4689 connectés
  Air Cooling
  GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher
n°1887640
fafane84
Posté le 20-05-2009 à 22:42:34  profilanswer
Salut à tous !
Je voudrais acheter le ventirad CPU OCZ Vanquisher mais une question me tracasse : va-t'il rentrer ?
En effet comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous le dissipateur du chipset North Bridge P45 semble très proche du CPU et très haut :
http://tietokonekauppa.kauppakulma.com/tuotekuvat/19713_1.jpg
http://www.bmbtech.com.au/shop/shop/images/Gigabyte%20EP45-UD3.jpg
Est-ce que çà rentre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mon Topic de Vente Hardware
n°1887741
ghe
Posté le 21-05-2009 à 09:53:13  profilanswer
il devrait passer
http://www.techpowerup.com/img/07-08-30/vanquisher_topBIG.jpg
on remarque que les ailettes soont un peu en retrait par rapport aux plots de fixations
n°1888181
etiennedef​qvx
Posté le 22-05-2009 à 10:00:17  profilanswer
Salut, ca ne répond pas vraiment à ta question mais mon OCZ Vendetta rentre sur ma Ga EP45 UD3. Compare les dimmensions, si le Vanquisher est plus petit c'est ok.
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1889403
fafane84
Posté le 24-05-2009 à 22:14:11  profilanswer
Cela ne répond pas effectivement pour le Vanquisher, mais l'information me sera très utile.
Merci beaucoup  [:athome]
n°1889665
fafane84
Posté le 25-05-2009 à 14:32:05  profilanswer
Arggg !
Dimensions OCZ Vendetta (hors ventilo) :
(L)97 x (W)79 x (H)134mm
Dimensions OCZ Vanquisher (hors ventilo) :
(L)72 x (W)110 x (H)140mm
Les dimensions des ventilos sont identiques.
Le Vendetta semble plus "carré".
Je sens que je vais être obligé de me faire un gabarit en carton et de voir si çà passe  :(
n°1889828
etiennedef​qvx
Posté le 25-05-2009 à 18:39:54  profilanswer
Tu ne peux pas simplement mesurer ?
n°1889936
fafane84
Posté le 25-05-2009 à 22:25:12  profilanswer
Et bien en fait je voulais mesurer et avec le gabarit voir si tout passait bien.
Surprise !!!
Le dissipateur du chipset touche pratiquement le bouton poussoir du ventirad  :pt1cable:
http://fafane84.free.fr/captures/ventirad.jpg
Mais il arrive aussi à la même hauteur, je pense donc que le radiateur du Vanquisher, ainsi que celui du Vendetta, doit passer au dessus.
http://www.ocztechnology.com/images/products/accessories/b/vanquisher_frontBIG.jpg
Qu'en penses-tu ?
Peux-tu vérifier pour ton Vendetta ?
Merci d'avance.
n°1889943
etiennedef​qvx
Posté le 25-05-2009 à 22:35:46  profilanswer
Oui le radiateur et le ventilateur sont au dessus du rad du chipset :p
n°1889960
fafane84
Posté le 25-05-2009 à 22:55:16  profilanswer
Merci pour tout  [:b-rabbit]
Sinon tu en es content de ton Vendetta ?
Tu ne t'es pas trop galéré pour étaler la pâte thermique ?
Parait que le Heatpipe Direct Touch est pas top pour çà.
Message édité par fafane84 le 25-05-2009 à 22:55:24
n°1889962
etiennedef​qvx
Posté le 25-05-2009 à 22:57:46  profilanswer
Hum j'en suis content ouai les températures sont assez bien (quoique j'ai un stepping de merde sur mon E8400 qui chauffe bcp et ne monte pas haut ...). Pour la pate thermique non j'ai pas galéré, pour le heatpipe je sais pas j'ai peut être mis la pâte un peu trop à la rache mais j'ai simplement mis un peu au centre puis j'ai placé le rad, ensuite je l'ai enlevé pour vérifier qu'elle s'était bien étalée et c'était bien donc j'ai laissé comme ça.
Je lui reproche son bruit au maximum qui est assez fort ... je vais passer au WC là :p
Message édité par etiennedefqvx le 25-05-2009 à 22:58:52
  Air Cooling
ventirad pour i7O/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000
Ventirad HD4850Overclocking E8400 sur EP45-UD3
OCZ Vanquisher suffisant pour un O/C léger ?quel ventirad pour hd4870
Ventirad pour Quad9550 intelMontage ventirad hd 2400 pro
Plus de sujets relatifs à : GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher
