5917 connectés
  Air Cooling
  Filtre ou pas filtre?
n°2116674
pyjamagris
Posté le 04-05-2011 à 10:36:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Heureux détenteur d'un boitier HAF 932, je passe mon temps à utiliser ma bombe d'air pour nettoyer les poussières. J'ai vu certains dire qu'il suffisait de bricoler un filtre maison avec un collant pour empêcher les poussières d'entrer, mais j'ai aussi entendu quelqu'un d'autre dire que dans ce cas là, il fallait nettoyer très souvent le filtre sans quoi les poussières stoppées finissent par empêcher l'air de rentrer. Tout cela est très logique, ma question est la suivante: quelle solution est la moins emmerdante à votre avis, et nécessite le moins d'entretien?
Merci!
n°2116749
Zanskar03
Posté le 04-05-2011 à 15:58:58  profilanswer
pyjamagris a écrit :
Bonjour à tous,
Merci!
J'ai toujours pas compris ou est le probleme: j'ai pas de filtres et pas de poussieres dans le pc, en tous cas tres loin de necessiter plus qu'un nettoyage pas an au niveau du rad cpu et gpu.
Eviter de mettre le pc directement sur le sol et si possible assez loin du sol, eviter la moquette, et faire le menage dans la piece.
Apres, je suis tout a fait d'accord sur l'effet pervers des filtres qui finissent par se boucher et faire plus de mal que de bien.
Message édité par Zanskar03 le 04-05-2011 à 16:05:34
n°2116756
gossipboyb​log
Posté le 04-05-2011 à 16:29:23  profilanswer
Faire le ménage plus souvent chez soi :p
Plus sérieusement: pas de filtres (ils s'encrassent trop vite et bloquent l'air)mais un bon flux d'air entrant/sortant limite les dépôts dans la tour.
n°2116880
lolobio
Posté le 05-05-2011 à 01:56:15  profilanswer
Aller, pour embêter gossipboyblog,
les filtres c'est très bien, moi j'en ai sur toutes mes entrées, et si tu passes l'aspirateur régulièrement dans ta pièce, ba tu en profite pour aspirer les dépôts (léger au demeurant) sur tes filtres (comme ça pas trop de poussière dans ton pc).
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2116979
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 05-05-2011 à 17:13:00  profilanswer
Je dirais filtre.
Mais rien n'est tout blanc ou tout noir..
Avec des filtres,t'as juste a passé l'aspirateur devant pour netoyer la poussière accumulée,mais tu perd en qualité de ventilation avec temps le quand elle s'agglutine devant celui-ci (le filtre)
Sans filtres,tu te retrouve avec un troupeau de mouton a l'intérieur de ton boitier!
Mais même avec filtre,tu aura de la poussière aussi fine soit-elle,elle parviendra a passé dans les moindre interstice de ton boitier et même de pars les filtres.
Voila ce que je peu en dire.
Message édité par Dunkleos le 05-05-2011 à 17:14:11
n°2116980
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 05-05-2011 à 17:13:25  profilanswer
oups :répétion:
Message édité par Dunkleos le 05-05-2011 à 17:13:57
n°2117074
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-05-2011 à 09:46:00  profilanswer
C'est quand même bien plus simple de nettoyer les filtres que l'intérieur d'un boitier
Par contre des filtres en collant évite l'aspirateur :D
n°2117167
Badbeat
Posté le 06-05-2011 à 15:05:38  profilanswer
J'ai un boitier estampillé "mistral" qui brasse plus de 1500m3/h donc je m'y connais un peu en poussière! pour ma part avec les filtres classique (de simple grille) le pc était trés vite plein de poussière (surtout avec un gros ventirad CPU qui retient tout)
j'ai donc ajouté au grillage d'origine de vrais filtres antipoussière (pas les simples moustiquaires vendues comme filtres sur pclook, mais des filtre pro anti allergique utilisés entre autres, pour les clim des blocs opératoires d'hopital) résultat, quasiment plus de poussière et il suffit de passer un coup d'aspirateur sur les filtres de temps en temps pour nettoyer tout ça...Un gain de temps remarquable pour simplement 40€ d'investissement.
Maintenant mon seul problème reste les petits trous au niveau des charnières et de la porte qui laisse pénétrer de la poussière
Message édité par Badbeat le 06-05-2011 à 15:31:54
n°2117178
the_bob
Posté le 06-05-2011 à 15:30:26  profilanswer
Et ton débit a chuté à combien ?
Message édité par the_bob le 06-05-2011 à 15:30:41
n°2117182
Badbeat
Posté le 06-05-2011 à 15:41:21  profilanswer
difficile à dire ce ne sont que des valeurs théoriques, en fonction des données constructeurs du boitier et des différents ventillos. Je ne peux hélas pas faire de calcul précis, et il serait très dur d'en faire, même avec le bon matos, vu la quantité de grilles d'aération et ventillos que le système comporte. Niveau température cpu et gpu ça n'a pas bouger, enfin je n'ai rien remarqué, mais j'ai un gros ventirad, et je ventile bien ma CG
Message édité par Badbeat le 06-05-2011 à 15:42:18
n°2117184
the_bob
Posté le 06-05-2011 à 15:49:19  profilanswer
Perso j'ai pensai a prendre des filtres que l'ont se sert pour les ventilo des armoire électrique, sauf que en 6v un ventilo de pc ne fait plus passer d'air ^^'
Solution : mettre les PAP en 220v comme sur les armoires électrique mais niveau bruit...
  Air Cooling
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière !Filtre aquacomputer
Filtre a poussière HAF922petite précision sur un filtre
Filtre pour ventilo de 230 mmRecherche ventilateur bien specifique
"sexy"modding pour bigmax: ou comment virer le filtre mur d'originefiltre à capa commutés
Filtre metal ou plastique???Filtre à air pour boitier
Plus de sujets relatifs à : Filtre ou pas filtre?
