12473 connectés
  Air Cooling
  sens de mes 4 ventilateurs
n°1248398
le-russe1
Posté le 14-05-2005 à 16:31:07  profilanswer
Salut à tous, j' ai 4 ventilateurs dans ma tour ( arriere en 120mm, coté gauche, droit et avant en 80mm )et je voudrai savoir dans quel sens les faire tourner ( extraction ou aspiration ) pour chacun d' entre eux afin d' avoir les meilleurs resultats en refroidissement svp. Par la meme occasion, je voudrai savoir si le vortex dream de cooler master est un bon achat svp ?
Merci bcp
n°1248400
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-05-2005 à 16:37:37  profilanswer
Normalement, je dis bien normalement car moi j'ai fait différemment et ça marche bien, il faudrait mettre le 120mm arrière en extraction et le reste  en aspiration.
Message édité par burn2 le 14-05-2005 à 16:38:10
n°1248410
le-russe1
Posté le 14-05-2005 à 16:55:54  profilanswer
ok merci bcp
n°1248579
bounstr
Posté le 14-05-2005 à 23:00:55  profilanswer
prenons le sens, je vois l'avant de  la tour.
Celui de dérrière, met le en extraction, celui de droite en extraction celui de gauche en aspi et celui de devant en aspi
n°1248677
le-russe1
Posté le 15-05-2005 à 11:16:52  profilanswer
ok merci pour votre aide
n°1249487
sebastien4​012
Posté le 16-05-2005 à 20:33:43  profilanswer
si j ai bien compris ce que j ai pu lire sur different site il faut que tu ai plus de ventilo en extraction que de ventilo en aspiration sinon l air a du mal a sortir de ta tour donc l air chaud stagne et donc rechauffe ta tour
je supose qu il faut prendre en compte la taille des ventilo comme leur nombre
n°1249692
le-russe1
Posté le 17-05-2005 à 14:27:33  profilanswer
ok je v essayer et tester les temperatures. merci
  Air Cooling
Dans quel sens orienter les Heat-pipe du XP-90 ?Changement de sens des ventirad ?
Ou brancher les ventilateurs ?Poids des ventilateurs pour CPU
Qu'elle ventilateurs de boitiers choisir ?Changement de ventilateurs...
Ventilateurs pour tsunamiquels sont les meilleurs ventilateurs 120mm et 80mm ?
Sens de rotation d'un ATI Silencer...Quels ventilateurs pour un boitier Antec PLUSView 1000AMG?
Plus de sujets relatifs à : sens de mes 4 ventilateurs
