3593 connectés
  Air Cooling
  Hauteur des adaptateurs 80/120mm?
n°1047600
okaza
Posté le 29-06-2004 à 10:45:27  profilanswer
J'ai pas trouvé l'info...  :??:
Quelle est la hauteur (épaisseur) des adaptateurs 80 / 120 mm?
n°1047601
kobaia
Posté le 29-06-2004 à 10:53:45  profilanswer
okaza a écrit :
ben , apres tout, cela depend de l'expansion ...
elle pourra(it)  etre conique , exponentielle, hyperbolique
je ne pense pas que les deux derneieres courbes posent de probleme aerodynamique particulier , dans un schéma d'extraction d'air
la hauteur varierait beaucoup alors !
n°1047607
okaza
Posté le 29-06-2004 à 10:59:46  profilanswer
Salut Kobaia,
Merci pour la réponse... mais... ce que je cherche c'est l'épaisseur des adaptateurs... leur encombrement... 2cm de haut? 3cm? Pour voir si j'ai assez de place!!!
Message édité par okaza le 29-06-2004 à 11:00:16
n°1047613
kobaia
Posté le 29-06-2004 à 11:06:25  profilanswer
okaza a écrit :
Salut Kobaia,
y'a un topik sur exactement cela,  juste en dessous ! tu vas lire l'article de Materiel.be et tu regardes les specs dans leur catalogue...
n°1047620
okaza
Posté le 29-06-2004 à 11:24:11  profilanswer
J'avais déjà regardé...!!!
Tous les sites que j'ai visité indiquent 80x80 et 120x120... mais aucun ne mentionne l'épaisseur!
n°1047633
kobaia
Posté le 29-06-2004 à 11:48:02  profilanswer
tu extrapoles d'apres les tof'  ;)
ça sera pas au mm pres mais une bonne approximation déjà
sinon je regarde aussi la meilleure maniere de mettre un 120mm en extraction sur un SP94 ;
et je voudrais utiliser la totalité de la surface 'émissive' du rad ( donc un rectangle 85*55 de memoire) ;  vers donc un carré de 120*120mm
avec , à priori, un profil d'expansion conique ; simple, facile
n°1047706
okaza
Posté le 29-06-2004 à 13:28:20  profilanswer
Bon... ben ça doit faire dans les 2-3 cm alors... en fait 28mm d'après pc-look...
Message édité par okaza le 29-06-2004 à 20:16:52
n°1048283
kobaia
Posté le 30-06-2004 à 10:30:25  profilanswer
oui est justement si tu relis l'article dans materiel.be , ils disent rajouter un 'espaceur' supplémentaire pour eviter les turbulences et le bruit , lorsque trop au contact
bien que en extraction cela soit moins génant
n°1048502
okaza
Posté le 30-06-2004 à 16:41:12  profilanswer
C'est pour une config en extraction... et sous-voltée. Ca devrait aller...  ;)
Message édité par okaza le 30-06-2004 à 16:42:14
  Air Cooling
Probleme ventilo textorm/globefan 120mmun 120mm Powmax M1202512M perf @6.9euros !
SP94 + 120mm en aspi ( via 92->120) qqun a essayé ?Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
idée pour un 120mm en extraction boitier....ventolis de 120mm et 80mm ===> silence
un rad 3*120mm :dSLK947 avec ventilo de 120mm ?
Adaptateurs 60/80 : un mauvais choix ???Ventilo 120mm low noise...
Plus de sujets relatifs à : Hauteur des adaptateurs 80/120mm?
