5392 connectés
  Air Cooling
  comment refroidir ce pc
n°1188580
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 11:17:30  profilanswer
Salut à tous,
voila j'ai un petit soucis avec mon 2eme pc.
Comme c'est ma femme qui l'utilise, je m'en fou qu'il soit dans une boite a conserve ou autre lol mais je trouve que la t° du cpu ( amd ) en pleine charge monte assez haut ( 59° ).
Donc j'aimerais trouver un systeme pour le refroidir et qui serait vraiment bon marché.
J'avais pensé à mettre un ventilo de 80mm a l'arriere vu que l'emplacement se trouve tout pres du processeur mais je me demande si ca va servir a grand chose.
Voila j'attend vos avis.
Merci à tous.
n°1188600
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-01-2005 à 11:53:21  profilanswer
Mettre un ventilo a l'arrière du boitier devrait pas mal faire tomber la température. L'air chaud sortant plus facilement du boitier, ca amène de l'air frais et évite que le ventilateur processeur ne brasse que de l'air chaud.
n°1188625
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 28-01-2005 à 12:26:58  profilanswer
+1 pour le ventilo a l'arriere.
Je rajouterais que, rajoutée a un ventilo, une découpe de la grille permettrait encore mieux d'évacuer l'air.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1188631
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 12:34:16  profilanswer
ok merci et juste une petite question.
Pour savoir si c'est un ventilateur 80mm, je prend la mesure en diagonale ou autrement?
n°1188670
dool8
Posté le 28-01-2005 à 13:13:14  profilanswer
d'un cote a l'autre  ou du bout d'une pale a l'autre;)
la diago d'un ventilo de 60mm c'est 80mm :p
n°1188677
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 13:30:47  profilanswer
je pars d'un trou de vis jusqu'a l'autre et j'arrive à 70mm  :??:
il a un probleme le pc lol
n°1188678
SH4 Origon​ X
Posté le 28-01-2005 à 13:31:36  profilanswer
Non, la taille trou a trou d'un ventilo 80mm c'est environ 70mm. donc c'est parfait.
n°1188680
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 13:39:06  profilanswer
ben voila une réponse qui me rassure pcq je me demandais si ce n'etait pas un boitier hors norme lol.
n°1188683
SH4 Origon​ X
Posté le 28-01-2005 à 13:48:19  profilanswer
80mm c'est le cadre exterieur du ventilo ;)
n°1188773
dool8
Posté le 28-01-2005 à 16:01:38  profilanswer
bha moi mon ventilo de 6cm il fait bien 6cm du bout d'une pale a l'autre...
j'ai pas vraiment envie de demonter ma tour pour verifier avec les autres ventilos :p
Message édité par dool8 le 28-01-2005 à 16:02:17
n°1188778
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 16:13:50  profilanswer
c'est bon j'ai acheté un ventilo 80mm et ca tout juste ;)
Merci à tous.
n°1188806
hcpowa
Posté le 28-01-2005 à 16:55:33  profilanswer
et voilà je l'ai testé avec occt pour pousser le cpu en full et je monte jusque 52° pour le cpu, 30° pour le boitier et 30° pour le disque dur.
Vous en pensez quoi?
n°1188847
monn51
Posté le 28-01-2005 à 17:37:43  profilanswer
52 en full, ca me parait correct.
n°1188913
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2005 à 18:30:51  profilanswer
ouai ca va pour un 2400+
n°1189264
hcpowa
Posté le 29-01-2005 à 08:04:25  profilanswer
comme le ventilo qui extrait l'air chaud et pres du cpu, je me demandais si je mets un autre ventilo en dessous du 1er pour faire rentrer de l'air si ca servirait a quelque chose.
Ou alors un deuxieme en dessous du 1er pour extraire aussi l'air chaud?
Merci à tous.
n°1189371
monn51
Posté le 29-01-2005 à 12:47:01  profilanswer
Le mieux serait d'en mettre un en bas a l'avant de la tour pour faire rentrer de l'air frais.
n°1189560
hcpowa
Posté le 29-01-2005 à 17:36:17  profilanswer
oui mais j'ai l'emplacement à l'avant du pc pour en mettre deux mais pas d'entree d'air sur la face avant donc ca ne sert a rien c'est pour ca que je demandais avec l'arriere..
n°1189741
SH4 Origon​ X
Posté le 29-01-2005 à 21:12:27  profilanswer
C'est bete c'est la que c'est le plus interessant, le ou les disques durs quand ils ne sont pas ventilés, chauffent énormement le boitier et tout cet air chaud reste dans le boitier..
M'enfin vu les température que tu as atteint avec ce ventilo seul, c'est bon :)
  Air Cooling
un moyen de refroidir ma carte mère?comment refroidir un chipset nf4 ???
Comment bien refroidir sa CMRefroidir une HERCULES 9800 XT
Meilleur méthode pour refroidir CPU/DDL'art de refroidir avec une clim
refroidir un P4 3.2ghz socket 478Quel 120mm pour bien refroidir ?
refroidir chipset a8n par moyen passif possible ??Refroidir un p4 @ 4ghz a partir d un silent tower...besoin conseil svp
Plus de sujets relatifs à : comment refroidir ce pc
