4361 connectés
  Air Cooling
  un E8500 qui chauffe anormalement !
n°1742058
siteryx
Posté le 03-05-2008 à 00:28:16  profilanswer
bonsoir,
il y a quelques jours lors d'un changement de boîtier, j'ai abîmé les ailettes de mon eXtreme 120. C'était rageant car il me convenait bien.
Je viens de mettre en place un Noctua NH-U12P.  :(
Mon boîtier récent est un cosmos S, la mobo une Maximus Formula SE et le proc un E8500.
J'ai eu quelques difficultés, à nettoyer mon processeur !!! j'ai eu beau y faire (avec application) il est resté pas mal de traces de résidus de la Coollaboratory Liquid Pro que j'utilisais
acetone, alcool menager, eau minerale et même Artic Clean 1 et 2 ne m'ont pas donnés satisfaction ?
Résigné, j'ai remonté le tout en utilisant un première fois de l'Ic Diamond seven carat
qu'un ami me conseillait : je faisais tout de suite la différence avec mes anciennes températures (avec un proc Oc à 4Ghz) de 33° en full, je dépassais de suite les 40°...   :pfff:
Peu sûr de l'installation, j'ai redémonté l'ensemble, donc rebelotte du nettoyage (l'ic diamond c'est un peu du sport à étaler) et nouvelle migration vers le NT-H1 qui m'était fourni avec le Noctua !
Pas d'amélioration du tout puisque je tourne à 43° en full avec la porte du S grande ouverte (alors qu'il y a un 200 mm)... porte fermée, je dépasse les 45° et cela devient "prise de tête".  :fou:
Je ne sais plus d'où proviens cette subite hausse de temp (core temp lui rigole !!!).
- mon proc n'est-il pas en train de me lâcher (il est à un voltage qui me semble raisonnable = 1,248V) ?
- cela viendrai de la mémoire ocz reaper 8500 (2x2 Go) ?
- GPU-z m'annonce une CG 8800 GTX à 47° ?
- la mobo ne semble pas chauffer outre mesure : 36° sous Everest et Speed Fan, la zone de l'intel X38 est certes chaude mais c'est largement supportable (mes doigts sont intacts)  :D
Bref, un petit coup de main serait sympa ...
Merci d'avance, et à demain car je laisse tout le monde dormir !
A+
n°1742080
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 03-05-2008 à 07:27:17  profilanswer
45°C en full c'est tres correct, je vois pas ou est le probleme  :??:  :jap:
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°1742082
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2008 à 08:06:48  profilanswer
+1 c'est juste que le Noctua est un peu moins performant que ton précédent Thermalright. Je te rappelles tout de même que la limite de temp pour un CPU Intel est de 77° :o
Messatsu !
n°1742244
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 03-05-2008 à 15:35:21  profilanswer
77° :heink: Donc à 78° il crame :whistle: Y a pas de limite de T° pour un Conroe, tu peux le laisser sans Ventirad il dépassera les 150° à l'aise et ça sans dégradation. C'est plus la mobo qui en prendra un coup. Les CPU Intel d'aujourd'hui sont telment protégés thermiquement qu'il n'y a pas de problème question T° avec eux :sol: Le seul moyen de vraiment "niker" un Conroe, c'est d'abuser niveau voltage :jap:
Pour en revenir au sujet, 43° en full en AC ça m'étonne, c'est plus une T° de WC ça :heink: Surtout que les derniers 45nm ont tendances à chauffer, comme quoi :pt1cable:
n°1742259
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-05-2008 à 16:10:59  profilanswer
Sauf que là,c'est pas un Conroe,c'est un Yorkfield :D
"Pour en revenir au sujet, 43° en full en AC ça m'étonne, c'est plus une T° de WC ça :heink: Surtout que les derniers 45nm ont tendances à chauffer, comme quoi :pt1cable:"
Mais tu racontes vraiment porte nawak toi :D
45nm=plus petite gravure=consommation moindre=TDP plus bas= température en baisse =D
43° en full c'est très bien,surtout pour un AC...
Message édité par lapin garou le 03-05-2008 à 16:11:10
n°1742291
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2008 à 17:07:15  profilanswer
drapeau
Messatsu !
n°1742339
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-05-2008 à 20:43:00  profilanswer
drapeau
n°1742348
siteryx
Posté le 03-05-2008 à 21:00:15  profilanswer
bonsoir,
je corrige une grosse coquille : ce n'est pas en Full que j'obtiens 43° mais en idle (confusion), ce qui change tout dans vos commentaires et n'arrange en rien mon problème car j'ai de nouveau tout redémonté cet-après midi et cela reste au même point.
Merci quand même
n°1742353
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-05-2008 à 21:06:41  profilanswer
Là c'est problématique :D
Tu as combien en Full ?
n°1742390
siteryx
Posté le 03-05-2008 à 22:35:46  profilanswer
comme tu dis lapin garou cela devient problématique
bon j'ai essayé de lancer un OCCT V2.0.0a = c'est monté à 60° mais c'est bizarre car le décompte timing déroule puis s'arrête quelques secondes, puis repart etc...
tout se lance néanmoins, jeux, applications mais de retour sur le bureau de windows la chauffe est toujours présente...
J'ai revérifié mon cosmos s, tout ventile à l'intérieur et le pire c'est que on sent le souffle frais du bas vers le haut.
J'ai bien l'impression que cela vient de la mobo, m'enfin c'est flagrant depuis que j'ai passé le xp pro en SP3 ! cela n'a peut être aucun rapport ? c'est la mouise...
demain je remplace mon E8500 par mon proc précédent : E6850 pour voir si cela a un effet, le bougre roxait du tonnerre "de son temps"  :D
Message édité par siteryx le 03-05-2008 à 22:41:06
n°1742505
pc-passion
Posté le 04-05-2008 à 11:15:10  profilanswer
Ça ne change strictement rien que ce soit un Conroe ou un Yorkfield, ces derniers sont créés sur les même tables, avec des protections thermiques identiques.
C'est pas parce que le proco change de nom et d'architecture que sa fabrication est différente. Son architecture changera, mais pas le reste. La plaque de silicium sera la même, de même que l'épi-couche.
Ensuite pour ce qui est du 45nm, encore une fois je ne raconte pas de connerie, ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément faux :sarcastic: Les premiers Conroe en 45nm ont des problèmes de T° au niveau des Cores, renseignes toi et tu comprendras.
Ensuite pour ce qui est de sa T°, 43° en full avec un 45nm oc c'est pas possible en AC c'est tout ! La preuve il vient de corriger son erreur.
n°1742508
mobby69
Posté le 04-05-2008 à 11:32:41  profilanswer
ben ecoute 60° en full sur OCCT 2 et à 1.248 de vcore OC à 4ghz, moi je trouve pas ça anormale du tout, ça montre juste que t as des sonde qui marchent je dirai !
par contre ton decompte d OCCT qui s arrete et qui repart :heink: , bizarre
les E8XXX consomment trés peu donc chauffent trés peu, mais dissippent visiblement trés mal leur temperature, la faute au 45nm (surface du die réduit) et au cache L2 augmenté sans doute  :??:
le probléme ( je suis pas specialiste hein mais c est de la simple logique) c est que certaines parties du processeur doivent avoir un ratio surface/degagement thermique tellement mauvais que le goulot d etranglement est directement la entre le core et le HIS, si intel n ameliore pas la conductivité de cette partie, ben il vas se passer quoi à a prochaine finesse de gravure, avec entre plus de cache, meme si le processeur ne consomme plus que 10 ou 20 watts?
sinon par curiosité, pourquoi tu passe du E6850 au E8500 ?
n°1742514
Posté le 04-05-2008 à 12:03:38  answer
Normales ces températures....
n°1742534
siteryx
Posté le 04-05-2008 à 12:46:28  profilanswer
bonjour,
 :D  ah bon normales ces températures ??? depuis ce matin les 2 cores de mon E8500 s'affichent sous core temp respectivement à 49° et 47°  :pt1cable:
jamais eu jusqu'ici de telles montées... de chaleur :whistle:
il y a bien une explication car par exemple le Northbridge lui est VRAIMENT plus chaud qu'hier, limite brûlant puisque les doigts n'aiment pas trop aujourd'hui, dans Everest il est à +70° et on me rassure en disant que c'est normal !
En fait je préfèrais l'avant  :sol:  quand c'était anormal à 33°
qui veut une Maximus Formula SE normale à prix défiant toute concurrence ?
Message édité par siteryx le 04-05-2008 à 14:49:33
n°1742622
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-05-2008 à 14:58:19  profilanswer
Raté :D  C'est les sondes qui déconnent chez les E8X00,et pas e dégagement...
De plus,Intel utilise maintenant du Hafnium en plus de son silicium :o
n°1742624
killerz3
Posté le 04-05-2008 à 15:01:43  profilanswer
La coolaboratory ma niké la surface de mon ex e6300 aussi tkt pas
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1742658
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-05-2008 à 15:34:41  profilanswer
c'est pas de la pâte thermique mais de la glue !!!
Messatsu !
n°1752501
florenzo86
Fan de NOCTUA
Posté le 28-05-2008 à 22:27:18  profilanswer
Allez je déterres pour te dire que j'utilise le même ventirad que toi (NOCTUA NH-U12P) et que j'ai un E8400 @3,17Ghz sur une CM P5E3.
Niveau temp je suis à 43°C pour le CPU et 37°C pour la mobo en IDLE et je suis à 57°C : CPU et 45°C : mobo en full (quand je dis full c'est après avoir joué pendant 4 heures à différents jeux : CRYSIS, GRID, ASSASSIN'S CREED)
n°1752512
bluedragon​38
Posté le 28-05-2008 à 22:36:44  profilanswer
l'enemy numéros 1 est la chaleur.. le vcore passant après...
et bien sûr que cela change la donne.. les yorkfield chauffant moins il devrais y avoir moins de chauffe logiquement (Vcore en baisse aussi..)
mais je trouve quand même pas mal tes températures quand même :/ j'obtiens personnellement 60degrée @ 3.8ghz @ 1.55Vcore ...
Message édité par bluedragon38 le 28-05-2008 à 22:40:23
Topic Vente
n°1752793
d@kn1ko
Posté le 29-05-2008 à 18:26:45  profilanswer
surface d echange plus petite sur les 0.045 + un ihs pourrit et voila les temps s envole sans pour autant consommer plus
  Air Cooling
8800GT Zalman chauffeA supprimer
voltage pour un E8500OC E8500 P5E3 premium X48 DDR3 aidez moi svp
[Asus STRIKER II Formula] Problème de chauffeo/c E8500 sur X38-DS5
Aide Debutant pour O/C un E8500 sur DS4Meilleure carte mère pour O/C E8500 ???
o/c E8500 et températureAide O/C e8500
Plus de sujets relatifs à : un E8500 qui chauffe anormalement !
