3515 connectés
Mauvais flux ?
n°1986749
beep bop a​ lula
Posté le 23-02-2010 à 15:14:49  profilanswer
Salut a toutes et a tous,
Comme vous pouvez le voir sur la photo, l'extraction de ma gainward rencontre mon arrivé d'air frais ( le gros point rouge ) , en gros mon ventilo renvoie l'air chaud sur la CG et ca me fais peur.
Alors je me demandais ce que vous feriez :
1 - Je dégage le petit ventilo pour le mettre sur la porte latéral en face du pross ? ( qui ne chauffe pas particulièrement )
2 - Je change le système de refroidissement de la carte graph pour un vf900-cu que j'ai sous la main ?
3 - je ne fais rien :)
http://images2.hiboox.com/images/0810/7f64377bbb08191568cbc4aa3916d5ca.jpg
Voila, si quelqu'un a une idée pour optimiser mon aération, je suis preneur :)
Merci d'avance ! !
n°1986754
beep bop a​ lula
Posté le 23-02-2010 à 15:22:11  profilanswer
Je pourrais peut etre mettre un refroidissement passif aussi.
Genre ce truc la
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=105
n°1986756
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-02-2010 à 15:33:46  profilanswer
Déjà revoir entièrement toute la disposition des câbles :o
Et ma GTX260 était comme toi avant et j'ai jamais eu de soucis :jap:
Message édité par w00t w00t le 23-02-2010 à 15:35:13
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1986762
scrobe
Posté le 23-02-2010 à 16:08:19  profilanswer
enleve les equerre pci  juste en dessous de ta cg
comme tu vas creer un flux d'air de l'avant vers l'arrière de ta tour
permettant à l'air chaud de s"évacuer
n°1986764
beep bop a​ lula
Posté le 23-02-2010 à 16:10:40  profilanswer
Salut
w00t w00t , j'me suis creuser la tète et j'ai réorganiser les câble et j'y vois plus clair quand même !  :) :)  me faudrais plus que des nappe ronde ca serais le must ça tiens ...
Scrobe, si j'enlève les équerre pci, et que l'air chaud passe en dessous de la carte, le ventilo de la CG va le ré aspirer pour le renvoyer non ? ca vas faire chauffer le tous ca  ! !
Il est peut etre pas si bien penser ce systeme de refroidissement, en tous cas pour ma tour...
Message édité par beep bop a lula le 23-02-2010 à 16:16:16
n°1986766
beep bop a​ lula
Posté le 23-02-2010 à 16:19:32  profilanswer
39°C au repos, ca me parait bcp mais bon j'ai encore jamais depasser les 55°C.
Merci pour les conseil :)
n°1987050
scrobe
Posté le 24-02-2010 à 17:03:51  profilanswer
Le soucis dans ton montage et
que tu as un ventilo centrale qui prend l'air en dessous et qui le souffle sur ta carte graphique et  l'envoie tout autour
et que tu amène de l'air frais par devant  bien
mais aucun flux pour l'évacuer
d'ou l'idee d'ouvrir les pci E
a tester
Demande d'aide pour avoir un meilleur flux d'air si possible .sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance
Ventilation, flux, nombre de ventilateur, besoin d'aide !7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench
Recherche d'indicateur de fluxRefroidissement de mon PC et flux d'air
tres mauvais contact base/rad (photos inside)Idée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
[3DMARK 06] Mauvais Résultats et petite O/CCoolmaster Hyper 212 Bon ou mauvais ?
Plus de sujets relatifs à : Mauvais flux ?
