4853 connectés
  GPU
  Montage ventirad hd 2400 pro
n°1877400
Slasher_69
Posté le 26-04-2009 à 17:02:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais connaître vos avis quand à la manip que je voudrais faire.
Je possède une Sapphire hd 2400 pro avec système de refroidissent actif : en l'occurrence celle-ci http://pan.fotovista.com/dev/8/9/0 [...] 386298.jpg.
Je suis satisfait de cette carte sachant l'utilisation que j'en fait sauf sur un point : le bruit. Le reste des composants étant inaudible, seul ce petit ventilateur de carte graphique perturbe le calme ambiant.
Or je me suis aperçu qu'il me restait une vieille MX440 (et oui c'est pas très jeune [:agla]) avec un dissipateur qui s'adapterais à la 2400 pro : http://img.tomshardware.com/us/200 [...] 8-card.jpg.
Sachant qu'en bureautique, la 2400 pro stagne à 37-38° et atteint au maximum les 55° dans le cas des jeux (pas récents vous l'aurait compris, de l'acabit de warcraft 3 et la bataille pour la terre du milieu 2 ou encore cossacks 2 qui marchent très bien tout de même).
Est-ce une mauvaise idée?
Pensez-vous que ce dissipateur serait suffisant pour une telle carte ? (en bref que je ne risque pas de la cramer avec des températures qui s'envolent).
Je vous remercie d'avance!
n°1877485
Slasher_69
Posté le 26-04-2009 à 19:51:27  profilanswer
Up! :)
Message édité par Slasher_69 le 26-04-2009 à 19:51:39
n°1877729
Slasher_69
Posté le 27-04-2009 à 12:15:36  profilanswer
n°1877766
SG KAHLER
Posté le 27-04-2009 à 13:18:16  profilanswer
Salut...
A mon avis ca va faire un peu light, mais ça vaut le coup d'essayer......
Si la HD2400 te donne les t°, tu ne risques rien.....
Si ça craint c'est sur le Full......
Télécharge Furmark, lance un test de stabilité et si tu vois que ca chauffe trop, tu quittes le test "echap sur la fenêtre active"
Message édité par SG KAHLER le 27-04-2009 à 13:18:48
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1877773
Slasher_69
Posté le 27-04-2009 à 13:27:55  profilanswer
Merci  de ta réponse! Je vais essayer cela avec ce logiciel. Si effectivement c'est un peu trop léger, existe-t-il des dissipateurs pas trop imposants se fixant sur cette carte graphique ?
n°1877858
SG KAHLER
Posté le 27-04-2009 à 15:32:42  profilanswer
Tu peux toujours essayer de mettre un ventilo de 80/92 en dessous....
En bricolant un support c'est faisable ;)
Si ta carte mère possède des prises fan, tu pourras réguler avec speedfan...
Message édité par SG KAHLER le 27-04-2009 à 15:33:09
n°1879872
Thomasbx33
Posté le 01-05-2009 à 19:11:17  profilanswer
Franchement tu peux même débrancher le ventilo, la carte craint rien.
J'ai egalement une 2400 pro avec un rad passif (pas de ventilo), je l'ai OC comme une brute, j'ai doublé la freq ram et cpu le tout en passif et j'ai rarement dépassé 100°...Elle tourne comme ça depuis 6 mois dans un boitier tres mal ventilé (G4 apple).
Ces cartes entrée de gamme sont sous cadencées et ne chauffent pas...
Ton idée de rad recup est tres bonne, il faut juste que les entre axes correspondent
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1879967
bibou_62
geekette inside.
Posté le 01-05-2009 à 21:08:29  profilanswer
même carte, même pb, je vais tester ça aussi, faut juste que je dégote un rad adapté ^^
Mes Achats/Ventes // Achète Portables à réparer
  GPU
Ventirad pour 3870X2 urgentVentirad de base AMD
Reguler son ventirad GPUGeforce GTX 275 par Gainward
Quel bon ventirad CPU pour carte Micro ATX : parcours du combattant !o/c E8400- changement de ventirad?
Compatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?
1er watercooling - optimisation terminéeChoix d'un ventirad pour e8400
Plus de sujets relatifs à : Montage ventirad hd 2400 pro
