4525 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
L'arctic silver 5 détronée ?
n°1898527
BrotherDjo​ulZ
Posté le 16-06-2009 à 12:02:55  profilanswer
Salutations !
Est-ce que vous remplacez votre pâte de temps en temps ?
---> Si oui, à quelle fréquence ?
---> Si non, pourquoi ?
Merci !
n°1898533
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 16-06-2009 à 12:08:42  profilanswer
Perso, non, parce que c'est deja assez ch...t de monter le ventirad et tout le reste autour, je ne me vois pas tout defaire pour tout refaire tous les 6 mois. Si je pouvais, je coulerai du beton par dessus pour tout fixer :)
n°1898548
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 16-06-2009 à 13:09:13  profilanswer
Apres un an, je viens de demonter intégralement ma machine pour nettoyage et le constat est le suivant:
-Avant => Q6600 @ 3.2Ghz, temp ambiante 20°C = +75°C sur le core le plus chaud apres 10 min d'OCCT CPU (test arreté, mais j'ai vu du 78°C en repoussant la limite OCCT à 80°C)
-Pendant => tour ultra crade, pleine de poussiere collée à la nicotine...
-Apres => Q6600 @ 3.2Ghz, temp ambiante 25°C = 69°C max apres 1 heure d'OCCT CPU...
A l'époque du premier montage, j'avais mis la pate scythe fournie avec mon ninja rev B mais j'avais l'impression d'avoir fixer mon rad comme un sagouin (core 0 facilement 6-8°C devant les autres...). En fait il n'en n'est rien, mon proco est juste fabriqué en taule ondulée :o
J'ai donc remplacer la pate par de la coolaboratory; 4 petites perles (vraiment super petites) sur chaque core et une un poil plus balaise centrée. Au final y en a tres peu, mais c'est deja mieux réparti qu'avec la pate (qui avait été écrasée et non étalée). Je pense que le gain est de 3-4°C, le nettoyage de la tour faisant le reste (la CM a perdu 4°C et les HDD de 1 à 2°C).
Donc pour répondre à ta question, je dirai que si tu as un doute sur la qualité de ta pose/pate: refait le montage, sinon tout les 3 ans pour moi (pate plus clean complet alim CM, CG, tour...) :jap:
n°1898649
BrotherDjo​ulZ
Posté le 16-06-2009 à 15:18:37  profilanswer
Ca, c'est ce que j'appelle une réponse détaillée ! Merci bien !!
n°1898652
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-06-2009 à 15:22:22  profilanswer
ail Duncan le fremen apres 2mois avec un bloc et un cpu poli et plat la cool a tout souder et j'en avais mis une finne couche. tu vas pleurer quoi :D
Pour répondre a la question je démonte souvent le WC donc je change souvent de pate.
la plupart des pate peuvent tenir 1ans mini sans ce posé de question
(et la perte de 1-5°C sur un proc non oc on s'en fou)
Par contre faut faire la poussière régulièrement :o
n°1898655
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 16-06-2009 à 15:30:20  profilanswer
Pour la poussiere, la oui, il faut nettoyer de temps en temps, tout depend de l'interieur :jap:
par contre, changer la pate thermique, ca, uniquement lors d'un changement de ventirad ou de proc :)
n°1898666
Duncan le ​fremen
Posté le 16-06-2009 à 15:42:52  profilanswer
Pour demonter, un ti coup de fer a souder sur la base du rad pour que ça chauffe un peu, et ensuite delicatement avec un tournevis tres fin glissé entre la base du rad et le proco en tournant un peu le cpu et ça vients (testé sur mon 4400+ de l'époque ;) )
Pour la poussiere... hum... /flemme :sarcastic:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1899441
vincebdx
Posté le 17-06-2009 à 22:09:05  profilanswer
Toujours au top cette artic silver : http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
n°1899453
SynE
Agri du dessert
Posté le 17-06-2009 à 22:36:34  profilanswer
MAIWAII [:hellypse]
Pourquoi se faire chier a chercher des nouvelles références quand on a déjà la bonne sous la main
n°1905308
Zanskar03
Posté le 02-07-2009 à 11:40:06  profilanswer
Voici une nouvelle pate thermique pour detroner l'arctic silver:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] eu-mx3.htm
n°1905440
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-07-2009 à 18:33:15  profilanswer
Arctic Cooling prépare la MX-3
Florian VIERU | 02/07/2009 | 12:00:37
La pâte thermique MX-2 d'Arctic Cooling a connu un beau succès et on apprend aujourd'hui que la marque prépare sa succession. La future MX-3 contient des microparticules de carbone ce qui lui permet d'obtenir une meilleure conductivité thermique, de 8.2 W/mK. Elle à une faible résistance thermique, et électriquement parlant, elle n'est pas capacitive et pas conductive. Artic Cooling garantit sa pate comme étant non-corrosive. La MX-3 est annoncée comme meilleure que ses concurrentes avec de 2 à 7 °C de mieux. Elle sera disponible prochainement en seringue de 4 grammes contre 10.90 € TTC.
Source : http://www.matbe.com/actualites/70 [...] ling-mx-3/
n°1905462
biohazdarx
Posté le 02-07-2009 à 19:40:50  profilanswer
les test des pâtes sont-il vraiment fiable ? car seulement 2 degré ..
la pâte peut être moins bien répartie  et le rad + ou - en pression sur le proco tout dépend du couple de serrage des vis c'est d'autant d'éléments qui peuvent faire varier les temps ? nan ?
Message édité par biohazdarx le 02-07-2009 à 19:42:11
FEED
n°1905505
PitOnForum
Posté le 02-07-2009 à 21:06:49  profilanswer
effectivement, difficile de faire des comparaisons réellement objectives, tellement cela tient à peu de chose et tellement la mise en situation est délicate...
n°1905632
Zanskar03
Posté le 03-07-2009 à 09:55:57  profilanswer
 [:alex91650]
Mais plus on part avec de bon elements plus on a de chance d'avoir de bon resultats.
Donc la mesure de temp a 2° pres c'est pas evident mais la mesure d'une meilleure conductivité thermique j'imagine que c'est pas soumis a des aleas de montages / de protocole de mesure.
n°1905726
PitOnForum
Posté le 03-07-2009 à 14:09:17  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
 [:alex91650]
c'est peut-être bien au niveau du montage et des conditions de mesurage que les risques sont les plus grands: quelle quantité de pâte, comment étaler, comment éviter les bulles d'air, comment appliquer les différentes pâtes précisément de la même manière, comment être sûr que les différentes mesures soient prises dans exactement les mêmes conditions, comment s'assurer que tel ou tel protocole ne favorise ou défavorise telle ou telle pâte,...
n°1906993
PitOnForum
Posté le 06-07-2009 à 20:59:54  profilanswer
et une pâte thermique à base de metal liquide
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] -ca-marche
n°1908616
biohazdarx
Posté le 11-07-2009 à 12:42:37  profilanswer
pas mal mais la conductivité électrique par contre ....
Message édité par biohazdarx le 11-07-2009 à 12:43:07
FEED
n°1908735
PitOnForum
Posté le 11-07-2009 à 20:29:58  profilanswer
alternative à la pâte thermique: un dissipateur dont la base serait couverte d'un très fine couche qui fondrait au contact du CPU brulant; autrement dit: la pâte thermique serait déjà appliquée sur le rad même à l'usine
Message édité par PitOnForum le 11-07-2009 à 20:30:18
n°1908737
sxzh
Posté le 11-07-2009 à 20:31:32  profilanswer
En tout cas la différence entre AS5 et MX2 a été conséquente pour moi : environ 4°
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Artic Silver AdhesiveProbème avec mon nouveau "Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC"
artic silver ou pate zalmanArctic cooling MX-2 dispo aux US ! Et en France ?
Arctic cooling freezer 7 proAvis : Arctic Cooling Freezer 7 Pro et Q6600 ?
Q6600 et Arctic Cooling Freezer 7 ProArtic silver et Noctua
Arctic Cooling Freezer 7 Pro avec Socket 775Arctic Silver 2 ou changer?
Plus de sujets relatifs à : L'arctic silver 5 détronée ?
