6405 connectés
Combien de ventilos ds votre UC ?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
nombre de ventilateurs dans votre unité centrale ?
n°1305974
Cadaric
Posté le 06-09-2005 à 17:03:00  profilanswer
6 en tout
1 12 cm s/ alim + 1 12cm en haut sur le dessus de la tour
2x 8 cm à l'avant en aspi
1x 8 cm à l'arrière en extraction
1x 9 cm sur ventirad
+ rhéobus (silence ou oc selon l'humeur ;-))
n°1305980
B x N
Posté le 06-09-2005 à 17:24:17  profilanswer
pour moi :
1x120mm en entrée
1x120mm en extraction
1x120mm pour l'alim
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°1305985
Guldur
Posté le 06-09-2005 à 17:40:34  profilanswer
8, config relativement non bruyante
1 120 devant les dds
1 120 soufflant vers le cpu arriere boitier
1 120 extraction coté boitier au dessus cg-chipset
1 ventilo chipset
1 120 sur cpu
1 sur cg
2 sur alim
n°1306036
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 06-09-2005 à 19:02:27  profilanswer
Moi j'en ai 6
3 120 sur le rad de mon WC       Papst 4412 F/2GL
1 120 en aspi                          Evercool en alu
1 120 en extraction                  Evercool en alu
1 80 dans l'alim                        Alim Zalman 400w
Edit tous les 120 sous souvoltés en 5 volts
Message édité par Mon Seigneur le Fou le 06-09-2005 à 19:04:15
n°1306122
Posté le 06-09-2005 à 21:31:45  answer
6 ventilos:
1 80mm en extract derrière
1 80mm en aspi devant
1 120mm dans l'alim
1 80mm pour le GPU
1 80mm pour le CPU
1 80mm sous le DD
n°1306149
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 06-09-2005 à 22:59:35  profilanswer
a voté 3
1 sur les ram et 1 devant 1 derriere
pc en WC sinon (cpu+ gpu)
marilou repose sous la neige
n°1308095
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 11-09-2005 à 20:31:51  profilanswer
Vu le nombre de gens qui ont plus de 6 ventilos, je vais faire baisser un peu la moyenne ... :p
2 ventilos :
  • CPU -> Akasa 181BK-S @ 1000 RPM
  • Alim -> Adda 80 thermorégulé
  • Boitier ouvert, près de la fenêtre -> ça aide ;)
Tests & comparatifs d'alimentations | Toutes les Radeon 9550 | Où je vis ? Devant mon écran !
n°1312326
duffman313
oh yeah!
Posté le 23-09-2005 à 00:05:14  profilanswer
7 ventilos pour moi:
-1 pour le chipset de la mobo
-1 pour le CPU
-1 pour la carte graphique
-1 pour l'alimentation (14 cm en extraction)
-1 pour le boîtier en extraction 12 cm
-2 pour les boîtier en aspiration 8 cm
en position de travail, le bruit au repos est déjà présent (très chiant lorsque je lis un DVD), et lorsque je joue et que la CG est en charge, alors je te raconte pas l'aspirateur!
J'envisage donc de passer au water cooling ou d'acheter un XP-90 C ou un xp-120 complété par un blowhole qui ira chercher l'air frais en dehors du boîtier. Pour ma CG très bruyante, un NVsilencer, quelques découpes dans le boîtier pour virer tout ce qui gêne le passage de l'air, et c'est quelques degrés gagnés et donc du silence.
n°1312338
Ouiche
Posté le 23-09-2005 à 00:39:04  profilanswer
Deja en régulant le tout, ca deverai mieux aller.. les ventilo en extra sont chiants pour les bruits d'air.. Apres un nv5 réglé a 25% pour la 2d c'est vraiment extra :D
L'xp90 est vraiment bien avec un 8' ou un 92' régulé.. ca te permet d'avoir un bon refroidissement tout en limitant enormement le bruit..
Message édité par Ouiche le 23-09-2005 à 00:42:09
n°1312422
duffman313
oh yeah!
Posté le 23-09-2005 à 13:58:51  profilanswer
J'ai un AMD 64 en 9 nm, donc il chauffe assez peu. En lecture de DVD ou d'autres activités nécessitant peu de ressources pour le CPU, le ventilo reste à l'arrêt. La raison est toute conne: j'ai un ventilo de 8 cm UV juste en face du ventirad du proco. L'idée que j'avais, c'était de virer ce ventilo pour mettre un tuyau qui amène l'air frais en dehors du boîtier vers un xp-90 ventilé par un papst.
Le nvsilencer a l'avantage de virer l'air chaud du boîtier, et donc de faire baisser la température, donc mes ventilos en extraction aurait moins de travail à fournir. Le ventilo actuel de ma CG maintient l'air chaud dans le boîtier et même l'envoie vers le ventilo du chipset de ma carte mère (DFI LanParty SLI-DR, chipset très mal placé, juste en dessous du slot pci-e 16X. Le ventilo du chipset est très petit, tourne très vite et est donc bruyant...
Enfin, il y a un ventilo derrière la face avant de mon boîtier, l'ennui c'est qu'il est étouffé par une grille laissant trop peu de passage à l'air. En plus, l'air est aspiré par de petites ouïes sur la face avant de mon boîtier, laissant peu de passage à l'air encore une fois. Au final, ce ventilo tourne très fort mais n'est pas très efficace, en plus les différentes turbulences liées au passage de l'air par des trous aussi épais qu'un fil de souris sont insupportables, on n'a un vrai bruit de soufflerie!
=> deux-trois coups de dremel pour virer les grilles qui nuise au passage de l'air.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ou mettre des VentilateursLogiciel pour régler la vitesse des ventilateurs
sens de mes 4 ventilateursOu brancher les ventilateurs ?
Poids des ventilateurs pour CPUQu'elle ventilateurs de boitiers choisir ?
Changement de ventilateurs...Ventilateurs pour tsunami
quels sont les meilleurs ventilateurs 120mm et 80mm ?Rangement (gaine ..) et nombre d alim !
Plus de sujets relatifs à : nombre de ventilateurs dans votre unité centrale ?
