8229 connectés
Modif du SLK900A ?
n°1109744
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-10-2004 à 19:01:16  profilanswer
:hello:  Existe t-il une modif facile à faire avec ce rad, pour avoir un meilleur refroidissement? J'avais pensé à écarter les aillette un peu plus mais cela sera t-il plus efficace? :??:
Merci d'avance à tous.
Message édité par burn2 le 08-10-2004 à 19:34:13
n°1109757
burn2
Posté le 08-10-2004 à 19:34:24  profilanswer
[:at war with emo]
n°1110725
burn2
Posté le 10-10-2004 à 12:19:51  profilanswer
Personne ne peut m'aider? :sweat:
n°1110756
copsc
Posté le 10-10-2004 à 13:55:03  profilanswer
tu as quoi comme temperatures
n°1110758
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 10-10-2004 à 13:56:36  profilanswer
si t'as envie de perdre en temp, ponce le rad avec un papier de verre
n°1110870
copsc
Posté le 10-10-2004 à 17:49:07  profilanswer
n°1110876
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-10-2004 à 17:58:45  profilanswer
:D tien. au fait j'ai perdu 4°c en enlevant la moquette ki avait sur le rad :D
n°1110880
burn2
Posté le 10-10-2004 à 18:03:06  profilanswer
Et l'élargissement des ailettes, vous en pensez quoi?
Ben en température, je suis obligé de laisser mon Ventilo de 92mm à  2800t/min et mes 2 ventilos de tours à 2500 et ça monte à 47° voir 51° après doom... Alors je me demandé comment gagner un peu de silence... :(
n°1110886
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2004 à 18:08:43  profilanswer
J'ai un SLK947u et avec le vantec en 5v franchement la je suis a 35°c (en burn mais voltage 1.65) et a 44° en 1.92v.
n°1110898
burn2
Posté le 10-10-2004 à 18:17:09  profilanswer
Par contre, tour ouverte ça ne monte pas. En fait, g très peu de différence de température entre 2500+ fréquence normale et 2500+@220*11, même tour fermée...! :pt1cable:
Message édité par burn2 le 10-10-2004 à 18:17:34
n°1110915
copsc
Posté le 10-10-2004 à 18:30:52  profilanswer
ou t'as ecris ça au depart de ton topic ?
Message édité par copsc le 10-10-2004 à 18:31:38
n°1111494
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:21:24  profilanswer
POurquoi tu me demande ça? Sinon vous pensez que je vais perdre en température en écartant les ailettes ou la dissipation sera moins bonne car métal un peu tordu?
n°1111508
copsc
Posté le 11-10-2004 à 19:29:48  profilanswer
reflechis les ingenieurs on pas penser à ça?
n°1111509
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:31:32  profilanswer
Ben si mais je trouve que c beaucoup avec un barton et un ventilo à 2800t/min et 92mm! Je pense que la chaleur ne s'évacue pas du rad... il est chaud mais pas bruland mais quand même. Ou alors,  c mieux de mettre un 80mm sur ce rad?
n°1111513
copsc
Posté le 11-10-2004 à 19:33:28  profilanswer
lis le test sur materiel.be
n°1111516
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:36:56  profilanswer
Le quel? y a pas SLK 900A, y SLK 900U mais pas A... :(
n°1111519
copsc
Posté le 11-10-2004 à 19:39:34  profilanswer
c'est le meme as part la base :kaola:
n°1111522
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:42:17  profilanswer
Ben si la base est différente, les perf aussi non?
Et explique t-il quel ventilo faut il avoir? 80mm ou 92?
"Notons encore que l'absence d'attache à trois points permet d'éviter la perte de surface d'échange due à l'interstice nécessaire à son passage d'un bout à l'autre du radiateur"
Message édité par burn2 le 11-10-2004 à 19:43:24
n°1111523
copsc
Posté le 11-10-2004 à 19:42:19  profilanswer
regarde ma signature j'ai 38° sur mon aerogate2
n°1111524
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:44:40  profilanswer
Donc vaut mieux un 80mm?
n°1111531
copsc
Posté le 11-10-2004 à 19:47:23  profilanswer
copsc@aol.com  email
MSN copsc@aol
n°1111536
stupidduck
Posté le 11-10-2004 à 19:50:19  profilanswer
oui car un 92mm a un trop gros moteur son souffle n'est donc plus concentré sur la base du rad mais autour :/
n°1111539
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:52:26  profilanswer
copsc a écrit :
copsc@aol.com  email
MSN copsc@aol
Msn ne marche pas ce soir... :(
n°1111542
burn2
Posté le 11-10-2004 à 19:53:11  profilanswer
Bon ben ok, je vais changer pour un 80mm énermax réglable que g en stock.
Merki!  :hello:
n°1112908
goer
Posté le 13-10-2004 à 18:04:29  profilanswer
Merki!  :hello:
j'ai testé 6 marques dif de 80mm et autant en 92mm sur le slk900 1ere version, et le vainqueur est papst 92mm ! l'enermax lui arrive pas a la cheville meme en 92mm.
a toi de choisir parmi les dif papst de 30cfm à 60 cfm...  papst.de
n°1112938
burn2
Posté le 13-10-2004 à 18:40:34  profilanswer
-En fait, g laissé le énermax 92mm, j'arrive pas à mettre celui de 80mm , les fixation ne marche pas avec ce model énermax.
-Merki goer  :D  mais je ne compte pas changer de ventilo lol, g déjà un 92mm à 2800t/min ,je vais pas gaspiller de l'argent pour quelques degré et décibel ;)
Message édité par burn2 le 13-10-2004 à 18:40:51
question de modif Vcore sur CMquel modif pour silent boost k7 ?
pb modif bios nvidiaWaterblock pour socket 775 ou modif
modif en 7, molex de l'aut' bout utilisable ?Silent Boost contre un SLK900A : ca vaut le coup ?
S2, S4 ou SE2 sur SLK900A pour l'o/c d'un XP2600+ Barton ?Modif Duron -> XP : c'est définitif ?
Mettre un ventilo 120mm sur un SLK900A ???température XP2800+, 1080AMG, SLK900A
Plus de sujets relatifs à : Modif du SLK900A ?
