3261 connectés
mmmhhh j'ai chaud
n°641917
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:14:42  profilanswer
Après 15 minutes de GTA3 :
http://mypage.bluewin.ch/greg/temp.jpg
(amd 1900, ventilo 8cm, radiateur Zalman, asus a7a266, boitier alu, 2 ventilo d'entraction d'air)
n°641918
deluxe
Posté le 03-11-2002 à 18:15:51  profilanswer
[:xp1700]
Feed
-O/c
n°641920
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:16:28  profilanswer
quoi ? je ne sais plus cois faire ... pas drole
Message édité par greeeg le 03-11-2002 à 18:17:55
n°641925
Jenchou
Posté le 03-11-2002 à 18:20:42  profilanswer
hum ... change la pate thermique :D
n°641927
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:22:11  profilanswer
j'y ai fait ... j'ai de l'artic silver la
n°641928
tooot
Le visiteur.
Posté le 03-11-2002 à 18:26:53  profilanswer
overclocker?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°641930
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:28:16  profilanswer
non en aucune façon
n°641932
tooot
Le visiteur.
Posté le 03-11-2002 à 18:31:05  profilanswer
marque du ventilo? vitessse de rotation?
n°641935
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:33:47  profilanswer
Enermax 80 mm, ~2000 rpm
n°641936
tooot
Le visiteur.
Posté le 03-11-2002 à 18:34:43  profilanswer
normale :o 2000rpm pour un cpu s'pas baucou
n°641942
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 18:42:30  profilanswer
et ton boitier tu le ventiles?
paske 43°c c'est énorme
n°641946
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:44:16  profilanswer
ouais ... ventilo en facade et 1 en arrière ... + 1 sur l'alim ENERMAX .... + nappe rondes  :cry:
n°641953
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 18:49:08  profilanswer
coupe celui en aspiration pour voir...
ensuite
coupe celui en extraction en remettant celui ne aspiration...
c'est une double ventilo l'alim?
n°641963
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:52:31  profilanswer
ensuite
oui y a un ventilo à l'arrière de l'alim et en à l'avant....
ok j'ai déja essayé avec le boitier ouvert ... et je passe de 70°C à 66 ... pas grande différence
n°641965
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 18:54:26  profilanswer
ce qui m'étonne c'est les 43°C de ta mobo...
ce serait que le proco, je dirais rad mal monté ou trop de pâte thermique mais y a clairement un problème de flux d'air chez toi.
Les températures dans le bios c'est combien?
n°641966
RoToR
Buell driver
Posté le 03-11-2002 à 18:54:45  profilanswer
ouais 43 pour le boitier c'est enorme, faudrait l'abaisser a 30-35°. Ton proco s'en porterait beaucoup mieux
RoToR
www.soundstream.com
n°641969
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:56:20  profilanswer
ds le BIOS c pareil. Rad mal monté... je sais pas. G monter une bonne 10ène de PC sans prob... je sais kil faut mettre une très fine couche de PT...
n°641974
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 18:58:34  profilanswer
Shining a écrit a écrit :
et les temps dans le bios ca donne koi ?
Dans le BIOS les temp sont pareil : 70°c, 43°c
n°641975
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 18:58:38  profilanswer
43°C c'est trop. Même dans mon boitier non ventilé après 3dmark + CPUBurn + zipage sauvage de fichiers pendant 1 heure, j'ai que 35°C comme temp de boîtier avec mon Asus p4b533-e
n°641978
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-11-2002 à 18:59:38  profilanswer
c un amday
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°641980
RoToR
Buell driver
Posté le 03-11-2002 à 19:01:12  profilanswer
plante un thermometre pendant une demi-heure dans ton boitier pour voir si ces 43° sont réalistes
juste pour voir
RoToR
www.soundstream.com
n°641981
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 19:01:19  profilanswer
T@nker-xXx a écrit a écrit :
c un amday
ben ça change pas grand-chose. Ma config AMD chauffe pas beaucoup plus. 30°C de boitier avec un 120mm en 7V en aspi.
n°641982
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 19:01:58  profilanswer
serait-ce possible que les mesures de températures soit erronées ?
n°641984
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 19:03:47  profilanswer
possible... as-tu l'impression qu'il fait si chaud dans ton boitier? Tu y a mis ta main? Mets un thermomètre dedans pour voir.
Mets-le au sommet du boîtier...
n°641996
RoToR
Buell driver
Posté le 03-11-2002 à 19:11:50  profilanswer
c'est possible mais vu la temp de ton proco ça me semble juste. Enfin je veux dire qu'avec 43 dans le boitier c'est cohérent 70 au proco.
De toutes façons tu dois t'assurer que la temp du boitier est juste avant de chercher ailleurs.Il devrait etre assez chaud au toucher.
RoToR
www.soundstream.com
n°642025
sojkowski
Posté le 03-11-2002 à 19:35:27  profilanswer
mon ventilo est a 4860..
a 2000 tour faut pas s'etonner que tu es a 70°c
et les 40°c passé de ton boitié c'est biensur la chaleur de ton cpu qui s'accumule....
il doit touner plus vite ton ventilo normalement! t'as un prob de ce coter...
n°642062
greeeg
Posté le 03-11-2002 à 19:59:23  profilanswer
le dissipateur c'est lequel de zalman ?
moi je pense surplus de pate thermique ou ventirad mal monté, sinon ta tour serait pas pleine de poussière ainsi que les ailettes de ton rad par hasard ?
la température ambiante est de combien ?
Zalman CNPS 5000 CU
Non il est bien monté
Mon PC est nickel (j'y ai passé l'aspirateur hier)
T° ambiente = 25°C.
En ouvrant le boitier je suis a 38°C pr la MB et 66°C CPU
n°642077
NWI_Stab
Posté le 03-11-2002 à 20:11:24  profilanswer
 :hello:  +1 pour le thermometre dans la tour...
aussi, met le doigt sur ton rad de proc quand c'est a 70° et dis nous ce qu'il en est , tu sera fixé sur la véracité des temp  :jap:
moi avec un ventilo de boitier a l'avant (aspi) et un a l'arriere (extra) je suis a temperature ambiante a 1/2 °pres
donc tu as un soucis je pense  :sarcastic:
n°642092
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 03-11-2002 à 20:23:57  profilanswer
ya un potar sur les enermax??? nan
tourne le vers la droite !
tu va voir c  magique il va passser de 2000 a 3900  !!
 :D  :D  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°642120
RoToR
Buell driver
Posté le 03-11-2002 à 20:41:20  profilanswer
Zalman CNPS 5000 CU
T° ambiente = 25°C.
tes temperatures sont comme ca depuis que tu as ta config ou ca a changé apres d'autres manipulations ?
t'aurais pas un ventilo qui souffle a rebours ? (celui de l'alim? :) )
www.soundstream.com
n°642171
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-11-2002 à 21:14:29  profilanswer
ce ne serait pas la sonde ASUS caca qui deconne. J ai recemment monter un PC pour un pote.
Avec un XP1800+ sur Asus A7V333 avec un aqua 690 moddé en 80mm j arrive a 49° en idle et 62 en burn (ce qui fait bocoup a mon avis, et cela a bien été monté).
Debut de semaine je monte un XP 2000+ avec un ptit cooler master  je le tien a 46 en idle et 54° en burn. (cartye mere leadtek KN415DA)
le tout avec tour bien ventilé (1 aspi et 1 extra) avec kom log Burn K7
Message édité par VW Seb le 03-11-2002 à 21:16:22
n°642182
kevin_the_​killer
Posté le 03-11-2002 à 21:19:39  profilanswer
il a dit ke le rad etait brulant  (toucher 2 sec po plus )
OC pas stable mais proco pas chaudChaud Chaud XP 1700+
Mon processeur est il trop chaud ???duron chaud bouillant
Mon athlon a chaud[Help] mon proce est trop chaud :/
Chcroa qumon proco est un peu chaudelle a chaud ma Geforce 3 ti 200
[Epox 4BDA2+] LE topic - pbemes de boot a chaudhier il a fait chaud ! mon pc a pris 5° en plus dans les dents !
Plus de sujets relatifs à : mmmhhh j'ai chaud
