4914 connectés
  Air Cooling
  Hub avec Interrupteur 5-12V
n°2544988
woxxi
Posté le 28-09-2020 à 15:01:25  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je recherche un petit module qui permettrait de basculer 3 ventilateurs minimum non PWM (3 pins) de 5 à 12V via un interrupteur comme on peut trouver sur certain boitier de base.
https://abload.de/thumb/s-l1600nij7a.jpg
J'ai déjà fait pas mal de recherche et le seul que j'ai pu trouver avec interrupteur est apparemment en 7V minimum dans sa position basse.
Peut-être que je devrais cherche du côté des pièces de remplacement pour boitier ?
Merci pour vos idées.  :jap:
Message édité par woxxi le 28-09-2020 à 15:01:54
n°2544997
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-09-2020 à 16:49:05  profilanswer
Le plus simple sera a coup de potar en 5K 1W de recup.
Ou en effet un mini switch 2 voie mais de récup je voie pas ou en trouver.
Ou ce bricoler ca avec un transistor de puissance.
Message édité par mosie le 28-09-2020 à 16:49:34
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2545004
woxxi
Posté le 28-09-2020 à 19:31:53  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse mosie ! [:bien]
Ce qui m'embête un peu avec les potentiomètres c'est de pas savoir exactement la tension à laquelle les ventilateurs fonctionnent.
Le mini switch 2 voies (2 positions?) dont tu parles c'est le même type que j'ai mis en photo (3 positions) plus haut ? Je vais creuser de ce côté là car je pense que c'est vraiment ça qu'il me faut !
Message édité par woxxi le 28-09-2020 à 19:38:53
  Air Cooling
Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)Ajouter interrupteur hors boitier sur bandeau de LEDs
Dérivation alimentation PS_ON- -12vQuestion : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu
DisplayPort : 1 CG + 1 Hub MST pour 4 écrans Full HDEclairage custom PC
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V
Plus de sujets relatifs à : Hub avec Interrupteur 5-12V
