8441 connectés
  Air Cooling
  Comment controler ces ventilo ????
n°1564246
Phoenix_66​6
Posté le 11-05-2007 à 22:20:23  profilanswer
comment es que je peut efficacement controler mes ventilo ?
plutot avec un réhorbus ou par la CM avec un programme genre SpeedFan ???
je suis un peut perdu !
j'avais sur mon ancien PC un Thermaltake Hardcano 13 mais je n'ai jamais vraiment été satisfait, ou alors je n'ai jamais su
le faire fonctionner correctement !!!
n°1564262
Seb-Rz04-
Posté le 11-05-2007 à 22:39:23  profilanswer
speedfan
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1564269
Phoenix_66​6
Posté le 11-05-2007 à 22:47:19  profilanswer
speed fan . . . ok mais comment cella marche ? il faut monter les ventilo sur la carte mère ? et faut il aussi brancher des sonde de temperature sur la carte mere relier au different composant du PC genre les HDD la RAM le proc etc . . . ????
n°1564307
Seb-Rz04-
Posté le 11-05-2007 à 23:57:48  profilanswer
tu relie tes ventilateurs a ta catre mere, avec une prise fan (3 pins) puis avec avec speedfan tu controle le % de charge de tes ventilateurs, et tu peut voir tes temperatures par la meme occaz :d
n°1564500
Phoenix_66​6
Posté le 12-05-2007 à 14:14:25  profilanswer
alors j'ai instalé speedfan !
mais je n'ai que deux ventilo qui sont géré par la carte mère
http://img502.imageshack.us/img502/5374/speedfan01tc6.jpg
et je ne sais pas trop à quoi tous correspond ? genre quelle donnée corresponde à quelle partie de la config. ?
si quelqu'un peut me faire une petite instruction sur speedfan ???
n°1564631
magnoule
Posté le 12-05-2007 à 20:24:16  profilanswer
Salut
J'ai fait un petit tuto, il y a queqlue temps.
ca vaut ce que ca vaut ;)
A l'epoque j'avais uen DFI, aujourd'hui j'ai une Asus P5B-Deluxe.
La manip est la meme, a part que je n'ai pas eu beoin de modifier la sonde ISA.
Donc l'etape 1 je l'ai pas appliqué, tu verras bien avec ta cate mere.
Message édité par magnoule le 12-05-2007 à 20:27:57
  Air Cooling
changer le ventilo du scythe ninja +, un gain important ?Quel ventilo pour mon X2 ? Zalman CNPS 9500 ?
noctuaNF 8R ou ventilo 92mm ?Enermax Liberty -> Sousvolté le ventilo
Meilleur ventilo 120mm ?Contrôler la vitesse du ventilo chipset
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit procontroler ventilo...
Un log pour controler et reduire la vitesses des ventilo ??cherche qquchose pour controler mes ventilo
Plus de sujets relatifs à : Comment controler ces ventilo ????
