3461 connectés
  Air Cooling
  hyper 48 sur prescote...
n°1246966
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 15:21:45  profilanswer
salut a tous j'ai changer mon ventirad intel pour un plus performant mais voila le problem :
ok le silence y est 1400 t/min mais des que je commence a jouer j'attein tres vite les 72 degres donc asus prob sonne...
c plutot embetant.ma carte mere est une p5gdc delux :
un autre  truk il y a trois fils sur ce ventilo et 4 sur celui d'origine ...
y a t-il un moyen de faire tourner le ventilo + vite hystoire de ne pas griller mon proc et de pouvoir jouer convenablement?
n°1246973
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-05-2005 à 15:36:33  profilanswer
change de ventirad ta pris koi comme bestiol :??:
n°1246975
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 15:37:12  profilanswer
personne ne peu m'aider ? j'ai pas payer 60 euro dans le vent au moins ?? :sweat:
n°1246976
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 15:37:58  profilanswer
mon ventirade est un hyper 48 de chez cooler master mon proco un p4 550
n°1246982
letom57250
Posté le 11-05-2005 à 15:46:18  profilanswer
Sans te degouter, au moment ou je te parle mon cpu est a 32° avec l' hyper 48 et mon processeur est un 3500+ 0.13 microns.
72° me parait enorme, as tu un bon passage d' air dans ton boitier?
Aspiration a l' avant, extraction a l' arriere etc...
n°1246990
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-05-2005 à 15:53:12  profilanswer
t'aurais pas mis trop de pâtes thermique toi par hazard :??:
n°1247000
letom57250
Posté le 11-05-2005 à 16:00:52  profilanswer
Surtout qu'en plus, la pate thermique livré avec l'hyper 48 est vachement balaize a mettre.
Met plutot de l' artic silver ceramique, elle s' etale vachement bien.
n°1247006
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 11-05-2005 à 16:04:12  profilanswer
essaye en changeant la pâtes thermiques et dis nous ce ke sa donne
n°1247124
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 19:35:27  profilanswer
alors la pate thermique c pas celle d'origine j'en ai enlever un peu mais ça change rien (66 degres en ce moment en faisant rien du tout ) le ventilo tourne a 1500 tr/min juste a coter j'ai un 12 cm qui extact l'airje n'y comprend rien... prescote fait-il office de chaufage en meme temps ? c ptet pour ça qu'il coute plus chere?? :(  :(
PS: ma tour est une antec sonata
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 19:36:22
n°1247136
F@NOo
Posté le 11-05-2005 à 19:59:28  profilanswer
demonte tout et remet de la patte thermique uniformement en l'etalant avec une carte
et pour le ventilo, il faut que tu change les parametres du bios pour qu'il tourne plus vite et regarde le voltage aussi, il faut le mettre en auto si frequence normal
Ma config
n°1247150
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 20:13:39  profilanswer
j'ai fais la manipe :pate thermique changer une couche fine pour pas qui en ai trop le pc est a 70 degres ... envi d'pleurer !!!
n°1247164
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 20:25:24  profilanswer
personne n'a rencontrer le meme problem?
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 20:25:44
n°1247171
Down to th​e Devil
Posté le 11-05-2005 à 20:29:34  profilanswer
Le prescott est une chaudière, c'est connu.
Il faut que tu augmentes la vitesse de ton ventilo.
n°1247172
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 20:30:14  profilanswer
oui mais comment faire? je l'ai meme mis sur du 12 volt avec un adaptateur...
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 20:31:00
n°1247177
Down to th​e Devil
Posté le 11-05-2005 à 20:35:19  profilanswer
Regardes dans le bios, si tu n'as pas une option pour réguler la vitesse du ventilo.
n°1247183
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 11-05-2005 à 20:43:58  profilanswer
franchement j'ai deux prescott un 3.0ghz O/C a 4ghz et un 2.8ghz O/C a 3.2ghz  c'est des socket 478 par contre mais bon ca change rien le socket T c'est les memes puces .
Le 3ghz est avec un XP90 et un delta 80mm a 4500rpm ( ventilo de serveur ) il dépasse pas 45° en full
le 2.8 est en ventirad box sous volté  il dépasse jamais 55° alors bon le cooler master hyper 48 qui est un tres tres bon ventilo devrais faire bien mieux je pense que tu l'a mal monté perso car tes températures sont bizzares en plus tu a un 12cm qui souffle dessus o_O
Message édité par Ivanovitch le 11-05-2005 à 20:45:10
n°1247204
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 21:09:39  profilanswer
je pense que le problem vien tout simplement du procqui doit trop chaufé faudrait etre un naab pour pas reussir a monter un ventilo ^^ ma foi une erreur peut toujours arriver mais la c chelou de chez chelou
n°1247205
ultraneoje​ff
Posté le 11-05-2005 à 21:10:19  profilanswer
la sonde est peu etre mal calibre vous ne croyez pas ?
n°1247224
F@NOo
Posté le 11-05-2005 à 21:46:47  profilanswer
SAV
car j'avais un hyper6 meilleur de 1à3 deg et bien gt à 52 en full avec 20 ambient à 4Ghz à 1.4V avec un E
Message édité par F@NOo le 11-05-2005 à 21:46:58
Ma config
n°1247226
F@NOo
Posté le 11-05-2005 à 21:48:07  profilanswer
truc trop bete
tourne le dans l'autre sens (pour changer de sens les pipes)
on dit le mieu les pointes vers le haut
Message édité par F@NOo le 11-05-2005 à 21:48:36
Ma config
n°1247231
xphanoo
Posté le 11-05-2005 à 22:00:37  profilanswer
tiens un fanoo, mais avec un f  :)
n°1247295
ultraneoje​ff
Posté le 12-05-2005 à 00:48:17  profilanswer
j'ai deja tester les pointes sont vers le haut la....
n°1247317
Posté le 12-05-2005 à 08:19:37  answer
pas normal tes T°c, je pense egalement que tu la mal monté, moi j'ai egalement un P4 3.2e step SL7E5 avec un XP120 tout d'origine sauf la pate thermique AS3 et je suis a 45°Idle et 56°c en full, T°c de la piece 18.5 et boitier 21°.
Normalement a T°c ambiente equivalente tu devrais avoir les meme T°c. Vois avec Fraisouille il traine souvent dans la cat hardware /materiel et problemes, il a un hyper 48 sur un pékat me semble t'il il pourra peut etre t'aider?
n°1247342
siemen1209
Posté le 12-05-2005 à 10:21:43  profilanswer
A mon avis tu a mis encore beaucoup trop de pate thermique
g un p4 2.4ghz @ 3.2ghz en full il tourne a 49-50°c il faut mettre vraiment pas beaucoup de pate thermique voir ===}http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-237681-1.htm
n°1247706
xeul77
Posté le 12-05-2005 à 22:15:42  profilanswer
et moi j'ai un p4E 3.2Ghz sur une p4p800E deluxe avec un XP90 poli +noiseblocker SE2 a 1900rpm
et je suis a 32°c en idle et 44 en full
(pate fournie avec le XP90)...
donc je pense que tu as un probleme!
n°1286389
beniusc
Posté le 28-07-2005 à 19:22:13  profilanswer
Salut
installation de l'hyper 48 sur mon P4 630 :
au repos 47° pour 1380rpm, en pleine charge sous farcry, la "turbine" se met en route et 2400t/m mais le proc ne depasse pas 54°, le tout dans une pièce à 28° étant donné le "vacarme" en surround de farcry, le bruit du ventilo ne couvre vraiment pas le jeu !
par rapport à l'hyper 6+ que j'ai changé, ce dernier faisait un bruit d'enfer en permanence, tandis que l'hyper 48 au repos est inaudible, la 6600gt pcie est plus bruyante...
peut-être que la gestion des t/m avec le cable bleu pwm est mieux géré avec l'hyper 48, mais j'en suis vraiment enchanté, pour moi c'est le meilleur rapport prix/performance/silence. mon zalman 7000B etait vraiment largué par les calories du P4 630...
l'xp90 + SE2 est quand même 20€ plus cher, sans parler du xp90c, le seul des 2 qui doit le depasser en performances.
a+
benoit.
  Air Cooling
Hyper 48: passer de 1400 a 3300rpmZalman 7000 cu/7700 AlCu, coolermaster hyper 48
prob fréquence de ram kingstone hyper xMontage Cooler Master Hyper 6
Cooler master HYPER 6 pour A64 terrible !!!!Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ?
Petites questions sur l'hyper-htreadingDésactiver l'Hyper-Threading baisse la température ?
carte graphique hyper brulanteconseils pour watercooling hyper silencieux svp...reserator?
Plus de sujets relatifs à : hyper 48 sur prescote...
