5197 connectés
 Page :   1  2  3
Déçu par le slk 800
n°642393
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-11-2002 à 23:07:54  profilanswer
alkurun a écrit a écrit :
c'est quoi ça ?  :??:
 :D  ok " tous les autres hormis le pédigrée Pal 8045 sont nuls....
Milles pardons volkswagen...
n°642396
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-11-2002 à 23:09:25  profilanswer
Ben un tres tres bon Rad:
http://www.overclockers.com/articles454/alnew1.jpg
http://www.overclockers.com/articles454/al80453.jpg
http://www.overclockers.com/articles454/al80451.jpg
Sans deconner tu conné pas ce Rad ? Ok il commence a se faire vieu ms a "l'epok" ct la rolls. T as vu les temp ke g avec mon Tbird 1400 (c ke ca chauffe c bete la, et plus k un XP)
Message édité par VW Seb le 03-11-2002 à 23:12:34
n°642402
alkurun
Posté le 03-11-2002 à 23:12:29  profilanswer
Sans deconner tu conné pas ce Rad ? T as vu les temp ke g avec mon Tbird 1400 (c ke ca chauffe c bete la, et plus k un XP)
Voir plus haut   :o
n°642407
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-11-2002 à 23:13:10  profilanswer
Voir plus haut   :o
:jap:  ok ms gt entrain d ecrir la reponse.
n°642412
alkurun
Posté le 03-11-2002 à 23:14:45  profilanswer
n°642413
kworkas
Posté le 03-11-2002 à 23:14:49  profilanswer
Pourtant, j'ai fait des tests, si je coupe la ventilation du haut du boitier, l'air chaud stagne et la temp système monte rapidement, je ne penses pas que ce soit inutile!
n°642416
alkurun
Posté le 03-11-2002 à 23:16:34  profilanswer
J'ai eu un PEP66U sur un celeri en slotket....Ca roxait du tonnerre (CII566@930 je sais plus trop) mais jamais eu moyen de le mettre sur un AMD  :fou:
n°642420
alkurun
Posté le 03-11-2002 à 23:17:34  profilanswer
Euhh celui là c'est pas le ventilo de l'alim ?  :D
n°642427
kworkas
Posté le 03-11-2002 à 23:19:43  profilanswer
Je suis ok pour les alpha, vraiemnt bonne qualité et mieux finis que le slk 800 je trouve.
Pour l'application de la pâte Thermique, le pb c'est quand on y met le rad, surtout que le slk, c'est pas facile
n°642430
kworkas
Posté le 03-11-2002 à 23:21:33  profilanswer
pour alkurun, je parle du ventilo que j'ai en extract, au sommet
n°642506
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 04-11-2002 à 00:29:29  profilanswer
l'alpha 8045 est bien mais chiant a fixer sur la carte mére avec les ecrous plastiques qui ont tendance a tourner dans le vide :hello:
n°643002
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-11-2002 à 18:07:30  profilanswer
ben moi g simplement fixer le Rad kom un Waterblok.
C à d visse passante un ressort et ecrous. Ce qui est bien c que tu applique la pression comme tu veux.
n°643030
Robbb
Posté le 04-11-2002 à 18:28:27  profilanswer
SmartFan2 + Slk800 = 38 en Idle et 48° en FL sur Tbird1000@1500
Très bruyant soit dit en passant le SmartFan à plein régime...
n°643039
mugen
Posté le 04-11-2002 à 18:34:52  profilanswer
;) vous avez tendance a oublier le swifteck mcx 462/478( tous les deux compatible socket a) avec un ventilo style s4 ou s3
de la balle, mieux qu'un alpha et mieux que mon zalman cnps 5001 avec un delta a fonds( 7800tr :ouch: )
n°643423
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 05-11-2002 à 00:04:15  profilanswer
Celui la il own vos petits ventilos de merde  :D
http://www.materiel.net/buffer/1489.jpg
Article : http://www.materiel.net/details_CORE.html
n°643424
nasdak
Posté le 05-11-2002 à 00:05:00  profilanswer
:sarcastic:
n°643448
nounourse
Posté le 05-11-2002 à 00:52:33  profilanswer
pas de chance ,il est balaise mais vaut que dalle en refroidissement :hap:  :hap:
n°643479
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 05-11-2002 à 07:39:17  profilanswer
 [:sygus]
n°643482
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 07:53:01  profilanswer
Pour en revenir à l'origine du post, une petite précision, j'ai fait un blowhole latéral qui me refroidit la cg, du coup le proc s'enporte mieux:
38 au repos
44 en charge
Bon ok, le pb c'est un ventilo de plus!
n°643506
DrDS
Posté le 05-11-2002 à 09:43:05  profilanswer
Franchement les sondes thermiques ( même interne ) bin ça a un comportement plutot zarb.
PIII-S 1400 MHz + AS3 + ventirad box ( juste en alu :D + ventilo de base ) + fanmate au minimum:
( avec MBM )
temp CM: 29 °C
temp CPU repos: 32 °C
temp CPU burn: 38°C
Je suis d'accord que le PIII-S ne chauffe pas trop mais la c'est abusé comme c'est bas vu mon systéme de refroidissement :heink: donc perso j'y accorde pas 100% de confiance à ces sondes...
Conclusion: j'ai ajouter 5 °C à la temp CPU + alarme à 50 °C  au cas ou :ange:
n°643524
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2002 à 10:43:01  profilanswer
http://users.pandora.be/dakans/mbm5.gif
temperature de l'air aspirer par le fan du rad: 23.1°c
FAN: Thermaltake SmartFan1 (sonde deplacer sur le rad)
Pate thermik: AS2
Mobo: Asus A7V333 (prise de temp proco interne)
Boitier de merde tres modifier (Aopen HQ45 avec 2 fan TT 8025 en façade + un 120*38 en extrac sous-volter en 5v derriere)
http://users.pandora.be/dakans/img/ventirad.jpg
j'ajoute ke g gagner 10°c par aport a mon Aqua 690 modifier pour mettre le SmartFan (donc,memme config a part le rad)
Message édité par Dakans le 05-11-2002 à 10:45:45
n°643532
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 10:57:59  profilanswer
je suis impressioné par la temp de ton systeme, 24° ouah, comment tu fais?
n°643533
DrDS
Posté le 05-11-2002 à 10:59:37  profilanswer
Au possesseur de slk800, est-ce que le socket resiste bien au poids sur slk800 + ventilo, paske deja un Aqua690 + adapt+S2 c'était limite à l'epoque mais avec 1/2 kilo de cuivre  :ouch: j'ai un peu peur pour le CM...
n°643535
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 11:02:03  profilanswer
C'est vrai que c'est un peu lourd, mais pour l'instant pas de pb à signaler!
Et encore, le volcano 7+ que j'avais avant avec sa coque supp en alu me paraissait encore plus lourd que ça!
Message édité par kworkas le 05-11-2002 à 11:02:18
n°643597
aspegic500​mg
Posté le 05-11-2002 à 12:48:30  profilanswer
et le pal 8045 tu l oubli ?
PAL8045 POWAAA :sol:
n°643601
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2002 à 12:50:31  profilanswer
je suis aussi un peut etonée
avec le SLK je pensai ke ça temp allai monter,vue ke le SLK envoye une partie de son air sur celui-ci (air ki est rechaufer)
mais nan,mon 120*38 fait a merveille son boulot  :love:
n°643606
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2002 à 12:54:11  profilanswer
la fix du SLK est comme celle de l'Aqua690,cad ke c une fixe a 3 points
la difference,c ke la fixe du SLK est tres dure,ça apuye sec sur le rad
n°643609
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 13:00:24  profilanswer
Je vais me faire jeter, mais j'ai tjrs pas compris comment insérer une photo dans le post.
Pas taper svp...
Dakans, tu me dis comment tu fais? :(
n°643610
aspegic500​mg
Posté le 05-11-2002 à 13:02:49  profilanswer
Pas taper svp...
Tu clique sur l'icone avec un "oeil" au dessus de la zone où tu tape ton message
Tu dois inserer une balise avant ET aprés le lien vers la photo ;)
exemple: [IMG] http://www.blabla/lien.jpg[/IMG]
n°643614
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 13:05:17  profilanswer
merci beaucoup aspegic!
Vais essayer.
n°643624
Robbb
Posté le 05-11-2002 à 13:28:10  profilanswer
Euh moi j'trouve que la fix du SLK est 'achement plus molle que celle de l'Aqua !!!
Dans le genre l'Aqua j'ai du sortir le tournevis tandis que pour le SLK, les doigts ont suffis...
:sarcastic:
n°643626
GENIUS999
Posté le 05-11-2002 à 13:30:33  profilanswer
avec le slk, j'ai sortit le tourne vis et j'ai appuyer comme un porc pour plier la fixe!!!
n°643636
Robbb
Posté le 05-11-2002 à 13:37:27  profilanswer
Ah bon...
Boah ptet que mes doigts se sont musclés depuis mon Aqua690... :lol:
n°643654
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 14:04:34  profilanswer
Pareil que genius, j'ai forcé comme un taré pour accrocher la fix au socket!
n°643658
DrDS
Posté le 05-11-2002 à 14:11:14  profilanswer
deja qu'avec l'aqua 690 j'avais bien bourinné, j'imagine pas avec le slk...
de ce coté la les PIII box ont un sytéme qui presse pas un amx mais qui ce met hyper facilement...
n°643755
Robbb
Posté le 05-11-2002 à 16:53:19  profilanswer
Peut-être que ca dépend un peu de la mobo...
Mon Aqua je l'avais fixé sur un Soltek Sl75kv et y'avait des gros condo partout qui empêchait les mouvements un peu amples et brusques :D :lol:
La sur l'Abit KX7 y'a de la place pour les doigts :)
n°643763
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 16:58:57  profilanswer
Vouias, mais j'ai une Kx7...
n°643771
Robbb
Posté le 05-11-2002 à 17:10:24  profilanswer
Bon ben t'es qu'un polio alors ! :??:
:lol: :D
Je déconne bien sûr ;)
nan mais je sais pas..ptet que y'a des séries avec les fix plus molles que les autres...
Mais bon un truc utile c'est de pré-plier un peu la fix avant de poser le rad...
Ainsi elle s'habitue à sa position et est moins dure ;)
(quand on saura tout :D )
n°643774
kworkas
Posté le 05-11-2002 à 17:14:20  profilanswer
Ben, j'ai essayé de lui donner un peu de souplesse avant de la monter, mais rien n' y a fait!
Purée, j'ai encore mal à mes petits doigts boudinés.
n°643791
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2002 à 17:36:07  profilanswer
:sarcastic:
alors ton SLK est naze de chez naze :/
n°643792
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-11-2002 à 17:37:32  profilanswer
clair
avec l'Aqua690,je le metai au tournevis
kand g voulut mettre le SLK,je devai tellement appuyer avec mon tournevis ke g eu peur de niker mon proco  :ouch:
 Page :   1  2  3
suma ti4200 se 128 mo : un peu décu....[HS]Decu par Ldlc====> S2
Ya des personnes décu sur le systeme de fixation d'un Volcano 7+ ???Decu par le thermalright AX7
Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035amd powaa, je susi decu....
celeron 600 core cc0 sur msi6163 pro : je suis tout décu :(OUIIIIIIIIN TEC 122W + Nokytech je suis decu
DECU DE 3DMARK 2001
Plus de sujets relatifs à : Déçu par le slk 800
