10370 connectés
  CPU
  Comment bien refroidir sa CM
n°1182231
littlemath
Posté le 21-01-2005 à 15:33:35  profilanswer
Salut a tous !!!
Voila ma question est la suivante : comment arriver  a refroidir ma carte mere (K8n) sachant que j'ai un boitier Textorm 974 avec les deux ventilo d'origine, un 3400+ et une 6800gt.
j'avais pensé a changer le rad de la CM mais est ce que je vais vraiment voir un changement notable?! Il y a aussi la solution du rad + ventilo.
Sinon si vous avez d'autres idées ya pas de probleme je suis ouvert à tout... koike...
Enfin voila !!!
Bonne journée et MERCI d'avance !!!
@ + tard
n°1182235
littlemath
Posté le 21-01-2005 à 15:35:38  profilanswer
Oups j'ai oublié de donner mes t°.
J'ai utilisé Asus PC probe :
CPU : 39° en IDLE (jai pas encore regarder en full)
CM : 27°
n°1182420
trolongpou​runpseudo
Posté le 21-01-2005 à 18:52:18  profilanswer
heu... Je ne voudrait pas m'avancer trop mais un chipset de CM a 27° c'est tres correct! c'est meme assez frais je trouve!!
la T° moyenne c'est 30° il me semble...
n°1183066
littlemath
Posté le 22-01-2005 à 12:45:23  profilanswer
J'ai refait quelque test apré 4h de Need for speed underground 2 et là j'ai le proc a 60° et la CM à 30°.
Au passage un ami a moi à sa CM a 21° (pas en full).
n°1183113
Posté le 22-01-2005 à 13:37:48  profilanswer
je sais pas il faudrait un autre avis,moi je trouve tes temps correct,maintenant il faut voir la config de ton ami et aussi avec quoi il releve ses temps (ça peu jouer aussi,d'un logiciel a un autre)
moi j'ai un P4 2.8 a 30° en idle/45° en Full
et une CM qui oscille entre 28° et 32° selon l'usage.
Temperature relevées avec "speedfan 4.20" "MBM 5" et "EVEREST"
n°1183141
Khaomaster
Posté le 22-01-2005 à 14:14:16  profilanswer
Moi sur une MSi K8N neo platinum j ai 42 pour la CM en charge et 49 pour le cpu qui est OC a 3.6ghz c est un 3400+. En idle je sais pas j ai pas regardé.
n°1183332
shadowgeis​t
Posté le 22-01-2005 à 19:15:36  profilanswer
la sonde de la CM est forcement au chipset ?
  CPU
Refroidir une HERCULES 9800 XTMeilleur méthode pour refroidir CPU/DD
L'art de refroidir avec une climrefroidir un P4 3.2ghz socket 478
Cherche boitier bien isolant et pas trop chèreQuel 120mm pour bien refroidir ?
refroidir chipset a8n par moyen passif possible ??watercooling moins bien que aircooling
Recherche boitier bien ventilé
Plus de sujets relatifs à : Comment bien refroidir sa CM
