5312 connectés
  GPU
  Vitesse ventilo 8800 gts
n°1593762
coachllb
Posté le 15-07-2007 à 09:01:34  profilanswer
en essayant d'overclocker ma 8800 gts avec riva tuner je m'aperçois que les T° me paraissent bien hautes par rapport à ce que j'ai pu lire dans d'autres posts.
En idle :
- core : 65°
- ambient : 55°
- fan duty cycle : 60%
- pièce : 22° environ
La températurte ambiente me parait très élevée : mais comment est elle mesurée ? par quelle sonde, située où ?
Je vais me tourner d'abord vers un pb d'extraction d'air du boitier.
Est-il possible de faire tourner le ventilo de la CG plus vite ? j'ai essayé avec ntune mais cette option est grisée (desactivée).
(La carte mère est une p5b)
je vous remercie
n°1593784
FuRie
Posté le 15-07-2007 à 11:27:30  profilanswer
Bonjour sur rivaturner tu peux modifier le vitesse .
Pour le faire : lance rivaturner ( j'ai la 2.02)/ dans main tu cliques sur la flèche customize de la ram (320-bit etc....) , apres sur la première photo ( low level system settings) / ensuite dans fan tu selectionnes fixed et après la modification de la vitesse du ventilo est possible !.
n°1593795
punkoo
Posté le 15-07-2007 à 12:08:39  profilanswer
ta pas du beaucoup te renseigner, pasque tes temp sont tout à fait normales (j'ai pire que toi avec le ventilo plus fort)
n°1595910
akrapovic1​3
Posté le 20-07-2007 à 12:28:47  profilanswer
C'est clair,moi aussi mes temp sont carrement plus elevées!
n°1596231
Manu@T10
Posté le 20-07-2007 à 23:20:29  profilanswer
ventilo 85%@711/1101
T°diode gpu 53°
ambient 41° sous  everest ultimate
apres un test sous 3dmark06 diode Gpu 62°
www.giga-france.fr.gd
n°1614582
wes barfog
Posté le 24-08-2007 à 22:36:54  profilanswer
J'ai les memes températures, sans oc, à 60%, dans un antec ninehundred avec gemini bien ventilé
J'ai juste changé la pate thermique, et c'est pire ( ptet qu'avec la pate d'origine, j'aurais eu 60° diode gpu
Par contre en jeu, la t° diode gpu viens chatouiller les 83° (meme si c'est plutot 77°-79° en général)
Est ce qu'il existe une méthode pour que le ventillo se mette a tourner plus vite lorsque le gpu dépasse une température donnée ? ( disons 75° )
Une méthode en bidouillant les drivers? (ntune option grisée)
Une méthode en flashant la carte ? (avec nibotor 3.4a l'option a l'air grisée)
Une méthode en utilisant un programme tiers ? (rivatuner, je peux augmenter la vitesse, mais pas en lui donnant des "conditions"...)
n°1615607
comput44
Posté le 27-08-2007 à 18:20:29  profilanswer
Je viens de fixer la vitesse du ventilo a 92 pourcent avec rivaturner maintenant c'est 54 pour le core et 40 pour l'ambient ;) C'est beaucoup mieux je trouve :)
n°1615610
wes barfog
Posté le 27-08-2007 à 18:23:07  profilanswer
J'ai trouvé une méthode sympa
Je viens de pondre un petit tuto pour thermoréguler automatiquement ton ventilo avec rivatuner
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Message édité par wes barfog le 27-08-2007 à 18:23:50
n°1615761
Urayxe
Posté le 27-08-2007 à 23:25:26  profilanswer
ma température ambiante est également haute! (50 en burn)
J'imagine que celle-ci est prise dans un environement très proche de la carte..car avec une sonde externe de mon réhobus je suis apenne a 30°.
  GPU
Depuis changement ventilo, ventilo CPU à fond...8800 gts 320 o/c ou non
Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitierVentilo antec! Je n'arrive pas à y croire,alors je vous demande avant!
8800 gts 640 et opti 150 @3.0ghzoverclock FSB et vitesse RAM
Overclocker ma carte graphique (GPU) avec ventilo[Avis] meilleur ventilo 120mm ?
LeadTeak 8800 GTS 640 Mo equipé du ventirad MA8280-2[RECH] Ventilo 60mm, le plus épais possible, pour projet diabolique
Plus de sujets relatifs à : Vitesse ventilo 8800 gts
