6388 connectés
  Air Cooling
  Cooler Master V10 et Aerocool CyborgX
n°2211795
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-04-2012 à 02:22:58  profilanswer
Bonjour, je voudrais demander si le Cooler Master V10 passerait dans mon boitier PC, je veux prendre le V10 et aucun autre ventirade car je le trouve assez exceptionnelle, mes bon voila il a l'air super imposant aussi donc merci de m’éclairai sur ce sujet
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2211946
pugnare
Posté le 26-04-2012 à 17:39:42  profilanswer
... slt, je risque de dire une connerie, donc j'hésite un peu avant de te donner une réponse. j'aimerai d'abord m'assurerai que la réponse que je vais te donner puisse t'aider au mieux et que tu comprennes ce que cela impliquera comme conséquences.
1/ comment veux-tu qu'on fasse pour te dire si sa rentre dans ton boitier si tu n'indique pas le type de boiter!!!
2/ tu prends les mesures du boitier et du rad pour voir si c'est compatible. elle est de combien la largeur de ta tour ? car la hauteur du  et la hauteur du rad est de 16,2cm! je ne te fais pas de dessin si ta tour fait moins de 17cm de largeur fait une crois.
je te conseil de prendre garde à la largeur du v10 avec ces 13cm va savoir ce qui peux entrer en contact
n°2211948
nonostyle9​73
Posté le 26-04-2012 à 18:13:54  profilanswer
Ta pas choisie le plus petit des ventirad pour le prix qu'il coûte je ne trouve pas ces performance si incroyable que sa pour les dB qu'il fait. Mais bon les gout et les couleur sa se discute pas.
Sinon excellent test ici http://www.caseandcooling.fr/refro [...] master-v10
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
n°2212073
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 27-04-2012 à 01:14:59  profilanswer
OK donc je vais devoirs faire un grosse croie dessus il ne passera pas :-(. Sinon vous connaissait un bon ventirade qui puisse tenir mon phenom II X4 965 a 4.5Ghz, car la je ne peu pas tenir cette fréquence a cause de la température qui deviens dangereuse
n°2212581
pugnare
Posté le 28-04-2012 à 16:19:04  profilanswer
slt, tu n'as toujours pas indiquer ton boitier.
sache qu'en "moyenne" les rad type air pour le overclocking font 14cm de haut (Noctua NH-D14, Thermaltake Frio,Cooler Master V10 sont eu a 16cm). tu peux te prendre un kit waterclocking simple a installer et plus compacte Nh-D14 ou Master V8.
n°2216027
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 09-05-2012 à 10:43:56  profilanswer
Mon boitier et un aerocool CyborgX
n°2216495
pugnare
Posté le 10-05-2012 à 15:28:41  profilanswer
oh le bouler, autant pour moi!!! :sweat:  je suis complétement passer a travers  :pt1cable: ...
ton CyborgX fait du 190mm de largeur, il peux donc accepter tout les rad même les plus imposant.
tout les Noctua NH-D14, Thermaltake Frio,Cooler Master V10... qui ont une hauteur de 160mm sont donc compatible. Attention au 230mm de long du V10 que tu devras mettre à horizontal. il devra avoir 290mm d'espace entre l'arrière et les cage des lecteur/disque dure, largement assez pour y mettre ce mastodonte.
le look du boitier très Cyborg et futuriste ira très bien avec le V10 je comprends mieux ton choix qui sera avant tout une question de design que de performance, de ce coté, il y a largement mieux.
alternative:
Phanteks PH-TC14PE 80€ mais un grand choix de couleur
les référence NH-D14 à 70€ et le Thermalright Silver Arrow 65€
après comme je te l'ai dis tu as les watercooling  comme le corsair H80 ou le 100 et les Antec H2O 620 et le 920.
  Air Cooling
Quelques questions sur l'air cooling (Cooler Master cm 690 II)projet premier watercooling sur aerocool strike x st
[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU CoolerY-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur?
Boitier Cooler Master HAF 932[Workblog] Cooler Master RC 1000 - Cape Cora 1042
mod cooler master stacker 830 SE gris
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master V10 et Aerocool CyborgX
