4186 connectés
  Air Cooling
  gros probleme de ventilo
n°1375485
MacKaloey
Posté le 10-02-2006 à 22:10:52  profilanswer
J'ai un pc que j'ai acheté deja monté, c'est un HP et donc je ne peux quasiment rien toucher au bios.
Avant, quand le processeur dépasser les 55°, les 2 ventilo accéleraient, mais maintenant, ca ne le fait plus et donc du coup, ca pose un grand probleme (j'ai atteint les 67° :/) comment je peux faire pour changer ca ?
n°1378244
steven0508
Posté le 16-02-2006 à 14:06:48  profilanswer
Achete un autre ventilo du style zalman qui te fera descendre ta temperatur a environ 35 40 sa depend du budget que tu a et donc du ventilo que tu va prendre
n°1378640
premus
Posté le 16-02-2006 à 23:56:38  profilanswer
Tu peux télécharger speedfan et régler toi même la vitesse des ventilos faire des rélages qui accélèrent si la t° monte...
C'est ici : www.infos-du-net.com/telecharger/SpeedFan.html
Moi avec un pc hp je tourne à moins de 45° en full et moins de 30° en idle
  Air Cooling
Problème pour o/c un 3200 avec gskill...help !!Radiateur + ventilo pour Socket A
Changement ventilo Alim 120 mmchanger le ventilo sur 9800 pro ???
brancher un ventilo en 7vRégler vitesse ventilo cpu / CM A7V333 + Athlon 1800
connecter 2 ventilo sur une prise 3 pinsA64 3000+ problème de Vcore
Branchement ventilo 80 mmVentilo 5V USB [Edit : Cooler laptop fait maison : 12° de moins !]
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de ventilo
