4416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
n°2035781
mogana
Posté le 10-08-2010 à 03:15:44  profilanswer
je ne sais pas si cela a été indiqué mais sur le xtreme 5970, j'avais fais le montage et bien résultat mieux sur les gpu par contre les vrm pas terrible, en oc @850 à 1.125 v je montais à 127 deg au bout de 5 min sous furmark!!! mieux que le ventilo d'origine puisque lui passait à 120 en moins de 30s.
puis j'ai vu sur un site qu'avec de la pâte thermique c'était bcp mieux.
en effet, max à 103 au bout de 10 min, et encore c'était un des vrm, celui d'à côté était à 93 deg (alors qu'avec le système initial il était seulement 3 deg plus bas), donc je pense gagner quelques deg si je me prends encore la tête.
en plus je peux même faire du occt, ça monte à 121 certes mais là au moins ça tient.
bref très bon produit si on enlève le pad thermique des vrm.
ah oui les deux gpu à 62 sous occt.
Message édité par mogana le 10-08-2010 à 03:17:10
n°2035912
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 10-08-2010 à 18:17:50  profilanswer
on peut peut être utiliser un vrm 4 si c'est compatible
:o :o :o
n°2036650
xibos
Posté le 13-08-2010 à 20:00:20  profilanswer
est-ce compatible, d'ailleurs ?
n°2037180
tiago33
Posté le 16-08-2010 à 10:02:10  profilanswer
Moi, j'ai monté l'accelero extreme 5870 avec les vrm3 et j'ai coupé les coladucs au ras du rad fixé sur le pcb et je monte a 70° max vrm au bout d'une heure de jeu ainsi je ne suis plus embêter par le rad qui est vraiment encombrant .(la différence est de 3° en plus)
n°2038329
benpourkoi
Posté le 20-08-2010 à 08:08:06  profilanswer
Y a pas une solution pour réparer le port dvi  HS suite au montage??? Dire que j'ai fait gaffe et pas trop serré les vis.. je suis un peu deg.
Enfin, j'utilise le mini-display qui lui fonctionne bien pour le dual-screen.
n°2038678
luigi_75
Posté le 21-08-2010 à 17:24:39  profilanswer
Est elle encore sous garantie?
J'ai eu un petit souci en montant mon MK13, la carte était HS (une HD 5870).
Je l'ai remontée avec son rad d'origine bien proprement, envoyé au SAV (via RDC) et il me l'on réparé gentiment...
comme quoi cette histoire de garantie qui saute, ce n'est pas toujours vrai ;-)
n°2038706
benpourkoi
Posté le 21-08-2010 à 19:14:53  profilanswer
oui elle est sous garantie, après j'ai deux sorties fonctionnelles, cela me suffit... mais j'aurais bien aimé que tout soit pleinement opérationnel dans le cadre d'une revente.
Sinon, le produit est rudement efficace pour ceux qui souhaite le silence et l'efficacité pour un OC.
Message édité par benpourkoi le 21-08-2010 à 19:15:23
n°2042475
bluedragon​38
Posté le 07-09-2010 à 11:46:34  profilanswer
quelqu'un a t-il essayé le artic 5870 sur une 5850 ? :)
n°2043225
hekhepri
Posté le 09-09-2010 à 18:44:52  profilanswer
BBonjour,
Je viens d'installer l'xtreme sur ma 5970. J'ai juste mis de l'artic 5 sur les puces.
L'installation est vraiment facile.
Niveau bruit c'est très acceptable et le niveau tempétature me parait tout à fait correct avec 44°C en utilisation normale, pour une température ambiante de 24°C.
Qu'en pensez-vous?
Boitier HAF 932.
n°2043227
xibos
Posté le 09-09-2010 à 18:48:24  profilanswer
44° en utilisation normale, tu veux dire en charge à 100 durant plusieurs minutes je suppose? si c'est le cas oui c'est tres bon.
Tu peux jeter un coup d'oeil à la température des VRM et nous dire à combien tu es en charge?
merci  :hello:
n°2043245
hekhepri
Posté le 09-09-2010 à 19:39:24  profilanswer
Je me suis trompé, ce n'est pas 44° mais 38°C.
Promis. Je vous fais tout ça demain.
n°2043399
hekhepri
Posté le 10-09-2010 à 10:58:02  profilanswer
Des images:
Au reposhttp://img237.imageshack.us/img237/2613/capture1a.png
Uploaded with ImageShack.us
En charge http://img707.imageshack.us/img707/200/capture2k.png
J'espère que cela vous éclaire.
Température ambiante à 22°.
Au fait, comment avoir les températures des vrm.
Merci.
Message édité par hekhepri le 10-09-2010 à 11:04:47
n°2043411
xibos
Posté le 10-09-2010 à 11:47:04  profilanswer
euuuuh  :whistle:
Quand on dit en charge, c'est quand le GPU load est à 100% ( dans les jeux, les benchmark et autres).
Lorsque l'on releve des température en charge ( ou load) on laisse généralement la carte tourner à fond durant une dizaine de minute (un gros jeu ou un benchmark) en ayant au préalable lancé GPU-Z, ensuite on clique sur les valeurs dans GPU-Z pour faire apparaitre les valeurs maximales.
Pour voir les températures des VRMs il faut que simplement que tu descendes sous VDDCI current ( il y a encore d'autres valeurs en dessous, et c'est les VRMs).
En espérant t'avoir aidé,
xib'  :hello:
Message édité par xibos le 10-09-2010 à 11:47:57
n°2043441
hekhepri
Posté le 10-09-2010 à 14:24:23  profilanswer
C'était juste à la sortie d'un bench Heaven dx11.
http://img375.imageshack.us/img375/2042/capture3l.png
http://img690.imageshack.us/img690/5599/capture4mb.png
J'espère que cela donne une idée plus précise. Pour le ventilateur, je l'ai mis à 100% dans catalyst.
Je n'ai pas encore réinstallé de jeux. Mais dès que ce sera le cas, j'aurai des données plus précises.
Message édité par hekhepri le 10-09-2010 à 14:39:14
n°2043496
xibos
Posté le 10-09-2010 à 19:38:27  profilanswer
refait le même bench en lançant GPU-Z avant de lancer le bench et clique sur tout de façon à ce qu'on ai les données max pour toutes les valeurs. ;)
n°2043572
hekhepri
Posté le 11-09-2010 à 10:55:13  profilanswer
Voila ce que cela donne en mettant max à toutes les valeurs.
Heaven en DirectX11/1920x1200/shaders:high/tessellation:extreme/anisotropy:16/anti-aliasing:8x en continu pendant près d'une heure.
http://img401.imageshack.us/img401/4707/capture01d.png
http://img691.imageshack.us/img691 [...] re00fl.png
Message édité par hekhepri le 11-09-2010 à 11:00:08
n°2043583
xibos
Posté le 11-09-2010 à 11:43:07  profilanswer
c'est excellent  [:jarodreu]
n°2043683
hekhepri
Posté le 11-09-2010 à 18:09:05  profilanswer
J'en suis fort aise.
Et si cela peut aider d'autres amateurs, c'est parfait :) .
Message édité par hekhepri le 11-09-2010 à 18:12:44
n°2047113
bluedragon​38
Posté le 27-09-2010 à 20:00:20  profilanswer
Je viens de le commander pour ma HD5870 :D
on va voir ce que ça donne :D
n°2047225
xibos
Posté le 28-09-2010 à 13:01:07  profilanswer
ouep, tiens nous au jus!
n°2047616
bluedragon​38
Posté le 30-09-2010 à 14:06:50  profilanswer
Attention , Accelero Xtreme 5870 non compatible avec la Gigabyte GV -5870UD-1GD. Les Solid capacitor sont trop haut ce qui empeche la mise en place du radiateur correcte. Ainsi que la prise ventilateurs qui n'est pas assez longue pour aller jusqu'a la prise sur le PCB (elle se trouve a côté des sortie DVI,HDMI ... )
Si quelqu'un a une ATI 5870 de reference.. je suis preneur contre ma 5870 gigabyte :o (juste parce que j'ai pas envie de revendre mon Xtrem et mon VRM R4 .. )
n°2047620
campi
V8 FTW
Posté le 30-09-2010 à 14:49:34  profilanswer
Ben sinon tu gardes la gigabyte et tu m'envoies l'arctic cooling pour ne pas qu'il serve à rien :D
n°2047621
_M@DCOW_
Posté le 30-09-2010 à 15:04:14  profilanswer
n°2047623
campi
V8 FTW
Posté le 30-09-2010 à 15:13:49  profilanswer
n°2047635
bluedragon​38
Posté le 30-09-2010 à 15:52:20  profilanswer
 :hello: Mad :)
campi : non :o
n°2048428
to66y
Posté le 04-10-2010 à 17:25:31  profilanswer
Salut tout le monde,
Je me demandais si la version 5870 de lartic cooling était compatible avec une vapor x ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2048856
immikimaru
Ding dong song
Posté le 06-10-2010 à 10:15:18  profilanswer
je viens de me prendre un accelero Xtreme pour ma 5970... Ca va chauffer( ou plutot refroidir ^^)
Message édité par immikimaru le 06-10-2010 à 10:15:23
Mon Feed-Back
n°2048858
to66y
Posté le 06-10-2010 à 10:43:06  profilanswer
Personne n'a fait le test ?
Parce que bon Vapor-X = moins de bruit = complètement faux en charge c'est une vraie turbine.
Mais je me demandais si le PCB était celui de référence ou si du moins il permettait la mise en place d'un AC pour 5870.
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°2048867
_M@DCOW_
Posté le 06-10-2010 à 11:11:40  profilanswer
Faut que tu compares avec le design de ref :
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/5970referencereview/pictures/PCB.JPG
Après je veux bien t'envoyer un Xtreme 5970 pour que tu puisses le positionner en face de ta carte, mais fdp oblige. :D
Message édité par _M@DCOW_ le 06-10-2010 à 11:12:46
n°2048880
campi
V8 FTW
Posté le 06-10-2010 à 11:40:35  profilanswer
C'est une 5870 qu'il a madcow :D
La 5970 vapor x ça n'existe pas (heureusement)
Message édité par campi le 06-10-2010 à 11:40:46
n°2048884
_M@DCOW_
Posté le 06-10-2010 à 11:57:52  profilanswer
Hannn... [:cerveau ddr555]
Je me suis planté à cause de immikimaru qui parle de 5970...
n°2048940
campi
V8 FTW
Posté le 06-10-2010 à 15:51:39  profilanswer
Ouais je m'en doutay :D
n°2049592
to66y
Posté le 08-10-2010 à 23:01:53  profilanswer
Il faudrait que je trouve une photo comme celle que tu as mise des PCB d'une 5870 de ref et d'une Vapor-X :D
n°2049619
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 10:22:22  profilanswer
PCB de REF
http://img.extremepc.fr/2009/materiel/carte-graphique/ati-radeon-hd-5870-pcb.jpg
PCB VAPOR-X
http://www.overclockersclub.com/vimages/sapphire_hd5850_toxic/14.jpg
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Sapphire-5870-Vapor-X-V2-PCB_22462.jpg
Voilà :p
n°2049641
bluedragon​38
Posté le 09-10-2010 à 12:39:15  profilanswer
Yop les gens .. comment je fais pour mettre la prise du accelero Xtrem sur ma CG ? (la prise AC = 4pin) prise sur la gigabyte = 3pin ...(regulé apparement) ...
http://images4.hiboox.com/vignettes/3810/9c388d7561f94a1137c01bc1f7a0c795.jpg
Tain sont lourd avec leur pcb modifié !!!!
ps : 3 pin sur la Cg mais je peux modifier  le % du ventilateur !
Message édité par bluedragon38 le 09-10-2010 à 12:52:14
Topic Vente
n°2049649
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 13:30:51  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignette [...] a0c795.jpg
J'ai rencontré le même problème que toi avec cette carte 5870UD il me semble... Pas le choix Réhobus. :/
Edit : Ben j'ai l'oeil, c'est écrit sur le PCB sous le reflet du flash. :p
Message édité par _M@DCOW_ le 09-10-2010 à 13:33:45
n°2049658
bluedragon​38
Posté le 09-10-2010 à 14:08:21  profilanswer
rofl y'a pas moyen de bdouiller quelque chose ? j'ai deja DEUX rheobus ça me fais chier d'en avoir un autre PWM quoi ! :/
j'ai tenté ça : http://images4.hiboox.com/vignettes/4010/e347d77483acc30998fd27308e9e4ae5.jpg
Mais pas de démarrage ... ventilo HS ? (possible hein tout n'est pas a 100% fais dans une usine :o )
Topic Vente
n°2049660
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 14:19:50  profilanswer
J'ai fait la même chose, en fait j'avais monté un Twin Turbo Pro qui à lui un 3 pins et rien à faire, le ventilo n'était pas correctement alimenté. :(
Réhobus.
n°2049662
bluedragon​38
Posté le 09-10-2010 à 14:31:17  profilanswer
mayrde bon ba j'oublie je vais virer cet artic cooling de mayrde ... fais chier quoi :(
ps : j'ai relié justement l'AC a un rhéobus (avec la bidouille que tu viens de voir justement) et les ventilo de démarre pas ! c'est pas possible ! :/
Message édité par bluedragon38 le 09-10-2010 à 14:32:34
Topic Vente
n°2049663
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 14:32:20  profilanswer
Ben tu peux mettre un potar et régler le ventilo presque au max tout le temps, vu qu'ils sont pas très bruyant.
n°2049664
bluedragon​38
Posté le 09-10-2010 à 14:32:53  profilanswer
Ca marche pas justement ! j'ai relier a mon Rhéobus et les ventilo ne démarre pas :/
je viens de réessayé .. les ventilos doivent etre OUT :/ je vais demander a PC look de le reprendre et de me l'echanger parce que la  :fou:
Message édité par bluedragon38 le 09-10-2010 à 14:36:32
Topic Vente
 Page :   1  2  3  4  5  6
[ Topic Unique ] L'intérieur de vos PCs !Estimation Kit 1A COOLING
[Topic Unique] SilentMaxx HD Dämmung[Topic Unique] Danamics LMX
Air cooling vs Corsair H50 vs Watercooling ???Question sur matos water cooling :)
Problème HD5870 cooling stockATI 5870 et 5850 orientées silence (on ne rit pas ...)
Projet water-cooling mais petite quiestion sur les Tuyaux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
