7663 connectés
  Air Cooling
  Extraction ou aspiration ?
n°2520180
shooter742​10
La confiance ça se gagne ....
Posté le 22-06-2019 à 01:23:01  profilanswer
Salut, voilà depuis peu j'ai mis un kit AIO 360mm sur la façade de mon boitier pour mon proco, j'ai du enlevé mes 2 noctua de 140mm qui amenait de l'air frais par l'avant, je les aies donc mis au top, mais faut-il les mettre en aspi ou en extrac ? J'ai un 120mm à l'arrière qui extrait déjà la chaleur.
 https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/6/1561159315-62032337-859135731145741-6894949216334905344-o.jpg
Voilà en gros le sens du flux d'air actuel, en top il y a 2 ventilateurs 140mm.
Merci :)
n°2520183
shooter742​10
Posté le 22-06-2019 à 03:02:08  profilanswer
Alors, je viens de viré un ventilateur du dessus , j'ai remis en extraction, déjà j'ai gagné 5 degrés au repos sur le M2, à voir si je peux calé l'autre 140mm en bas en aspiration, ça peut être pas mal non ?
n°2520191
chtit
R-CB5
Posté le 22-06-2019 à 10:30:19  profilanswer
ce qu'il faut c'est avoir une circulation d'air fluide dans le boitier, pas n'mporte comment qui pourrait creer des perturbation du flux d'air
et naturellement l'air chaud monte pour refroidir
donc dans un PC on met toujours les ventilo de devant et dessous en aspiration, et ceux à l'arriere et au dessus en extraction, c'est ce qu'il y a de plus efficace vu la circulation naturel de l'air chauf ;)
donc ceux en haut en extraction, et ceux de ton radiateur en facade change les de sens pour aspirer l'air de l'exterieur ;)
https://www.config-gamer.fr/images/ErreurMontage/zalman_z3_2.jpg
https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/04/ideal.png.pagespeed.ce.5fP1hOQ49E.png
https://www.config-gamer.fr/images/ErreurMontage/mouvementAir.jpg
Message édité par chtit le 22-06-2019 à 10:34:21
n°2520195
shooter742​10
Posté le 22-06-2019 à 11:17:25  profilanswer
Oui sauf que devant je ne peux pas mettre en aspiration sinon je perd le rgb et je veux pas :D, mais là c'est bon les températures sont très bonnes en étant en full extraction, tu pense qu'en mettant un ventilo en bas aspiration ça peut encore aidé non ?
n°2520197
chtit
R-CB5
Posté le 22-06-2019 à 12:00:45  profilanswer
pourquoi tu perdrai le RGB en retournant les ventilo ? y'a pas de raison, les led seront toujours là et en fonction (j'ai pas dit de retoruner le radiateur et mettre les ventilo devant lui, mais juste changer de sens les ventilo)
parce que la avec full extraction tu est en depression dans le boitier, c'est pas bon non plus, comme j'ai dit il faut creer une circulation d'air dans le boitier ;)
n°2520201
shooter742​10
Posté le 22-06-2019 à 12:12:11  profilanswer
Ok , merci c'est fait
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/25/6/1561198325-20190622-120829.jpg
Message édité par shooter74210 le 22-06-2019 à 12:12:23
n°2520882
jeff4i3
Posté le 02-07-2019 à 17:36:23  profilanswer
Je up le sujet car je voudrais savoir si mettre un ventilateur qui aspire l'air sous le boitier (fixé entre l'alim et la baie SSD changeais réellement quelque chose?
https://image.noelshack.com/fichier [...] c-6698.jpg
J'ai tenté un peu vite fais ce weekend mais perso j'ai rien marqué de notable au niveau de la cg comme c'est elle qui prend tout l'air.
Car après je me suis dis que je pourrais faire un système avec interrupteur mais j'ai vu qu'il y des risques en allumant avec le pc en fonctionnement.
Message édité par jeff4i3 le 02-07-2019 à 17:39:42
n°2520907
chtit
R-CB5
Posté le 03-07-2019 à 00:57:04  profilanswer
pour moi pas trop d'interet à part aspirer beaucoup plus de poussiere
n°2520920
jeff4i3
Posté le 03-07-2019 à 13:48:16  profilanswer
y'a un filtre en dessous que je nettoie 1 fois par semaine mais bon je vois le truc.
Du coup pour le lol je peux faire quoi avec le ventilateur en trop? Parce que j'ai fais ça.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] C_6698.JPG
Genre je peux le mettre derrière celui d'en haut comme y'a de la place? haha
Ou alors pour tester en le mettant sur le panneau létéral comme il est perforé, mais bon j'ai pas de filtre et je vois pas trop où m'en procurer (à part ceux à 20 balle sur ldlc...), un lien amazon peut être?
Message édité par jeff4i3 le 03-07-2019 à 13:51:52
n°2520931
sident
Posté le 03-07-2019 à 18:16:58  profilanswer
Sur ton croquis, la flèche qui pinte vers le bas doit pointer vers le haut puisque le ventilo dégage l'air chaud (pour le savoir tu mets une feuille de papier cul propre de préférence sur le boitier et elle devrait voler) et la flèche qui pointe vers la droite doit pointer vers la gauche mais je pense que tu as réglé le soucis.
Si tu as des ventilos sur le côté de ton boitier, ils doivent envoyer de l'air à l'intérieur.
Mais ce doit être une fenêtre vitrée pour profiter du rgb.
Sinon le montage est propre, avec 4 barrettes de ram (non rgb :) )
Ryzen 5 5600X, MSI B450 GAMING PLUS MAX, 16 G° DDR4 3000 mh, AMD RX 9060 XT 16 G°, SSD 500 G°, 1 Seagate 2T°, ventirad : BE QUIET! DARK ROCK 4, alim : Be Quiet 700 watts Silver, moniteur LG UltraGear GS85Q
  Air Cooling
Mini-boitier / unique ventilateur en aspiration ou extractionavis sut kit watercooling (extraction ou aspiration )
Aspiration - extractionAspiration/Extraction ventilos boitier
Aspiration ou extraction pour les ventilateur noctua ?sens Aspiration, extraction
ventilo en extraction sans aspiration ?Noctua, aspiration ou extraction ?
choix d'un ventilo aspiration et un extractionAspiration et extraction
Plus de sujets relatifs à : Extraction ou aspiration ?
