10909 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
noiseblocker se2 qu'en penser vous???
n°1302525
$@G4
Posté le 31-08-2005 à 12:30:54  profilanswer
50° en full avec un 7000 alcu  :p
n°1302529
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 31-08-2005 à 12:35:27  profilanswer
change de sonde alors :D
 xp mobility 2600+ 45w @2.6Ghz et 2V de vcore en air cooling : minimum 70 ° max : oeuf sur le plat :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 31-08-2005 à 12:36:32
n°1302530
$@G4
Posté le 31-08-2005 à 12:37:13  profilanswer
Je cois ke tu connais pas trop ce cpu... :whistle:
n°1302537
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 31-08-2005 à 12:44:58  profilanswer
oui bien sur :D
n°1302538
$@G4
Posté le 31-08-2005 à 12:47:20  profilanswer
Bah en tout cas sonde de la cm plus celle de mon rehobus donc moi sa ventil chez moi stou... et bien sur stable occt(me demande pas les screen G format :d)
n°1302942
vigen
Posté le 01-09-2005 à 01:15:42  profilanswer
leto2109 a écrit :
Ben un SE2 est parfait, performant et silencieux (c'est ce que j'ai !), sinon il y a aussi Enermax UC-9FAB qui est pas mal il est plus performant au niveau d'bit d'air ...
hello!!!
bon j'ai recu la bete via grosbill;
effectivement il est tres silencieux, je dirais un peu plus bruyant qu'un db killer, mais vraiment legerement.(toute reserve gardé car le db killer que je possede est un 80mm)
mais avec l'option q-fan de ma carte mere, et un ratio de 11/16, il est tres silencieux, est refroidi mon prescott correctement! ( ce qui n'est pas une mince affaire!!!)
idle 46
full 58/59
je tiens a preciser que ma tour ne possede qu'un ventilo en extraction, et que mon raptor est un autre facteur de chaleur!!! (ca chauffe ces sale betes!!)
je suis enfin arrivé a ce que je souhaiter, a savoir une config tres silencieuse.
le seul bruit au dible maintenant, c'est la thermoregulation de ma tagan!!!
merci a tous pour vos reponses!!! [:aia]
n°1302976
Yoyo@
Posté le 01-09-2005 à 08:36:13  profilanswer
Tu l'as alimenté normalement? En 12V? Il tourne à combien?
Sinon j'ai fait des tests avec mon Enermax 80mm, histoire d'imaginer ce que ca pourrait donner avec un 92mm.
En l'alimentant au "max", cad à 10.89V derrère mon rhéobus, il tourne à 3060RPM, et ca fait un sacré boucan.
Par contre, le mini auquel il démarre est de 3.75V, et là, il est vraiment vraiment discret. Il émet simplement un petit bruit étrange, qui est vraiment inaudible à plus de 30cm de la tour...
Voila. Si je pouvais avoir un retour sur la version 92mm, je serais content :o)
n°1303674
vigen
Posté le 02-09-2005 à 01:13:41  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
salut yoyo!!!
pour repondre a ta question, le voltage 12v de ma carte mere, via everest, est de 12,22volts.
mais l'option q-fan de ma carte mère permet de baisser le voltage (d'ou le ratio...) en fonction d'une température parametrable.
concernant l'enermax 80mm, ce que je faisais avec le mien, etais de mettre son potentio au max, et de le branché en 5v, ce qui donner un rapport bruit/refroidissement correct...  :hello:
n°1303723
$@G4
Posté le 02-09-2005 à 09:52:19  profilanswer
Re Salut je viens moi aussi de m'acheter le SE2...
Je l'ai pas vrmnt test je vous dirais plutart une fois bien tester :jap:
Pour l'instant ce que je peux dire, c'est que sur mon aerogat 2 il tourne entre 1750rpm et 1100rpm:
@1750rpm il est legerement bruyant masi il a un debit d'air correct
@1100rpm inaudible dans ma config (fortron 12cm+nvsilencer)
Bref je vais o/c bietôt et je vous dirais, au pire il deviendra un ventilo de boitier, thâche qu'il remplira a merveille..
Message édité par $@G4 le 02-09-2005 à 09:53:10
n°1303729
Yoyo@
Posté le 02-09-2005 à 10:09:40  profilanswer
Merci pour ce feedback. A quelles tensions as tu obtenu ces vitesses de rotation? Quel est le plus bas auquel tu peux aller?
A vrai dire, pour accompagner mon (futur) SI97, j'hésite entre celui là, le Zalman et l'Enermax (les trois étant des 92 mm), sachant que mon Rhéobus me permet d'alimenter avec la tension de mon choix, en dessous de 4V si je le veux...
n°1303738
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-09-2005 à 10:21:39  profilanswer
a 7 volt (addaptateur fournit avek le model box) je confirme c preske inaudible, par contre ca soufle leger......
n°1303740
Yoyo@
Posté le 02-09-2005 à 10:29:32  profilanswer
Bon, je pense alors que je peux obteni le même genre de résultat avec un Enermax très largement sous volté. Ce qui est bien avec l'Enermax, c'est que si jamais j'ai besoin de souffle, dans des situations extrêmes, alors je peux augmenter sa tension...
Enfin, bon, ce n'est que mon avis, et je n'ai pas pu tester, c'est pour ca que j'essaie d'analyser au mieux vos feedbacks...
n°1303758
$@G4
Posté le 02-09-2005 à 11:03:09  profilanswer
Bah en fait, je ne connais pas le enermax, mais j'ai lu dans un article sur les ventilo de 92:
-si tu veux des perf pure: tornado de vantec (je crois)
-si tu veux du silence : SE2
-si tu veux un bon rapport perf/bruit/prix : Enermax
Donc a toi de voir. Tout ce que je peux te dire c'est que le SE2 n'a pas plus de patate qu'un ventilo noname de 80mm tournant @ 2100 rpm mais vu que son diametre est plus gros je pense (et je constate) qu'il refroidis mieux mon cpu que ce dernier(80 mm).
Apres je n'ai pas encore tester en situation etreme (gros o/c) donc je ne peux pas encore te dire s'il est suffisant(ce soir je pourrais deja mieux ten parler :))
n°1303778
Yoyo@
Posté le 02-09-2005 à 11:43:08  profilanswer
C'est ce qui se dit communément.
Mais bon:
- Pour ma part, je trouve que l'Enermax et le SE2 ont des prix similaires
- Pourquoi finalement ne pourrait on pas obtenir le silence du SE2 avec un Enermax? En faisant tourner l'Enermax à 1100 RPM, ca devrait le faire, non? (si tant est qu'il démarre à cette vitesse... Elle correspond à un minimum, selon mes tests, pour la version 80mm)
n°1303783
$@G4
Posté le 02-09-2005 à 11:47:10  profilanswer
Bah le bruit ne se limite pas au rpm donc on peu pas dire que le enermax @1100rpm fait aussi peu de bruit sue le SE2, enfin ce n'est que mon avis, il se peu que ce soit le cas...
n°1303785
Yoyo@
Posté le 02-09-2005 à 11:49:21  profilanswer
Bah c'est bien ce que je me demande, et c'est pour ça que, faute de réponse, j'ai fait des tests avec mon 80mm, pour avoir des pistes...
n°1303786
vigen
Posté le 02-09-2005 à 11:49:26  profilanswer
yoyo,
mon se2 en 5v et inaudible, mais c'est vrais qu'il ne souffle pas beaucoup!!!
mais comme tu a un rheobus cela ne devrais pas te poser de probleme, en cas de besoin, iln'ya plus qu'a tourner le petit bouton...
a ca vitesse maxi environ 1700/1800 tour le bruit et tres supportable, le refroidissement correct.
concernant le ventilateur zalman, j'ai tester avec celui fourni avec le 6500b, en 12v bruit de souffle tres important, refroidissement proportionnel, c'est a dire tres correct.
en 5v niveau sonore tres bas, voir presque equivalent au se2, pas evident a départager sans sonometre, cependant sur le modele que je possede, en 5v leger "sifflement" du moteur.
ce sifflement n'a pas une sonorité constante, il peut devenir tres aigus, s'arreter 5 min, puis recommencer.
il n'empeche que cela ne ce produiras pas sur tous les ventilos zalman, je le repete je n'ai pus qu'en tester un seul.
cependant le zalman est un ventilo plus que recommandable, dommage que l'on ne le trouve pas facilement...
voila voila :p
n°1303787
Yoyo@
Posté le 02-09-2005 à 11:51:25  profilanswer
vigen a écrit :
yoyo,
voila voila :p
Merci pour ces précisions.
Effectievement, le fait qu'il souffle fort à 12V n'est pas un probleme, si tant est que je peux largement le sous volter, et qu'il fonctionne dans des conditions acceptables à ce voltage (idem pour l'Enermax).
n°1303791
$@G4
Posté le 02-09-2005 à 11:53:42  profilanswer
Y en a un ki aime son Enermax :whistle:
n°1303798
vigen
Posté le 02-09-2005 à 11:58:52  profilanswer
ya pas de quoi!! :jap:
il fonctionne correctement ne t'inquiete pas...
malheureusement beaucoup de personne on peur des que leur provo depasse 55 degres... ;)
si je peux me permettre un conseil, allez sur le site du fabricant de votre proco, et jeter un oeil au temperature max recommander, vous allez etre surpris des chiffres...
il m'arrive que mon prescott depasse 65 degres en charge (vu l'orientation silence de ma config) et cela ne m'inquiete pas du tout...
le plus ennuyeux a été de maitriser les monter en temp du raptor, mais c'est regler...
 Page :   1  2
Page Suivante
noiseblocker et papst : bruit aigu ou sourdProblème Thermalright XP90 + Se2 sur A64 3000+
thermaltake big typhoon ou thermalright xp 90+noiseblocker se2Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
C'est silençieux un noiseblocker ?Comment régler la vitesse du Noiseblocker SE2 ?
Noiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?SI 97 + SE2 : Bilan & questions
Plus de sujets relatifs à : noiseblocker se2 qu'en penser vous???
