5112 connectés
  Air Cooling
  LGA 775 - 63° Celsius. HELP
n°1132704
yabedabedo​u
Posté le 12-11-2004 à 16:37:21  profilanswer
Salut à tous,
Il y a une semaine que j'ai monté ma config.
CM : ASUS PVGD1 VM (graphisme intégré)
CPU : Intel 530 à 3,0 Ghz
Au démarrage, le CPU est à 48° celsius alors que je suis dans le bureau Windows et qu'aucune application n'est ouverte.
Hier j'ai essayé un jeu (Harry POtter) juste histoire de voir du 3D.
Résultat, le bruit de mon ventilo m'a alerté après un quart d'heure d'utilisation  :fou: et le CPU était à 63° celsius.
J'ai oublié de préciser, je ne suis pas adepte d'overclocking et le choix d'une CM avec Graphisme intégré (mais port PCIX libre) est lié à mon petit budget.
Je n'ose même plus lancer la moindre application graphique.
Le côté positif de cette histoire c'est que je peux me réchauffer les pieds avec mon PC :kaola:
Les températures sont elles-normales?
Quelles solutions pour mon problème?
Petite précision :
J'ai vu le ventilateur zalman 7000 cu avec, en option, l'adaptateur pour socket 775. Qu'en pensez vous et SVP ne me renvoyez pas sur le topic unique que j'ai lu de long en large et qui ne parle pas du zalman 7000 pour lga 775.
Merci à vous
n°1132706
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 12-11-2004 à 16:39:34  profilanswer
essai de ventiler ta tour si t as pas de ventilos
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1132707
yabedabedo​u
Posté le 12-11-2004 à 16:40:43  profilanswer
La t° de la tour est OK et la CM aussi (36°)
n°1132709
gordinix
Posté le 12-11-2004 à 16:47:55  profilanswer
Franchement tes temperatures sont normale, avec des p4 550 (3.4 ghz) sur asus p5dg1 on monte d origine a 55 au repos et jusqu a 74 en pleine charge.
Donc a ta place je m en ferais pas.
Moi j ai monté le zalman 7000 b cu et j ai pas mal gagner, je suis a 48 au repos et 66 a pleine charge maintenant avec mon 3.4 ghz.
n°1132725
Vizitor
Cacahuète
Posté le 12-11-2004 à 17:22:11  profilanswer
moralité > augmente la limite d'alerte dans le bios dans les 75 :D et change le ventirad
n°1132821
yabedabedo​u
Posté le 12-11-2004 à 20:19:17  profilanswer
OK merci.
Je vais pouvoir dormir.
GORDINIX, tu as du acheter l'adaptateur LGA 775 pour monter le ventilo Zelman?
Et au niveau bruit, qu'en penses-tu?
Merci et A+
n°1132935
gordinix
Posté le 12-11-2004 à 23:22:49  profilanswer
Oui j ai achté l adapateur, et niveau bruit quand je joue pas je met le potentiometre au minimum sur le zalman ainsi que sur tous les ventilos que j ai et ainsi j ai un pc super silencieux.
Mais meme a fond c'est beaucoup plus silencieux que le ventilo intel.
n°1132946
667
Le voisin de la Bête
Posté le 12-11-2004 à 23:59:23  profilanswer
Lis ça: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Tu seras fixé sur bien des points. Pour te repondre, j'aimerais bien que mon proco ne soit qu'a 63° en pleine charge, mais c'est pas le cas. Je suis a 55° en idle, et environs 70° en pleine charge. D'apres la sonde Asus. Et la question est la question, egalement: la sonde. Perso j'ai l'impression que sur ma carte mere, elle deconne, mais bon, ce n'est que moi: du moment que je peux faire ce que je veux sans que ma machine soit instable, c'est bon.
Ensuite, comme dit plus haut, regle bien les differents alarmes CPU (bios, Asus Probe, etc...). Rien ne sert de les declencher a 60°
Enfin, pour ce qui est du Zalman, pour ma part je n'ai gagné que qques degrés, mais j'ai gagné en silence. J'en suis satisfait. J'ai acheté l'adaptateur s775 sur LDLC.com.
Message édité par A S H le 13-11-2004 à 00:00:36
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°1133738
Taiche
Posté le 14-11-2004 à 14:55:35  profilanswer
Salut les gens :hello:
Je n'ai ma config que depuis vendredi, il s'agit du couple P4 3,4 (550, donc) + Asus P5GD1. Je suis un peu dans le même cas, sauf que mes températures semblent moins basses : 42 au repos, 60 environ en charge.
Maintenant, j'ai pas fait de test poussé mais le fait est que Windows se freeze 10-15 secondes quand je fais tourner un prog qui bouffe assez longtemps (type Starcraft).
D'où ma question : si mes températures sont "normales" d'après vous, serait-il possible que ce soit la sonde de la CM qui bloque mon PC, sachant que j'ai descendu la limite à 64 degrés avec l'Asus Q-Fan du BIOS ?
Pour info, il s'agit des températures chassis ouvert. Quand je ferme tout, la température monte de 15 degrés facile et Windows freeze très vite, sans avoir besoin de faire tourner le CPU de façon intensive.
Message édité par Taiche le 14-11-2004 à 14:55:46
n°1134134
Sevenz
Posté le 15-11-2004 à 01:18:06  profilanswer
asus ice star good ventirad  j'etais a 52° en iddle avec mon p4 560 maintenant jsuis a 39°
n°1134339
yabedabedo​u
Posté le 15-11-2004 à 14:51:43  profilanswer
Salut à tous et merci pour vos réactions  :hello:
J'ai acheté la ZALMAN 7000 Cu + adaptateur pour LGA775. Il devrait arriver dans deux ou trois jours :pt1cable:
J'ai pris des mesures avec Asus probe et j'ai eu des ionfos techniques via LDLC. J'en sais un peu plus sur mon problèmùe de T°.
1- La tour (LDLC) n'est peut-être pas très bien ventilée. En effet, j'ai mesuré les T° avec chassis ouvert et chassis fermé, les différences sont flagrantes. Près de 10° ( idle et CPU en charge) d'écart.
2- Ma carte graphique intégrée n'est évidemment pas faite pour alléger le boulot du CPU.
3- Le ventilo INTEL n'est pas des plus performant.
Conclusions :
1. je vais installer le Zalman dans quelques jours et faire quelques tests.
2. Si ces tests ne sont pas concluants, je vais ajouter un ou deux ventilos à ma tour. D'ailleurs à ce sujet, j'ai une question (piège) à vous soumettre. Avis aux amateurs :
Est ce que le nombre de Décibels s'additionnent ou bien un ventillo qui fait 20 db couvre à lui seul le bruit de jdeux autres ventilos de 16 db chacuns????
En d'autres termes si le ventilo CPU fait 21db et que les 2 ventilos chassis font 18 db chacun; au final n'aurais-je que 21 db de nuisance ou bien les nuisances seront de : 21 db du ventilo CPU + les 2X18 db des deux autres ventilos. Donc un total de 56 db?
Une sucette rose envoyée par colis poste à celui qui me donnera la bonne réponse... :bounce: ( en france bien sur et frais de port à votre charge  :kaola: )
Merci et à bientôt
n°1134398
coyotte26
Posté le 15-11-2004 à 16:34:30  profilanswer
lorsque le bruit double, on ajoute 3db.
donc 2 ventilos à 16db font 19db qui seront plutôt masqué par les 21db de ton ventilo cpu. Table sur 22-23db au final.
n°1134427
Taiche
Posté le 15-11-2004 à 17:22:47  profilanswer
yabedabedou > hésite pas à poster le résultat de tes modifs au fur et à mesure, ça m'intéresse :) (et si ça dérange des gens, tu m'les postes en MP :o)
De mon côté, j'ai prévu de changer de boîtier (pour un Lian Li 6099) et ça devrait abattre pas mal de boulot, déjà.
n°1176824
PAT3TOR
aime les patates
Posté le 16-01-2005 à 16:11:39  profilanswer
moi mon P4 3GHz est a 33° en idle et a moins de 50° en pleine charge ...
jé une question :est ce que les ventilos de la tour participent au refroidissement du proco ?
patator
n°1176837
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-01-2005 à 16:28:34  profilanswer
Ben oui bien sur.
n°1176942
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2005 à 18:17:30  profilanswer
normal pour un P4E... rien a faire....
PAT3TOR tu doit pas avoir un P4E toi mais un P4C
n°1179371
jim13
Posté le 18-01-2005 à 23:21:35  profilanswer
salut les mecs ,moi aussi j'ai rencontré ce probleme j'ai donc monté un head pipe de chez asus temperature moyenne processeur 42°C  contre  60°C  avecun ventillo d'origine .
il est important de bien ventiller sa tour!cependant le kit assus ne fournit pas de boule kiessssssss allez bye
n°1179821
kpb67
Posté le 19-01-2005 à 16:39:55  profilanswer
j'ai un P4E 3.0Ghz LGA775 monté sur une P5AD2-E premium, il est a 52°C en idle en moyenne avec t° de tour de 36°C et ventilateur intel.j'ai acheté le zalman 7000 alcu , les résultats sons légèrements mieux qu'avec le intel (50°CPU), je vai maintenant acheter de la pâte thermique performante Artic silver5 pour voir.
Pour info, un très bon ventirad pour lga775 est le coolermaster hyper 48 qui est très silencieux.
D'ici 1 an je vai surement passer en watercooling bien plus performant et silencieux.
n°1179829
Taiche
Posté le 19-01-2005 à 16:49:02  profilanswer
Sinon ça peut venir aussi de la ventilation de ton boîtier. J'ai à peu près la même température de CM que toi mais mon proc tourne à 38-40 (y a 3-4 degrés d'écart avec la température de la CM, en idle en général), alors que j'ai la même config (P4 3.4 au lieu du 3.0 mais c'est l'idée).
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°1179870
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 17:20:41  profilanswer
mais bon fallais s'y attednre, intel qui vient de changer d'architecture, ce n'est pas encore trop au point, alors on pouvais penser qu'il allais y avoir des problèmes
n°1200637
bad_boys00​1
wazz kiff
Posté le 15-02-2005 à 01:12:11  profilanswer
salut
jai un P4 550 come toi et je me demandai comen sa se fai que ton processeur soi a 55° o repo avec ton ventilo dorigine!! moi il est a 36° au repo jai le ventilo dorigine. Je monte a 45° pendan un jeu.
peu tu me répondre sur mon email ? aure_35@hotmail.com
n°1225973
moostyk
Posté le 28-03-2005 à 15:38:01  profilanswer
Avec mon P4 540 ventirad d'origine j'étais a 40° en Idle, et 60-62° En Full. Apres passage a Artic Silver 3, ca a monté de 2° Pas cool ca, pourtant je l'ai mis comme un chirurgien ! Pas trop d'epaisseur ni rien !
n°1225974
moostyk
Posté le 28-03-2005 à 15:38:50  profilanswer
Y a t'il un bon ventirad silencieux pour remplacer l'intel d'origine ?
n°1226061
Taiche
Posté le 28-03-2005 à 18:41:18  profilanswer
Le Hyper 48 de chez Cooler Master est très bien, paraît-il. J'verrai bien, j'pense l'installer la semaine prochaine :o
n°1226285
Sevenz
Posté le 29-03-2005 à 10:04:42  profilanswer
prend un xp90 ou un 120 plus leger qu'un hyper 48.
n°1226295
x300
Posté le 29-03-2005 à 10:48:22  profilanswer
n°1226421
styling
la musique est un art !
Posté le 29-03-2005 à 17:17:10  profilanswer
  Air Cooling
Ventilation P4 775O/C XP1700+ problemes infos logiciels ( 4500Mhz ) ?? (help!)
[Help] Pb température Barton mobile 2600+[HELP] Relier les pins d'un pentium 4 ?
overcklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!!Help Needed - Quel est ce ventilo NoiseBlocker : S?
[NoobInside] J'ai fait une grosse bétise ... hELp ....svpHelp choix ventirad AMD sans trou socket
O/C difficile P4C 2.8Ghz Help please.Overclocking Pentium 4 Socket 775
Plus de sujets relatifs à : LGA 775 - 63° Celsius. HELP
