5138 connectés
Chaud Chaud XP 1700+
n°556622
Tokor
Posté le 17-07-2002 à 15:13:01  profilanswer
68 °c sous Quake 3 le proc :ouch:
c chaud et 58°c sous Windows = je met 4 ventilp que je vien de recevoir = (12 cm, 2*8 cm, 6cm)
je les met comme g vu dans un site spécial pour ça et je vous di le résultat
n°556648
lolo93
Posté le 17-07-2002 à 15:45:36  profilanswer
c'est vrai que ça à l'air de chauffer pas mal tout ces XP !
le mien (XP 2000) est à 53° en ce moment et je viens de l'alumer (avec 1 silent viking) , il va monter surement à 60/62° avec la CM à 26° , du coup je lui met mon gros ventilateur de maison sur la tronche...
mon frangin a installé le tien hier , meme CM (a7v333), meme boitier (1 seul ventilo pour le moment ) et un XP 1800 + thaisol aqua 690 , il obtient pratiquement les meme temperatures..
n°556668
waylan
Posté le 17-07-2002 à 16:06:27  profilanswer
Aqua 690, XP 2000+, Artic Silver 3
idle : 45°
pleine charge : 50° (3 3dmark + 20 minutes de Q3)
Moi je dis que ca ne chauffe pas tant que ca.
(a titre indicatif boitier 28°)
Edit: Peut être une différence de placement des sondes....
Message édité par waylan le 17-07-2002 à 16:07:43
n°556678
baja27
Posté le 17-07-2002 à 16:15:27  profilanswer
n°556743
deluxe
Posté le 17-07-2002 à 16:38:41  profilanswer
baja27 a écrit a écrit :
http://www.contact.net/topordi/34.jpg
31c idle  :D
4300 t/m, faut po avoir le sommeil leger :/
n°556823
baja27
Posté le 17-07-2002 à 16:50:45  profilanswer
tu i connait rien, la plupart pour cette performance te donne 6000-7000 rpm mon homme  :) trouve moi un ventilateur a 2000rpm pour un xp 1900 et je t'achete un cadeau pour noel.  ;)
cé 3 fois moin bruyant que le volcano 7+ . je sais j'en ai acheter un hier ,et 6400-6500 rpm
Message édité par baja27 le 17-07-2002 à 16:53:42
n°557037
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 17-07-2002 à 18:11:48  profilanswer
t achete un cadeau si j en trouve un a 2000 tr/min et qui refoidit cprretement un athlon xp 1800+ ???
n°557055
totof GN
En route pour la joie
Posté le 17-07-2002 à 18:18:23  profilanswer
a7v333 -> la température donnée vient de la sonde interne, c'est donc la vraie température, pas comme avant ou c'était une sonde sous le proc...
Donc vos temp n'ont rien d'alarmant je pense
De plus avec AsusProbe, les temp sont toujours un peu plus élevées non ?
n°559646
Tokor
Posté le 21-07-2002 à 16:27:11  profilanswer
ouais, c vrai car kan je prend un prog du genre Coolman ou autre, ya une températue qui est de -5 voir -10 par rapport à celle donné par AsusProb
n°559664
deluxe
Posté le 21-07-2002 à 16:56:27  profilanswer
[:ripeer]  [:ripeer]  d'abord jsuis po ton homme...
Mon proco est aircoolé avec le rad d'un silentvicking+ventilo artic cooling 2500 supersilent  [:sirthomaslipton] -> 2600 t/m
l'air est extrait de la tour avec une alim enermax ( 2000/3000 t/m )+ ventilo enermarx 80 mm aussi en extraction ( 2000/3000 t/m ) -> 20/25 db.
Mon proco 1800@1900 est a 49° full charge@1.74/1.75
Maintenant le ventilo de la ti200 spa la joie :/ pour les db  :o
skoi mon cado ? :D  :lol:
n°559670
yanfox
N00b
Posté le 21-07-2002 à 17:03:59  profilanswer
AthlonXP1800+@1725
Abit KX7-333
256Mo DDR PC2700 Nanya
Volcano 7+ en medium (après ca fait trop de bruit !!!)
+ 3 Ventilo internes (2 extraction 1 soufflerie)
idle 45°
full charge 51°
truc bizarre : j'ai un spacer je l'ai viré pr voir si je gangai ou perdai en T°
je test RIEN ! le pc bootais plus :'( je remets le spacer je rebootet ca marche cherchez l'erreur... surtout ke j'ai perdu 10° entre temps.
Sinon les T° sont obtenues boitier fermé !
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
n°561259
babaorum
Posté le 23-07-2002 à 13:39:47  profilanswer
Mais bien sur !! :/
Mon processeur est il trop chaud ???duron chaud bouillant
Mon athlon a chaudA7V333 XP 1700 et volcano 7+
[Help] mon proce est trop chaud :/Une morex 300 W c suffisant pour un WC avec xp 1700 ....
Chcroa qumon proco est un peu chaudelle a chaud ma Geforce 3 ti 200
[Epox 4BDA2+] LE topic - pbemes de boot a chaudhier il a fait chaud ! mon pc a pris 5° en plus dans les dents !
Plus de sujets relatifs à : Chaud Chaud XP 1700+
