5030 connectés
  Air Cooling
  Flux d'air et ventilos :D
n°859607
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 13:47:36  profilanswer
Bon j'explique le truc :D
Je vais avoir un boitier Chieftec ( donc chassis Antec) avec deux PAPST 12db et un aqua bearing de chez jesaispuki ( vantec je crois). bref, des ventilos pas trop puissants mais qui seront silencieux, c'est mon but.
Mon alim est une enlight qui fait pas un pet de bruit, avec une double ventilation a la Enermax.
CPU : P4 2.4B, CG : R9700Pro avec zalman 80A-HP.
Donc je me demandais comment placer le tout pour le refroidissement.
Je pensais mettre un PAPST en facade, qui va souffler sur les composants ( courant d'air entrant dans le boitier), et surtout sur la CG qui a un zalman 80A-HP dessus.
un papst en dessous de l'alim, a coté du proco en fait, qui va faire sortir l'air du boitier. Le proco a un Zalman CNPS-7000Cu dessus ( donc il souffle sur le proco je crois).
Et le aqua bearing ( faudrait que je retrouve le nom du truc, je l'ai eu aux states pour une misère) en BlowHole qui souffle sur le zalman.
Tous les ventilos voltés aux environs de 7/8V via un rheobus.
Ca vous parait une bonne configuration ?
n°859623
Dkiller
Posté le 03-08-2003 à 14:08:46  profilanswer
Un sous les hdd, un face a la carte graphique (bien que facultatif) et l'autre sous l'alim me semble la meilleur solution  :jap:
n°859678
steve_tho
Posté le 03-08-2003 à 16:13:13  profilanswer
Il souffle encore tes Papst avec 7/8V car il vas faire chaud dans ton boitier pas bon surtout avec un IBM.
n°860959
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-08-2003 à 13:48:40  profilanswer
120 lent en façade sous les durs (admission d'air frais)
80 lent à l'arrière du proco (extraction)
120 lent au dessus de l'alim, vertical ou horizontal selon le boitier (extraction)
Avec l'option luxe: un 80 toujours aussi lent en façade devant les durs (80*15 DANS la façade ça le fait bien), éventuellement couplé à une "isolation" devant le rad du cpu histoire d'éviter que l'air chaud venant des durs n'interfère trop (genre une plaque de plexi inclinée entre l'alim et le dur inférieur)
n°861215
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-08-2003 à 23:43:08  profilanswer
Heu, c'est cool de me dire de mettre des 120 quand je n'ai que des 80 :D
Tu lis les posts en ce moment toa :D
n°861328
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-08-2003 à 07:14:27  profilanswer
Scie sauteuse powa stou! :pfff:
Si tu veux réellement créer un flux d'air y'a que le 120, les 80 n'ont pas assez de débit si on veut du silence ;)
n°861330
dark
Posté le 07-08-2003 à 07:25:37  profilanswer
Euh mais c'est les ventilo de 120 qu'il n'a pas [:ddr555] Pas les blowholes  :whistle:
n°861335
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-08-2003 à 07:40:54  profilanswer
Ca s'achète des ventilos, si on peut s'acheter des 80 on peut s'acheter des 120 au même endroit, ou alors faut changer de crèmerie! :na:
Pis je donne mon avis, après chacun son analyse (entre mettre 2 80 moyennement bruyants et 1 120 silencieux mon choix est vite fait, surtout qu'en ce moment j'ai un 80 bien bruyant sur mon proco faute de ventilation... :o )
  Air Cooling
ventilos qui tourne plusDeux ventilos cote à cote ?
Sous volter ses ventilosUn ventilos 80mm avec un max de CFM!!
Quel est le plus silencieux Ventilos 120mm qui se sous-volte ?Débrancher un des 2 ventilos d'une alim NB?
Sondage : Vos ventilos , ils sont placés où ?Magasins qui vendent des grilles de ventilos sur Montgallet ??
Quels Ventilos?Ct changer la vitesse des ventilos, comprends rien ?
Plus de sujets relatifs à : Flux d'air et ventilos :D
