6140 connectés
  Air Cooling
  comment fixer un 120mm sur un slk 900a
n°1134537
bidulman
Posté le 15-11-2004 à 19:28:58  profilanswer
bonjour,
voila je voudrais mettre un ventilo de 120 mm sur mon slk 900a avec un adaptateur 80-120.
j'aimerai savoir si c'est possible de le faire et comment.
merci de votre aide.
n°1134843
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 16-11-2004 à 10:59:19  profilanswer
bricolage de a mort qui tue mac gyver
n°1134846
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-11-2004 à 11:08:21  profilanswer
C'est surement possible, maisc a ne sert a rien, le rad est bien trop petit pour en profiter.
le 900e ne permet pas d'utiliser des 92mm comme le 947?
n°1134910
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 16-11-2004 à 13:24:34  profilanswer
oui Max 92mm , et les adaptateur 80->120 sont pas terrible car laisse passe bcp d air :/
Donc le mieux est de rester sur du 80/92mm ;)
n°1134918
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 13:32:52  profilanswer
Mets un SE2
n°1134931
SH4 Origon​ X
Posté le 16-11-2004 à 14:02:43  profilanswer
en 92mm, mettre plus gros ca changera rien, et ya des bons ventilos silencieux en 92:)
n°1134947
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 14:29:52  profilanswer
Bah un SE2 c'est en 92mm non ?
n°1135012
goer
Posté le 16-11-2004 à 16:23:28  profilanswer
bidulman a écrit :
bonjour,
mon slk900 (aprés avoir testé beaucoup de 80/92/120) s'est arrété sur le papst 92, le meilleur rapport perf/bruit (sur ma config), maintenant si certains pensent que y mieux..... (en pv) :-)
n°1135158
Gunner21
Le caca s'est delicieux.
Posté le 16-11-2004 à 18:32:55  profilanswer
Moi j'ai un 92 sur mon 900a et je suis à 40 idle 45 full.
Mais avant c'etait plus du 49 idle...
Solution?
Une bonne circulation d'air :jap:
J'ai gagné 9 degres en mettant un 80mm à 2400rpm extract et un enermax 8/0 en facade a presque 2500 aussi.
Et je suis boitier ouvert.
Ptet un peu bruyant mais on s'y fait vite.
n°1135176
bidulman
Posté le 16-11-2004 à 19:24:10  profilanswer
c'est un se2 92mm que j'ai et mes temps en burn sont 63, ma tour est bien venyiler et je veu perdre quelques degres.
j'ai lu sur un forum un test sur l'adaptateur 80- 120 et sur le fait de mettre le ventilo en aspi.
le tout combiné ( d'apres leur test) la temp avait chutée considerablement.
n°1135177
bidulman
Posté le 16-11-2004 à 19:25:33  profilanswer
up j'ai 2 X 120 pour la circulation d'air boitier
n°1135179
bidulman
Posté le 16-11-2004 à 19:28:44  profilanswer
je pensait justement a un papst mais en 120 le 4412 fgl je crois.
comment tu as fait pour essayer un 120 sur ton slk 900?
n°1136105
goer
Posté le 18-11-2004 à 15:43:28  profilanswer
tout bete! (aprés avoir essayé plein de truc trop compliqué) tu refait le systeme d'attache par fil de fer a la taille d'un 120, faut juste choisir le bon diam et la bonne rigidité.
n°1136278
copsc
Posté le 18-11-2004 à 20:05:18  profilanswer
n°1136282
bidulman
Posté le 18-11-2004 à 20:27:01  profilanswer
merci copsc l'idée n'est pas mal mais je pense que je vais utilisé un adaptateur 120 80
Son idée pour la fixation est bonne il suffit de 2 petit trou de chaque coté de l'adaptateur, de se servir des trous existant du SLK et de modifié les tiges en fer .
n°1136284
copsc
Posté le 18-11-2004 à 20:29:14  profilanswer
est oui les français s'ont les roiS du systeme D
Message édité par copsc le 18-11-2004 à 20:29:32
n°1136290
bidulman
Posté le 18-11-2004 à 20:51:13  profilanswer
il faut bien croire
en tout cas je tiendrais au courant des que j'ai fais la modif
n°1136294
copsc
Posté le 18-11-2004 à 21:02:11  profilanswer
de toute façon la meilleur solution c'est de mettre un ventillo en face du cpu sur le boitier
n°1136302
bidulman
Posté le 18-11-2004 à 21:10:10  profilanswer
je me doute bien mais la y a pas mal de bricolage : perça ge , mettre un filtre et tout ça
n°1136308
copsc
Posté le 18-11-2004 à 21:22:46  profilanswer
si tu mets un 120 mm avec adptateur il vas aspirer qu'oi,l'interieur du boitier ,tu suis?
n°1136350
copsc
Posté le 18-11-2004 à 22:35:03  profilanswer
  Air Cooling
trou de 80 mm + adaptateur 80 =>120mm + ventilo de 120 = ?????,Textorm DB-Killer TM12 120mm = globefan ?
120mm : lequel choisir ?Ou trouver des ventilo 120mm réactifs aux UV ?
Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?Reserator modifié avec un ventilateur de 120mm ?
[mod] 120mmAjout ventil. extraction 120mm
Différence de perf entre le SLK 900A et le SLK 947U!!!Mettre un ventilo 120mm sur un SLK900A ???
Plus de sujets relatifs à : comment fixer un 120mm sur un slk 900a
