'ai bidouillé un bon moment d'ou les cotés pas tres droits ;)
Comme je l'ai précisé je n'avais jamais touché à sketchup et il est pas super intuitif en modification de modeles 3D, je trouve :/
Pas bete le coup des aérations je pourrais effectivement en prévoir sous le boitier à l'avant de la carte mere, par contre il me faudra aussi prévoir des filtres à poussiere pour limiter le coté aspirateur :lol:
Message édité par bl38 le 18-08-2008 à 11:57:00
n°1784380
zombiie
Posté le 18-08-2008 à 11:56:11  profilanswer
sketchup et gratos aussi :)
 sinn pour le silence une 8800gtx s'pas le pied ( si j'ai bien reconnu la 3d :D )
n°1784381
justbam
Posté le 18-08-2008 à 11:57:03  profilanswer
de tout façon va trouver un CG qui est silencieuse avec un ventilo d'origine
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1784383
zombiie
Posté le 18-08-2008 à 11:59:32  profilanswer
 ma 8800gtx512 ne faisait aucun bruit...
 ma 9800gtx aussi... faut dire le rad stock c'est un water blcok
  [:nicoozz]
n°1784384
justbam
Posté le 18-08-2008 à 12:00:26  profilanswer
oui casse toi :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1784386
bl38
Posté le 18-08-2008 à 12:01:34  profilanswer
c'est une 8800 ultra équipée d'un accelero extreme arctic cooling, donc silencieuse avec ses 3 ventilos 80 mm pwm mais tres efficace (722/1833/1161 mhz)
n°1784398
windob
Posté le 18-08-2008 à 12:12:09  profilanswer
Pour ne pas défigurer la façade, tu pourrait mettre des prises d'air sur les cotés, juste derriere la planche de façade, genre 1cm de large sur toute la hauteur, ça ferait pas moche et ça permettrait de rendre utile les 4 ventilos !
Et au passage, je te conseille d'en enlever au moins un parce que le but d'un PCHC c'est aussi d'etre un peu silencieux... Et autant te dire que 3 ventilos de 80, on a fait mieux question silence !
n°1784399
justbam
Posté le 18-08-2008 à 12:13:28  profilanswer
ba plus tu en as plus tu peut les sous volter moins ca fait de bruit ^^?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1784407
bl38
Posté le 18-08-2008 à 12:23:07  profilanswer
Il sera sur 4 pieds en caoutchouc d'environ 4 cm donc je prefere faire les aérations dessous pour plus de discretion.
Le but d'un pc hc est pour moi d'etre silencieux en idle et de refroidir correctement en charge 3D d'ou les nombreux ventilos sous voltés en extraction, ce qui est volontaire car l'objectif à terme est de le mettre dans un meuble massif avec juste la porte ouverte et donc un ou deux orifices de 80 mm percés à la scie cloche dans la planche du fond de meuble (10 cm entre le meuble et le mur pour évacuer la chaleur) ... ;)
Message édité par bl38 le 18-08-2008 à 12:24:54
n°1784412
justbam
Posté le 18-08-2008 à 12:26:21  profilanswer
( quand tu regarde un film sur ton projo avec un 5.1 assez fort pour te mettre dans l'ambiance je pense que tu n'entent plus les ventilos mais si tu avais le plus bruyant du marcher et puis même sans regarder un film mais juste la tele tu entend plus rien après il faut éviter le bruit si tu lit un livre dans ton salon ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1784435
thana54
made in concept
Posté le 18-08-2008 à 12:53:05  profilanswer
Demande à Madame quelques collants, ca marche très bien :)
n°1784683
thibalth
Posté le 18-08-2008 à 20:54:26  profilanswer
Hello!
L'idée est bonne, mais le lecteur en facade c'est moche.
Sur ma tour j'ai poncé le devant du tiroir de lecteur, et j'y ai collé une plaque a la dimension totale du lecteur. Une fois fermé, on ne voit plus rien. Il faut juste recoller un peu le lecteur dans sa baie, pour compenser l'epaisseur de la plaque.
 A mon avis ca sera bien plus joli.
n°1784689
bl38
Posté le 18-08-2008 à 21:04:24  profilanswer
Pourquoi pas ?
Effectivement ca sera plus joli :)
Par contre la plaque de hêtre de 1,8 cm d'épaisseur ca risque d'etre un peu lourd pour le tiroir motorisé donc il va falloir que je la coupe sur la tranche pour qu'elle ne dépasse pas 0,5 cm d'épaisseur pour ne pas risquer de pb mécanique sur le graveur de dvd ;)
n°1784793
bluedragon​38
Posté le 19-08-2008 à 01:50:58  profilanswer
bonne chance ! j'ai commencé aussi de mon côté mais posterais tout sa plus tard ;)
Topic Vente
n°1784838
thibalth
Posté le 19-08-2008 à 10:21:33  profilanswer
ah oué, forcement si c'est une plaque brute aussi épaisse, ca va tout casser, et meme si ca casse pas, les jeux importants sur ces mécanismes empêcheront la plaque de se fermer correctement.
Encore, ca serait des bon vieux lecteurs CD d'ya 10 ans, qui avaient un mécanisme a tout épreuve... (nostalgie)
Pour ma part, c'est un cache plastique de baie dont j'ai coupé les pattes, et laqué noir pour aller avec la tour, donc pas de souci.
Pense que si tu fait ca, il faudra démonter ton lecteur pour recuperer les deux points de soudure du bouton ejection, et deporter le contact sur un autre bouton en facade. rien de bien compliqué, mais faut pas oublier. Ou alors, tu utilise le menu ejecter en cliquant sur ton lecteur dans le poste de travail.
n°1784844
AlexMagnus
Posté le 19-08-2008 à 10:39:57  profilanswer
Oui, mais y aurait soucis pour mettre un CD avant le lancement de l'ordi (genre CD de test, install Windows, LiveCD...)
n°1784875
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 19-08-2008 à 12:29:02  profilanswer
[:gaga drapal]
mais au secours le lecteur CD !
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1784975
thibalth
Posté le 19-08-2008 à 15:37:34  profilanswer
Ca çay pas con!
alors démontage de DVD et soudage de deux fils pour decaler le bouton.
Moi j'ai utilisé le bouton reset de ma tour (Qpack) comme ca, pas de bricolage moche.
n°1785482
Gizmo26780
Posté le 20-08-2008 à 20:10:39  profilanswer
J'aime beaucoup l'idée, le bois c'est une bonne idée.
Par contre j'aimerais savoir avec quel logiciel tu as fais tes plan 3d ?
Merci et a+ bonne continuation.
n°1785511
bl38
Posté le 20-08-2008 à 21:28:14  profilanswer
google sketchup pro logiciel en 3D ;)
n°1785560
Gizmo26780
Posté le 21-08-2008 à 00:32:40  profilanswer
Ok merci beaucoup ^^ il y aurait pas par hazard un tuto pour apprendre a l'utiliser sur le forum ? '^^
n°1785568
bl38
Posté le 21-08-2008 à 00:54:53  profilanswer
non dsl.
moi j'ai téléchargé des modeles 3d complets et je les ai décomposés pour récupérer les composants ;)
n°1785601
thana54
made in concept
Posté le 21-08-2008 à 08:32:25  profilanswer
@Gizmo26780: tu as quelques tutos avec l'aide, et des vidéos sur dailymotion/youtube (notamment des vidéos d'un québécois qui explique comment faire quelques formes et une table ^^, très bien faite).
n°1785614
Gizmo26780
Posté le 21-08-2008 à 10:29:58  profilanswer
@bl38 et thana54 : ok merci beaucoup les mecs, sa va drolement m'aider pour mon mod ça m'evitera les plans sur papier ...
Merci encore les mecs
n°1785718
willou60
Posté le 21-08-2008 à 16:01:58  profilanswer
ca ressemble un peu à mon zalman tout ca ^^ sauf qu'il n'est pas en bois :p
mais bon projet :)
http://willou.fr/pc/IMG_0402.JPG
http://willou.fr/pc/IMG_0141.JPG
Message édité par willou60 le 21-08-2008 à 16:02:38
Popic Vente Hardware
n°1819869
bl38
Posté le 23-11-2008 à 13:59:18  profilanswer
Mon projet a un peu dérivé pour être le plus esthétique en fonctionnement mais rester efficace et pouvoir etre casé dans un meuble de salon apres utilisation :d :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1819862
  Air Cooling
Le nouveau zalmanUn nouveau logiciel pour remplacer Systool
Difficultés à choisir un nouveau rhéobus (5 modèles)[mod] Sobre et G33K sur antec 1080 -- 97.5% --
Problème branchement nouveau boitierIntel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc
Nouveau WC pour commencer !Overclocker le nouveau Penryn T9300 ?
Achat d'un ventirad sur mon nouveau CPU....nouveau ventilo 120 mm SilenX
Plus de sujets relatifs à : Nouveau mod de salon : le HTPCB
