4273 connectés
  Air Cooling
  mieux refroidir mon pc
n°1005226
eric011
et vive la galère
Posté le 22-04-2004 à 14:43:59  profilanswer
j'ai un pc avec un athlon xp (0.18) monté d'un aqua 690 dont j'ai changé le ventilo par un s3.je n'ai pa vraimen gagné en refroidissement mais en silence.malgré un ventilo en extraction arriere et un à l'avant en soufflant...je n'ai pas vraimant reussi à baisser les t).elles ne sont pa critiques(processeur:52; carte mere:38°) en idl mais monte un peu quand même des une forte utilisation ou l'été!
par contre des que je retire un panneau du boitier,je gagne facilemen entre 4 et 6° sur les 2 mesures!comment amelioré le refroidissement de mon pc,boitier fermé bien sur;mais sans gagner en bruit ,car je le trouve assez bruyant déjà
ne vaut il mieux pas ne mettre qu'un bon ventilo en exctraction à l'arriere,assez silencieux,et se passer de celui en avant ,car j'ai l'impression qu'il ne change pa grand chose côté refroidissemnt et est assez bruyant??
n°1005407
Zebra3-
Posté le 22-04-2004 à 18:59:44  profilanswer
Plusieurs conse pour améliorer le flux d'air dans ton PC:
1- Change tes nappes IDE pour des nappes rondes
2- Groupe un maximum de cables dans des gaines
3- Ton idée de ventilo est juste (un ventilo aspire mieux qu'il ne pousse l'air), donc si tu as la place mets un 12cm en extraction (genre Enermax avec potar), ou 2x8cm (Papst, S2-3-4) en découpant les perforations d'origine (voir photos ci-dessous) et vire le 8 de la façade si elle laisse passer suffisament d'air
4-Si ton alim n'a qu'un ventilo, rajoutes-en un en aspiration
Le tout étant de respecter ce schéma de circultion préconisé par AMD:
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/wpe1.gif
Avant: c bien bouché  :fou:
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/ventilos_AR.jpg
Découpe à la scie sauteuse  :pt1cable:
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/ventilos_AR2.jpg
Du Joint Caoutchouc Souple en ''U'' + grilles noires
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/ventilos_AR3.jpg
Et mes deux Papst soufffffflllllllleeeeeent, en silence  ;)  :D
Message édité par Zebra3- le 22-04-2004 à 19:01:27
n°1005459
Haut-Coute​au
Posté le 22-04-2004 à 19:45:49  profilanswer
J utilisai la circulation d air " preconise par amd " .
Mais comme j etai en mode soufflerie pour le refroidissement de mon proc ... pas tres efficace .
Pour le mode souflette ( plus efficace avec des radiateur comme les thermalright ) je te te conseille de faire rentre l air par l arriere de ton boitier comme ca l air frais est directement envoye sur le proce .
ainsi t aura regle le premier facteur de chaleur de ton pc :)
n°1005501
eric011
et vive la galère
Posté le 22-04-2004 à 20:24:08  profilanswer
oui, il va falloir que j'essai ça,car j'ai l'impression que l'air chaud 'stagne' dans le haut du boitier;peut-être mettre un 12 cm silencieux à l'arriere ,en decoupant eventuellement les orifices ,car je crois que ça apporte du bruit et limite le passage de l'air..merci
  Air Cooling
[Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??oc un barton 2600+, mieux sur A7n8X ou Asrock K7S8XE+ ?
est ce qu'il y a moyen de refroidir un duron 1ghz en passif?Que me conseillez vous pour refroidir mon chipset de carte mère ?
A partir de quand il faut refroidir les moffsets ?Mieux refroidir une Xbox
comment mieux refroidir son p4 1.8a@2.5????Qu' est ce qui est mieux ???? (refroidir CPU)
[Conseil] mieux refroidir un Athlon 1,4 Ghz ? [Enermax UC-8FAB inside]pour WC vo mieux refroidir le proc avec un peltier ou bien l eau??
Plus de sujets relatifs à : mieux refroidir mon pc
