7112 connectés
  Air Cooling
  Nouveau Matos & Overclocking
n°1546458
mehdijaqir
Posté le 26-03-2007 à 17:38:32  profilanswer
Je suis assez newbie dans le domaine de l'overclocking et je me tourne donc vers vous pour avoir un peu d'aide, je compte très prochainement acheter du nouveau matos et au départ je me suis di que j'allais prendre un processeur AMD 4600+, mais après avoir trainé quelques temps sur des forums, j'ai cru comprendre qu'il vallait mieux acheter un 4400+ et l'overclocker et qu'avec le ventilateur fourni dans le box on peut atteindre l'équivalent d'un 4800+. est-ce correct selon vous? ou est-ce que c'est seulement des cracks? Si c'est possible, comment faire pour aboutir à ce résultat et est-ce qu'il faut acheter des composants en particuliers (carte mère, ram...)?
Merci d'avance pour vos réponses...
Mehdi
n°1546463
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-03-2007 à 18:06:42  profilanswer
T'as trainé sur les forums y a 1an? :whistle:
n°1546478
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 26-03-2007 à 18:45:46  profilanswer
Si ton budget te le permet je crois que tu devrais plutot te tourner vers un C2D...
n°1546720
mehdijaqir
Posté le 27-03-2007 à 15:42:15  profilanswer
Non j'ai c assez récent, je compte pas acheter un pc de la mort qui tue, juste du matos
à peu près correct histoire de pouvoir lire des vidéos HD, faire tourner un serveur sans que çà rame
et de temps en temps un jeu ou 2.
Mon budget se situe entre 400€ et 500€(maxi), je compte acheter pour ce prix un processeur, une carte mère, une carte graphique,
1ou2Go de DDR2, un dique dur 80Go SATA2 (pour le systeme), un nouveau boitier et une télécommande IMON (Inside).
Je pense donc que çà risque d'être chaud d'investir dans un C2D.
n°1546725
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 16:17:26  profilanswer
Pas sur, tu devrais faire tes calculs en sachant qu'a partir du 22 avril il va y avoir une baisse assez consequente sur les C2D... Par exemple le E4300 est prevu a 113$... Soit 30% de baisse environ par rapport a aujourd'hui... Peut etre que ca vaudrait le coup pour toi d'attendre un chouilla...
n°1554367
mehdijaqir
Posté le 16-04-2007 à 16:27:21  profilanswer
finallement j'opte pour le 4600+ avec 2Go de DDR2 et une carte ASUS M2V le tout à 240€. Je pense que çà devrait faire l'affaire.
  Air Cooling
Overclocking ou upgrade procprobleme bizarre overclocking e6600
Problème d'overclocking Core 2 duo E6300Overclocking e4300 pour débutant
Overclocking risqué?P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?
Overclocking e6400 + A5N-E Sli + GSkill extreme seriesprobleme overclocking 7800GT sous vista
1er overclockingPb overclocking sur carte mere m2n32 sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Matos & Overclocking
