3765 connectés
  Air Cooling
  Difficultés avec sonde thermique
n°1532941
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 23-02-2007 à 10:50:53  profilanswer
Voilà j'ai 3 sondes thermiques comme celle-ci :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg
J'ai deux problèmes :
- déjà j'ai arraché le fil d'une dentre elles en deux. J'ai relié les fils electriques et collé le tout avec du scoth, ca a marché mai ca a pas tenu. Avez-vous des idées pour réparer ? Dois-je soudé avec de l'étain ?
- le scotch thermique que jai pour fixer les sondes ne tient pas du tout. Je recherche un moyen pour les fixer (scotch meilleur ??).
Merci pour vos réponses  :jap:
n°1532999
The Mauler
Posté le 23-02-2007 à 11:50:20  profilanswer
Pour ton premier problème, la solution la plus propre que je te conseillerais est effectivement de resouder les fils à l'étain (si tu possède le matériel) sinon tu peux toujours utiliser un domino ou un truc similaire !
Tu n'a pas précisé à quel niveau le fil est arraché car si c'est au niveau de la sonde, autant enlever la partie du fil qui reste au niveau de la sonde et refaire une soudure avec le fil qui reste ! (je ne sais pas si j'ai été bien clair !)
n°1533004
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 23-02-2007 à 11:58:31  profilanswer
C'est araché au milieu de fil et pas au niveau de la sonde.
javais pas pensé au domino.
merci.
Et sinon pour fixer les sondes, vous avez des idées ?
n°1533023
The Mauler
Posté le 23-02-2007 à 12:47:09  profilanswer
Ah ok, dans ce cas c'est un peu plus délicat pour la soudure ! mais le domino marchera très bien :) (c'est juste un peu moins esthétique !)
Sinon pour la fixation, je n'ai pas d'idées, désolé :(
n°1533478
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 23-02-2007 à 21:38:51  profilanswer
Ah jai une idée : mettre de la pate à fixe pour fixer les sondes. QUen pensez -vous ?
Sinon pour les dominos, je sais pas quelle taille prendre, les acbles sont très petits.
Avez-vous un site qui en vend ? merci
  Air Cooling
Sonde foireuse?où se procurer une sonde pour la temperature
pate thermique sur chips memoire carte graphique ?Pate thermique - Reserator 2...???
pad thermique 3m chez pc-lookAvis sur graisse thermique zalman ZM-STG1
pate thermique?Ou se procurer de la pate thermique Shin Etsu X23?
remettre de la pate thermiqueInfos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450
Plus de sujets relatifs à : Difficultés avec sonde thermique
