3543 connectés
  Air Cooling
  Noctua NF-S12 800/1200 et rhéo ?
n°1619828
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 04-09-2007 à 19:51:00  profilanswer
Les noctua NF-S12 800/1200 ne peut il pas etre branché a un rhéobus ?
n°1619842
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-09-2007 à 20:16:02  profilanswer
ils sont d'un connecteurs 4 pins et ne peuvent donc pas être directement branchés sur un rhéobus par contre dans le bundle tu a un adaptateur qui permet de faire baisser la vitesse de rotation :
-pour le 1200 tu le fais baisser  à 800
-pour le 800 tu le fait baisser à ... 400
-pour le NFR 8 (80mm) tu le fais passer de 1850trs à environ 1000trs
n°1619849
buckethead
Posté le 04-09-2007 à 20:21:40  profilanswer
mes 800 sont en 3 pins, l'adaptateur reduit considerablement sa vitesse, je le module avec un fan mate zalman (par contre même a fond j'ai l'impression qu'il y a une perte)
n°1619913
pyp
Posté le 04-09-2007 à 22:32:50  profilanswer
Ah tiens quelqu'un qui se pose à peu près les mêmes questions que moi :)
Le S12-1200 livré avec le NH-U12F a une prise 3 pins si je ne me trompe pas (et il y a également le petit module ULNA).
Donc je dirai que le S12-1200 tout seul doit avoir la même prise non ?
Et en cherchant sur LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052116.html
C'est bien marqué 3 pins
T'es sûr de toi Fssabbagh ?
n°1619919
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 04-09-2007 à 22:54:15  profilanswer
J'ai trois 1200 et ils sont bien en trois pins...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1619920
tieu78
Posté le 04-09-2007 à 22:54:57  profilanswer
j'ai le NH-U12F c'est bien un 3 PINS
n°1619981
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-09-2007 à 09:41:50  profilanswer
je me suis trompé alors. désolé pour m'être trompé. J'espère que je vais pas traverser le vitre d'en face. :whistle:
n°1626460
the_game
Posté le 21-09-2007 à 20:53:36  profilanswer
ya pas moyen de faire monter le 800 a 1200?
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°1626537
Spacehunte​r
Posté le 21-09-2007 à 23:26:52  profilanswer
Ben non, mais c'est totalement inutile, fallait acheter un 1200... La version 800 tourne à 800 tours par minute en 12 V... donc non pas moyen de le faire tourner plus vite.
n°1630414
karnof
Posté le 01-10-2007 à 09:14:43  profilanswer
bonjour à tous,
pardon d'avance je ne suis pas super calé en prises. j'ai un noctua s12-1200, donc avec une prise 3 pin. Je l'ai branché sur une prise fan de la carte mère 4pin (une broche inutilisée du coup), parce que c'est la seule prise fan assez proche.
le ventilo tourne bien, mais à 990-1000 trs/min au lieu de 1200. est-ce normal? je n'ai évidemment pas intercalé le ULNA. je me dis qu'en utilisant 3pin sur les 4 de la prise, je n'ai peut être que les 3/4 du voltage, mais peut être que je dis une grosse c....
comment faire pour qu'il tourne à fond c'est à dire environ 1200 trs/min?? il y a un adaptateur 3pin vers 4pin molex fourni, mais pas 3pin fan/4pin fan (je sais pas si ça existe).
help please!
n°1630499
karnof
Posté le 01-10-2007 à 15:35:43  profilanswer
bon autant pour moi je me suis creusé les neurones. La carte mère fait du contrôle de vitesse sur tous les ventilos connectés, et pas seulement le cpu_fan. En supprimant ce contrôle, je trouve la bonne vitesse de rotation. Apparemment, le contrôle porte sur tout les ventilos ou aucun, je ne peux pas faire de sélection. pas grave...
n°1630526
WiseTechi
Posté le 01-10-2007 à 17:29:14  profilanswer
la meilleure solution dans ton cas si tu veux réguler indépendamment tes ventilos est :
- de désactiver le contrôle de vitesse dans le bios
- de t'installer speedfan et de configurer tes ventilateurs comme souhaité :)
n°1630570
karnof
Posté le 01-10-2007 à 19:22:05  profilanswer
merci Wise Techi.
Avant et pour la forme je vais encore faire mumuse avec les menus Smart FAN Control Method et Smart FAN Control Mode du bios (CM p35 DS4). peut être en mettant QST j'aurai un monitoring du cpu_fan tout en laissant le sys_fan à fond.
et sinon oui j'irai charcuter avec speedfan.
  Air Cooling
Noctua NF-S12 1200 ou 800 ?Changer d'un zalman pour un Noctua
400 mhz au lieu de 800 ??Choix ventirad avant O/C - GeminII VS Noctua NH12F
Noctua NH-U12F et nouvelle Gigabyte P35 ?Q6600 sotck, Noctua NHU12F : 55°C idle, 74 en charge
Meilleur Ventilo pour Rad entre Noctua et Akasa ?Artic silver et Noctua
Plus de sujets relatifs à : Noctua NF-S12 800/1200 et rhéo ?
