4443 connectés
  Air Cooling
  Me faut-il une ventil de boîtier?
n°1375587
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 11:02:43  profilanswer
Bonjour, voici la config que je vais me monter :
Ce boîtier : un yessico open-air tout troué....
AMD 64 3700 + asrock Dual sata2
un hdd maxtor sata2
Une alim Lc power 550W + ventilo de 12cm
et une 9800pro+ artic cooling
Voilà je voulais juste savoir si l'extraction de l'alim suffirait à estraire l'air chaud du tout, et si la cm du fait qu'elle ne soit pas ventillée n'allait pas trop chauffer.
Merci pour vos conseils
n°1375633
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 14:00:37  profilanswer
Déja change l'alim parce que 550 watts pour ton matos ca vaut pas le coup, prend une forton green power a 400 watts ca fait 60 euros. Sinon ben si tu as la possibilité ajoute un ventilo en exctraction.
n°1375638
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 14:04:26  profilanswer
je l'ai déjà l'alim, de plus j'ai encore un autre disque dur, un lecteur et un graveur, bref j'ai pas envi d'investir dans une autre surtout que je changerai sous peu je pense de carte graphique...
sinon tu penses que c'est mieu en extraction arrière ou en face avant parceque l'alim extrait déjà de l'air à ce niveau là...;
merci pour ta réponse en tous les cas
n°1375639
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 14:11:37  profilanswer
Extraction = arriere de la boiboite. :)
n°1375647
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 14:18:41  profilanswer
euh oui
mais ma question c'était vau-il mieu un qui soufle a l'avant ou un qui extrait à l'arrière, mais si je pense que la solution qui fera le moi de bruit sera celle de l'extraction parcequ'a priori un 12cm fait moin de bruit
n°1375697
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 15:57:41  profilanswer
Evacuer l'air chaud est une priorité, donc je pense qu'un ventilo a l'arriere serait le bienvenu.
n°1375698
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 16:01:08  profilanswer
ok bah j'achèterai ca alors
merci a toi
n°1375754
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 17:19:24  profilanswer
de rien  ;)  :jap:
dernier truc, si tu veux un bon ventilo, qui fait pas trop de bruit et qui évacue bien l'air
==> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
PAPST 4412F/2GL
Message édité par Nivacrin le 11-02-2006 à 17:21:39
n°1375929
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 21:14:35  profilanswer
j'ai vu ton message trop tard j'ai pris un db killer
n°1375939
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 21:30:29  profilanswer
Rohhhh enfin les DB killers sont pas mal nono plus a ce qui se dit.
n°1375941
rogeur
Posté le 11-02-2006 à 21:34:54  profilanswer
bah je verrais bon c'est un peu tunning a mon gout j'espere qu'ils feront po trop de bruit
n°1375996
drougui
Posté le 11-02-2006 à 23:15:35  profilanswer
tu ne penserai pas plutot a mettre un ventirad? du genre thermalright?? sa changerai beaucoup de choses, surtout pour tes oreilles...
n°1375998
Nivacrin
Wat ?
Posté le 11-02-2006 à 23:20:38  profilanswer
rien compris toi  :o
n°1376545
drougui
Posté le 12-02-2006 à 23:29:07  profilanswer
pourkoi acheter une alim silencieuse alors??; si tu te soucie du bruit met un ventirad, sinon tampis pour tes oreilles... pour la réponce, oui, il vaut mieux le mettre a l'arriere pour évacuer l'air chaud l'air frais rentrera facilement de toute facon avec ton boitier yoseico;-) ton choix de ventilateur est bon, les  textrom db killer sont tres bien pour leurs prix!
n°1376549
drougui
Posté le 12-02-2006 à 23:31:53  profilanswer
yesico, pardon;-)
n°1376643
Nivacrin
Wat ?
Posté le 13-02-2006 à 10:27:56  profilanswer
OU'est-ce que tu as vu qu'il avait acheté une alim silencieuse ?
n°1376831
drougui
Posté le 13-02-2006 à 16:44:21  profilanswer
les lc power 550w le sont silencieuses, c'est juste que elle sont peut fiable... comme il parle de ces oreilles je lui conseille de mettre un ventirad
  Air Cooling
boitier vapochill !Interrupteur pour ventilos boitier : ça existe ?
vitesse de ventil sur 6800 GT..Ventilateur boitier
Enlever un ventilateur boitier?akasa dans boitier termaltake armor
Ventil boîtier : faut il aspirer ou souffler?quel boitier moyen, avec ventil, alim ....
Ventil TaisoL --> 80*80 antec de boitier???Boitier WC - Factory - 01 - Fixation Ventil/Rad
Plus de sujets relatifs à : Me faut-il une ventil de boîtier?
