10281 connectés
  Air Cooling
  besoin de conseils pour placer un ventilateur supplémentaire
n°1098786
Posté le 20-09-2004 à 10:14:22  answer
Malgré tous mes efforts, mon CPU amd 3200 tourne au repos à 50° et à 60° sous photoshop. arrivé à 62° ça reboot.  :sweat:
j'ai 4 ventilos de 80 dans mon xsaser skull, mais l'air chaud s'accumulle dans le haut du boitier.
je pensais donc à en rajouter un au dessus du boitier afin de faire extracteur d'air chaud. :pt1cable:
Toutefois, je ne sais pas ce qui serai le plus efficace :
- faire le trou et fixer le ventilo dans le boitier
- faire le trou et fixier le ventilo au dessus du boitier à l'exterieur
j'ai de la place pour mettre un 80 ou un 120. j'hésite.
Merci par avance de vos réponses  :)
Posté le 20-09-2004 à 10:14:22  profilanswer
n°1098797
Nico-Rep
Posté le 20-09-2004 à 10:40:25  profilanswer
Je ne pense pas que ça change grand chose, si ce n'est pour la question d'esthétisme.
Moi je collerai un 80mm à l'interieur, c'est discret et ça sera suffisamment efficace en extraction ;)
n°1098801
Posté le 20-09-2004 à 10:48:59  answer
merci bcp :)
n°1100828
pouet13
Posté le 24-09-2004 à 07:50:11  profilanswer
je suis un peu dans le meme cas, en vue de l'arrivée d'une 6800Gt je me demande ou placer un second ventilo
En bas pour pousser l'air et faire une sortie sur le sommet de mon boitier ?
En haut en poussant l'air à l'interieur + ma sortie au sommet?
En haut en aspirant l'air du boitier ?
voir, 1 tout en bas du boitier qui souffle à l'interieur et 1 autre au sommet qui aspire l'air du boitier ?
Sinon, question bete mais pour faire extracteur il suffit d'inverser la position du ventilo non ?
 [:pouet13]
n°1100850
copsc
Posté le 24-09-2004 à 09:54:46  profilanswer
Pouet13
oui
oui regarde ton ventilo il y as gravé 2 fleches dessus 1 sens de rotatio,1 sens d'aspiration
n°1100858
pouet13
Posté le 24-09-2004 à 10:36:17  profilanswer
oui mais si je le monte dans l'autre sens (le retourne en fait)il va aspirer l'interieur du boitier et souffler à l exterieur non ?
Sinon je crois que je vais opter pour un en bas et un en haut, à  moi la scie sauteuze .. sus au boitier  :D
n°1100859
copsc
Posté le 24-09-2004 à 10:43:50  profilanswer
sinon un à gauche face au cpu en aspiration est un en haut en extraction
n°1100884
Nico-Rep
Posté le 24-09-2004 à 12:16:31  profilanswer
La base du boitier est à l'air libre? Si ce n'est pas le cas, aucun intérêt de poser un ventilo en bas, il ne servira strictement à rien, parce qu'il ne soufflera que très peu d'air, qui ne sera pas frais.
Par contre, il est très intéressant de mettre un ventilo en extraction en haut car l'air chaud monte, il est donc en haut du boitier.
Si tu veux coller un autre ventilo en soufflerie, met le sur le côté, en face du processeur, ça aidera ton ventirad ;)
n°1100987
pouet13
Posté le 24-09-2004 à 19:21:42  profilanswer
oui les ventilo seront à l'air libre vu que je vais decouper le boitier  :pt1cable:
merci des conseils  :hello:
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
  Air Cooling
Besoin de conseil pour une config silencieusebesoin d'aide pour l'overlocking
où brancher ventilateur boitierVentirad, où placer les coussinets?
Conseils pour choix de matosExercice BEP Electro j'ais besoin d'aide !
Besoin d'avis - Pièces watercoolingA64 ? Besoin de conseils ...
Quel ventilateur silencieux compatible avec une Geforce 2MX?
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseils pour placer un ventilateur supplémentaire
