8796 connectés
  Air Cooling
  comment monter un ventilo 8cm pour ma radeon9500
n°868420
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 22-08-2003 à 20:21:36  profilanswer
vala j'ai o/c ma carte mais j'ai peur ke ca chauffe trop
j'ai vu k'on pouvait mettre un ventilo 8cm sur la tranche ou au dessus ... comment on fait :??:
c dur ???
si qq sais le faire, et si cette personne est po loin de montgallet j'veux bien de l'aide pour un ptit montage :D
Message édité par christof_brujah le 22-08-2003 à 21:54:57
n°868446
christof_b​rujah
Posté le 22-08-2003 à 21:22:37  profilanswer
n°868460
christof_b​rujah
Posté le 22-08-2003 à 21:55:06  profilanswer
allez koi aidez moi :'(
n°868466
MorBak
Padawan je suis pour l'eternel
Posté le 22-08-2003 à 22:13:29  profilanswer
2 ou 3 colliers
n°868467
christof_b​rujah
Posté le 22-08-2003 à 22:17:08  profilanswer
MorBak a écrit :
2 ou 3 colliers
??? :heink: :??:
n°868498
christof_b​rujah
Posté le 22-08-2003 à 23:53:21  profilanswer
[:paulo les gaz]
n°868511
christof_b​rujah
Posté le 23-08-2003 à 00:55:52  profilanswer
au fait, je souhaite rajouter un ventilo, mais pas enlever celui d'origine ??? c possible ????
je capte ke dalle a tout ca :'(
n°868526
christof_b​rujah
Posté le 23-08-2003 à 01:37:43  profilanswer
RedMax a écrit :
tu le mets sur la tranche avec deux serflexs et c bon
s'koi un serflex ??
n°868607
christof_b​rujah
Posté le 23-08-2003 à 11:48:55  profilanswer
RedMax a écrit :
les especes de liens en plastic ki se serrent... les trucs utilisés en electricité pour ramasser les cables
le fil qu'on utilise pour attacher les cables c ca ?? :)
si c ca ... par contre je vois po comment je peux accrocher un ventilo sur la tranche d'une CG avec ca :??:
n°868762
Doji
Posté le 23-08-2003 à 16:53:15  profilanswer
Essaye de voir sur des sites ils vendes des dissipateur pour CG !!! sa sera plus facile  :sleep:
Une aide extérieur est toujour la bienvenue en temps de crise :)
n°868875
christof_b​rujah
Posté le 23-08-2003 à 19:09:18  profilanswer
pour mettre un dissipateur je suis obligé d'enlever le ventilo d'origine ??? et le dissipateur du coup va me limiter pour l'o/c non ???
n°868973
latin
Posté le 23-08-2003 à 20:59:48  profilanswer
moi je viens de tester avec un S3  voila comment tu dois faire
il te faut 2 vis pointu et courts le plus court possible
tu retires le ventilo d'origine
et tu places ton ventilo 8cm  hum pas dur
seulement tu vas t'apercevoir que le ventilo ne peut pas etre vissé sniff pas de trou
tu places donc ton ventilo et tu prends les 2 vis pointus tu sers le plus fort possible et normalement ca tient si tu l'as bien fait
pk 2 vis et non 4 car ca ne sert a rien et il n'ya pas la place pour mettre 4 vis sur le rad d'origine voila le pk
en serrant tres fort les 2vis ca fera redresser le ventilo et si t'as de la force et bah ca collera le ventilo au rad sans pb
il te faut des vis pointu car sinon tu ne pourras pas
et voila j'ai un s3 a la place de mon ventilo
prix du bricolage rien meme pas 1cts?
seulement maintenant je pleure car mon s3 n'a pas de potentiometre pour regler la vitesse et ca fait du bruit
conseil si c'est pas pour oc ne changez pas forcement votre ventilo
le s3 venait de mon cpu mais vla il faisait trop de bruit a mon gout donc j'ai mis un 12cm qui tourne au mini  = 760trs/s
 :D  cf ma config j'arrive bientot au silence ultime
n°869051
christof_b​rujah
Posté le 23-08-2003 à 23:43:55  profilanswer
si je vis je vais traverser la carte graphique ??? [:totoz]
n°869054
latin
Posté le 23-08-2003 à 23:48:00  profilanswer
mais non tu prends de petites vis pointus  et tu visses sur le rad noir de la carte graphique comme eux ils font avec le petit ventilo
tu crois qu'ils font comment pour mettre leur ventilo percer un trou  :non:  non ils se servent de l'espace qu'il y a sur le rad il suffit juste que tu trouve s des vis de bonne taille
n°869160
Doji
Posté le 24-08-2003 à 11:35:38  profilanswer
Viré le Ventirad sera pas mal tous simplement ce que tu fai, tu vire ton ventirad tu met un dissipateur sur ta CG et tu met un ventirad 120mm sur ta facade en face de ta CG et la no problem ;)
  Air Cooling
Quel ventilo avec un SLK800 ????????Meilleur emplacement ventilo dans boitier
alim fortron 350 watt 19 db ventilo 12cm ou qtec 550 watt ?Mod ventilo box XP2500+ avec un S2 -->discussion sur la garantie AMD
2200+ qui veut pas monter en 2600+ : un espoir coté rodage ?quelle ventilo prendre tres importan merci
ventilo avec xp2000+ 0.18 microns?Ventilo panaflo : c'est de la bonne came ca dites moi.
help comment monter un slk 800u sur une asus p4p800 deluxeprobleme pour placer un ventilo
Plus de sujets relatifs à : comment monter un ventilo 8cm pour ma radeon9500
