5134 connectés
  Air Cooling
  Explication surpression dépression
n°1955635
the_bugs
Posté le 22-11-2009 à 20:45:31  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous explique. J'ai à plusieurs reprise entendu les termes surpression et dépression dans un boitier ou watercooling sur les rads mais qu'est ce que c'est exactement ?
Bugs32 sur HFR Xfire
n°1959959
djshotam
Posté le 05-12-2009 à 14:29:11  profilanswer
the_bugs a écrit :
Bonsoir à tous,
c'est tout simple, surpression veut dire que + d'air arrive a linterieur du boitier qu il n'en sort
au contraire depression= + d'ai qui sort qu il n en rentre.
si tu as en entrée et en sortie 2 ventilo identique, à vitesse egale l air circule normalement.
mais si le  ventilo avant tourne plus vite que le ventilo arrière, alors il rentre trop d air et le ventilo arr ne fait pas sortir toute l air qui entre car son débit est inférieur
au contraire si  le  ventilo arrière tourne plus vite que le ventilo avant, alors il sort trop d air et le ventilo avant ne fait pas entrer suffisament d'air ce qui crée une sorte de depression dans le boitier (rien a voir avec la dépressin en météo  :D )
Cordialement,  djshotam
n°1960190
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 06-12-2009 à 00:35:06  profilanswer
bah si c'est le meme principe  :D
for the greater good
  Air Cooling
Principe de l'OC (débutant demande explication simple)wc a depression ?
explication push/pullCohérence pompe/tuyo/block : besoin d'explication
explication de résultats OCCTExplication tat.exe
RAM, explication...[explication]meilleure date pour le E6600
explication sur l'oc pour mon 3200+water enferné -- explication et question
Plus de sujets relatifs à : Explication surpression dépression
