5773 connectés
  Air Cooling
  Matterhorn + Corsair Vengeance ?
n°2220904
Caake
Posté le 25-05-2012 à 19:19:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, le problème est simple : je compte changer mon Hyper 212+ pour un Alpenfohn Matterhorn qui m'a l'air plutôt sympa !
Le seul hic, c'est que j'ai de la RAM avec des dissipateurs assez grands, j'ai bien sûr nommé le 2x4go de Corsair Vengeance !
J'aimerais donc savoir si ce ventirad passe avec ces barrettes, et tant qu'à faire s'il passe dans un Z9+, merci d'avance !
n°2220908
Electrique
Posté le 25-05-2012 à 19:42:57  profilanswer
salut,il devrait passer,je dis bien il devrait mais tu auras le premier slot mémoire bloqué a part la lp vengeance qui doit passer dessous................
n°2220910
Caake
Posté le 25-05-2012 à 20:00:04  profilanswer
Ok merci, donc faudrait que je bouge mes barrettes.
D'autres avis en faveur du Matterhorn ou peut-être pour un autre ventilo, parce qu'en fait le Matterhorn a été choisi "au pif" on va dire
Je veux juste pas entendre parler de Noctua siouplait...
n°2220911
El Paladin​ Malefik
Posté le 25-05-2012 à 20:06:27  profilanswer
Je le possède et j'ai rajouté un ventilo en plus dessus. Résultat dans une pièce à 25 degrés bah j'ai 72 degrés max au cores à 4,8 GHz et 1,40v sur mon 2700k après 1h d'occt donc bon refroidissement :)
n°2220912
- gab
Posté le 25-05-2012 à 20:10:06  profilanswer
Thermalright ? :whistle: Le Macho par exemple.
Quoi qu'il t'imposerait aussi de décaler tes barrettes :
http://www.overclockers.ru/images/lab/2011/09/23/380_thermalright_macho_hr-02_onmobo.jpg
n°2220913
Electrique
Posté le 25-05-2012 à 20:39:37  profilanswer
Why?
Le macho est en dessous niveau finition mais efficace,c'est clair.
n°2220918
Caake
Posté le 25-05-2012 à 21:05:04  profilanswer
Juste parce que le marron/blanc cassé me sort par les yeux...
Par contre, @El Paladin MalefiK, t'as aussi un Z9+ ou pas ?
Et pour le Macho, ouais j'avais aussi pensé à celui-là, mais le ventilo dessus me semble énorme ! :o
n°2220919
jonathan70
Posté le 25-05-2012 à 21:19:06  profilanswer
j ai acheté un macho hr-2 il est assez gros il faut faire gaffe a ne pas avoir le radiateur des mosfet trop haut
deuxieme truc que j ai fais est qui ne change rien du tous en terme de
 temperature c est de changer completement le flux d air donc tu mais
 le ventillot derriere avec un autre ventillot en aspiration sur la cloison
comme boitier j ai le zalman z11+ donc pas trop de changement par rapport a toi
n°2220920
jonathan70
Posté le 25-05-2012 à 21:25:37  profilanswer
et le ventirad que tu a choisi a l aire beaucoup moin gros que le macho je pense qu il est aussi gros que le 212 +
n°2220922
clems123
Posté le 25-05-2012 à 21:32:13  profilanswer
Il faut voire si il peux pas envoyerl'air vers le haut comme sa le ventilateur se retrouve en bas et ne gène pas sur les barettes
n°2221102
El Paladin​ Malefik
Posté le 26-05-2012 à 23:23:41  profilanswer
Non un cooler master storm scout :)
n°2234944
Edouardo50
Posté le 27-07-2012 à 11:26:50  profilanswer
Petit déterrage de topic pour donner la réponse exacte.
Je possède le Matterhorn et avaient 4 barrettes Corsair Vengeance (pour 4 slots). Celles-ci ne passent pas dessous.
J'en ai changé 2 pour des barrettes Corsair Vengeance LP (Low profile) et là tous les slots de RAM peuvent être remplis.
  Air Cooling
Overclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asusConseils WC -> Corsair Obsidian 550D
[WorkBlog]WaterCooling Carbide 500R I5 3570kCorsair Obsidian 800D vs NZXT Switch 810
[WATERCOOLING] Corsair H60 HELP[Workblog] Corsair 600T Red & White
[WorkBlog] Coconutz [Corsair 800D vers pitite Lian Li A05] (!!56k!!)Corsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930K
Corsair 600T mid tower idéal pour Water ?Je pars sur un Corsair H60 ou un Antec H2O 620 ?
Plus de sujets relatifs à : Matterhorn + Corsair Vengeance ?
