6468 connectés
  Air Cooling
  Comment controler vous la vitesse des ventilateurs de boitiers ?
n°1601711
Posté le 01-08-2007 à 18:36:55  answer
Bonjour !
Je souhaite acheter le boitier Antec Solo dans lequel je vais mettre deux ventilateurs Noiseblocker UltraSilentFan-SE2 Blue 92 mm et un ventilateur Noctua  NF-S12-1200 12 mm, comment contrôler vous la vitesse de vos ventilateurs de boitier ? Simplement en branchant ces derniers sur la carte mère, avec un logiciel ou alors à l'aide de potentiomètre ? Est il necessaire de diminuer la vitesse de ces ventilo car il semblerait qu'ils soient assez silencieux ...
Merci pour votre aide !
Damien
Posté le 01-08-2007 à 18:36:55  profilanswer
n°1601827
mika123
Posté le 01-08-2007 à 21:55:17  profilanswer
Soit tu utilises ta cm mais tu n'auras pas 15 emplacements non plus ...
Soit tu utilises à réhobus (tape dans google tu trouveras ton bonheur ;)) qui te permettras de réduire le bruit des ventilos si tu les trouves trop bruyant ;)
n°1601828
Posté le 01-08-2007 à 21:56:20  answer
Merci !
Damien
n°1601829
mika123
Posté le 01-08-2007 à 21:58:14  profilanswer
A ton service ;)
  Air Cooling
Controle de ventilateursquel ventilateurs 92 cm ??
Entretient des ventilateursproblème de vitesse du ventillo
fan controller pour 9 ventilateursReduire la vitesse d'un ventilateur
Vitesse ventilo 8800 gtsventilateurs silencieux superieur à 120mm
overclock FSB et vitesse RAMRhéobus pour 5 ventilateurs ?
Plus de sujets relatifs à : Comment controler vous la vitesse des ventilateurs de boitiers ?
