5322 connectés
  Air Cooling
  extraction de l'air par le cote du boitier?
n°1524276
jo le mulo​t
Posté le 01-02-2007 à 00:30:10  profilanswer
bonjour  :) ,
Je cherche une technique pour améliorer la ventilation d'une vieille machine.
Le boitier n'a aucun emplacement prévu pour mettre des ventilos, ni à l'arriere, ni à l'avant. (il y a juste celui du cpu et de l'alim)
Pensez-vous que ça serait interessant de bricoler un emplacement sur le cache gauche du boitier pour mettre un ventilo qui evacuerait l'air ?
En fait l'idée, ce serait de faire comme pour les boitiers qui extraient l'air par l'arriere sous l'alim mais là ce serait par le coté du boitier. (il n'y a que là que je dispose de suffisament de place).
Cela réduirait-il vraiement la température?
Pour indication la température du proc est à 62 boitier fermé et 54 boitier ouvert.
Si oui, où pourrais-je raccorder ce nouveau ventilo? (il y a un ptit connecteur à 3 bornes juste à coté de celui sur lequel est branché le ventirad du proc, ça pourrait se brancher ici? ou alors vers les cables de l'alim sachant que cette derniere n'est pas tres puissante?)
Vous me direz surement qu'il vaut mieux changer le boitier mais bon avec la carte mere moitié grillée et assez capricieuse, j'ose pas la démonter.
Tous les avis seront les bienvenues. Merci
Message édité par jo le mulot le 01-02-2007 à 00:37:32
n°1524393
Mitch2Pain
Posté le 01-02-2007 à 14:04:45  profilanswer
fait un trou dans la porte un peu en dessous du niveau du cpu et met un ventilo en entrée. Ca fera un bon flux et l'air sera extrait par l'alim.
n°1524397
jo le mulo​t
Posté le 01-02-2007 à 14:24:09  profilanswer
Salut Mitch2Pain,
merci pour ta réponse, c'est vrai que ça me permettrait une meilleure entrée d'air mais je suis pas sur que l'air ressorte beaucoup par l'alim entre les cables de l'alim et les nappes qui sont devant.
Du coup je pense que lorsque le pc tourne trop longtemps l'air chaud s'évacue mal, c'est pour ça que je pensais plus à un ventilo en extraction qu'en entrée.
Enfin faudrait que je teste.
Par contre, je vois pas trop comment je pourrais raccorder un ventilo à l'alim
n°1524417
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 01-02-2007 à 15:39:34  profilanswer
Quel diamètre le ventilo de l'alim ?
n°1524439
Mitch2Pain
Posté le 01-02-2007 à 17:13:20  profilanswer
Quand tu met ta main derriere le pc au niveau de l'alim tu sent de l'air qui sort ? Si oui c'est bon, ça sort. Etant donné que ton seul ventilo est en sortie, il me semble logique de mettre le 2cd en entrée. Celà dit ta vision des choses est très bonne: il vaut mieu avoir un flux en sortie supérieur au flux en entrée. Si tu est motivé tu met un ventilo en entrée sur le coté et un 3eme en sortie sur le dessu.
n°1524448
jo le mulo​t
Posté le 01-02-2007 à 17:41:50  profilanswer
> MacIntoc
Le ventilo de l'alim doit avoir un diametre de 9 ou 10 mais le boitier ne comporte qu'un cercle diametre 8 au niveau du ventilo de l'alim, donc ya une sortie de diametre 8.
> Mitch2Pain
Oui oui, je sens de l'air chaud au niveau de l'alim donc l'air sort, c'est juste que la grille de l'alim est un peu obstruée par pas mal de cables mais je peux pas les mettre ailleurs.
C'est clair l'idéal ça serait de rajouter 2 ventilos, mais bon ça finit par faire beaucoup de bricolage pour une vieille machine.
Ou alors peut-etre faudrait-il refaire quelques trous d'aérations sur le coté de la boite de l'alim mais je sais pas si c'est très conseillé ça.
Je vais plutot partir sur un ventilo en entrée comme tu me conseille au dessous du proc.
Par contre, c'est pour les branchements du nouveau ventilo que ça m'ennuie, je sais pas du tout comment faire.
n°1524743
Mitch2Pain
Posté le 02-02-2007 à 12:22:39  profilanswer
avec ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
sinon des ciseaux et du scotch ça suffit pour alimenter un ventilo ...
n°1524800
jo le mulo​t
Posté le 02-02-2007 à 14:35:09  profilanswer
ah oauis exact, j'avais pas vu quil me restait une prise molex 4 points, ça résout le probleme.
Sinon du scotch, t sur que t'en as pas bu un coup de trop ?
Je rigole, c une boutade :)
Merci pour tes conseils Mitch
n°1526538
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2007 à 15:23:52  profilanswer
ben un fil electrique pour ventilo ça trimbale du 12V pour 0.1A, c'est composé de quelques filins de cuivre gainés dans une fine couche de plastique.
Qu'est-ce que du scotch sinon une fine couche de plastique dont 1 côté est collant ?
Considérant celà, en quoi est-ce génant de connecter 2 fils en les enroulant entre eux et de recouvrir le tout avec un peu de scotch ? Vous allez me dire "et si on tire très fort dessus?" et je vous répondrai: "allez-y, prenez un cable non scotché dans votre pc et tirez très fort dessus, on va voir si ça résiste mieu".
Alors oui c'est crade, c'est comme les dominos, mais ça marche.
Bon courrage pour ton mod.
Message édité par Mitch2Pain le 07-02-2007 à 15:25:00
n°1662571
younesgmp
Posté le 18-12-2007 à 20:12:35  profilanswer
bonjour  :) ,
  Air Cooling
[MOD] Peinture boitier P180 noiretous mes ventilos en extraction ?
ventilo boitieridées pour MOD/Amélioration boitier NZXT trinity
[Mod] Boitier plexi en angleboitier Thermaltake Matrix VX
boitier tsunami,p5b deluxe et Noctua NH-U12F?Ventilateurs Boitier
Besoin d'aider: Boitier de commande lampe LedMeilleur boitier pour WC
Plus de sujets relatifs à : extraction de l'air par le cote du boitier?
