10882 connectés
  Air Cooling
  aqua 690 moddé avec un 80cm en 7V ca refroidit quoi??
n°923376
twister062
Posté le 02-12-2003 à 13:24:03  profilanswer
voila je vais m'acheter un barton 2500+ et j'aimerais l'o/c un peu
est ce que mon aqua 690 moddé avec un 80 cm peut suffire en 7v ou je le passe en 12v??
n°923439
GroGro
Them or Us.
Posté le 02-12-2003 à 15:48:11  profilanswer
ben teste :)
n°923449
alf73
Posté le 02-12-2003 à 16:00:45  profilanswer
le but de cette manip est plus de reduire le bruit (du 60 d'origine) que d'augmenter le refroidissement...(chez moi cela refroidissait pareil en 7v avec un 80 qu'avec le 60 d'origine)
mettre un 80 en 12v cela va etre tres bruyant.. donc dans ce cas autant tabler sur un vrai rad/ventilo  taillé pour l'OC...(donc tres bruyant aussi mais + performant que le mod de l'aqua)
Message édité par alf73 le 02-12-2003 à 16:01:43
n°923564
phileg
Posté le 02-12-2003 à 19:07:41  profilanswer
Elle mesure combien ta tour !!!   [:totoz]
n°923665
Jarred
Posté le 02-12-2003 à 20:52:22  profilanswer
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°923706
bebelox
Posté le 02-12-2003 à 21:14:33  profilanswer
perso j'attend de recevoir mon THERMALTAKE SILENT BOOOST K7
ATHLON XP up to 3400  moins de 30EUROS
http://www.thermaltake.com/coolers [...] a1889a.htm
IL a l'air  pas mal pour remplacer mon watercooling : voir ma config
n°923920
rusmir
Posté le 03-12-2003 à 02:24:33  profilanswer
bain en 7 volt tu poura pas oc mais en 12 tu gagnera surment 4 ou 5 degré tout depend du ventilo k tu veut prendre moi g pris l antec tri ligh fan franchement c l un d meileur cote debit/bruit et on l entend pas d mass et ca refroidi coerctement a 12v apré tu fé ske tu veut ;)
n°923973
avander
Posté le 03-12-2003 à 10:14:08  profilanswer
J'ai moddé un Aqua 690 avec un Enermax 8cm règlable pour refroidir mon XP2400+ non overclocké, actuellement il doit tourner à 50% et le rad est à peine tiede, poussé à fond c'est vrai qu'on entend qu'il est pas en panne ( comme dirait Coluche :-), ceci dit je vois pas de problème pour cooler un Barton 2500+ dignement avec ce matos...
Bonne continuation.
n°923995
twister062
Posté le 03-12-2003 à 11:55:09  profilanswer
merci je vais essayer et je vous di quoi
n°939472
cristoff
Posté le 31-12-2003 à 11:19:57  profilanswer
Bonne continuation.
j'ai la même config : 2400+/aqua690/enermax8cm
en utilisation "normale" je tourne entre 48° et 50°
ma question ça vient pt'etre de la ventil boitier non ? 32°/33° :o
as tu la T° dans ton boitier ?
n°939512
avander
Posté le 31-12-2003 à 12:17:21  profilanswer
Pour info : Je viens de lancer MBM et il m'indique 42° pour le core et idem pour le boitier... J'ai une maxi tour Morex avec une alim Enermax 350 W ( ventilo règlé au minimum), pas de ventilo's supplémentaires.
n°939536
cristoff
Posté le 31-12-2003 à 12:44:00  profilanswer
merci pour tes infos
ventilo 8cm de l'aqua au max je descend a 45/46° mais c'est un peu soulant la soufflerie ...
  Air Cooling
2500+ @ 3200+ aqua 690 mod/80" ou autre - vos avis svp !!!es ce que moddé une A7N8X et une radeon,vaut la peine?
barton 2500+ @ 3200+ : ventirad amd ou aqua ?Comment enlever la pate rose d'un Aqua 690 ?
Aqua 690 modifié sur un Barton 2500 ?aqua 690 sur xp 2600 ??
Mettre un Pappst 92 mm sur un AQUA 690Agrafe de l'Aqua 690...
Moder un aqua 690 mais...Adapateur 6>8cm pour Mod Aqua 690
Plus de sujets relatifs à : aqua 690 moddé avec un 80cm en 7V ca refroidit quoi??
