7399 connectés
  Air Cooling
  Où coller le ventilateur pour le chipset?
n°1518488
teogropect​o
Posté le 17-01-2007 à 08:50:53  profilanswer
Salut tout le monde!
Je me pose une question profonde....
Comme je pousse une peu le FSB de ma P5B deluxe pour OC mon e6300 (actuellement 457 NBVcore@1.45, mais j'ai prévu de monter plus haut :) ), je désire coller un ventilateur de 40 mm Evercool @ la colle thermique AC pour refroidir le NB, et pouvoir pousser un peu le NBVcore.
Ma question est de savoir si je colle le ventilateur sur le rad du chipset ou bien sur le rad des mosfet. Pour ceux qui ne connaissent pas la P5B (en existe-t-il?) le systeme de refroidissement du NB est composé du rad collé dessus, et d'un heatpipe qui en sort, pour aller se coller sur un rad qui surplombe les mosfets. Ma premiere intuition est de coller le ventilo sur le rad au dessus du chipset (la ou c'est marqué "ASUS" ), mais est-ce que cela ne rendra pas le heatpipe inactif (il faut que le liquide se vaporise pour amener la chaleur ailleurs, et j'ai peur que le ventilateur bloque cette activite)
Merci pour vos avis
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1518861
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-01-2007 à 22:22:53  profilanswer
Ton ventirad ???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1518875
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 17-01-2007 à 23:05:27  profilanswer
Zalman CNPS 7700 Cu d'aprés sa config.
teogropecto>Le 7700 souffle vers la CM, donc refroidis le chipset et le moffset en même temps. Je penses pas que c'est utile de rajouter un ventilo sur ces élément. Au contraire, tu risques de perturber le flux d'air.
Par contre, ton c2d ne monte pas trop niveau t° ??
Pasque 3.2GHz@1.45V, j'ai du mal a croire qu'un simple CNPS7700 en vienne a bout.
n°1518977
teogropect​o
Posté le 18-01-2007 à 10:08:36  profilanswer
Il n'en vient pas a bout effectivement. D'autant plus qu'il fait SUPER chaud dans ma chambre (entre 22 et 28... vive le chauffage central mal reglé...), donc dans mon boitier, ca monte souvent au dela de 37°.. Du coup le proco est à 59 idle et 72 full.. c'est pour ca qu'en ce moment je tourne à 3Ghz Vcore 1.3, le temps de me decider pour un autre ventirad. Je penche pour le Big Typhoon, qui a l'avantage comme le 7700 de souffler sur les autres composants, ou alors le SI-128.
Ce qui m'étonne, c'est que pour les 200 Mhz en plus pour passer de 3 à 3,2, le proco bouffe 0.15V en plus.. ca me parait enorme. Mais pas possible de le stabiliser en dessous...
n°1519001
teogropect​o
Posté le 18-01-2007 à 11:38:41  profilanswer
Mais tout cela ne me dit pas ou je le colle ce ventilo.. je ne pense pas perturber le flux d'air.. et le 7700 est pas a fond. Je préfere avoir un refroidissement individuel.
n°1519224
bibir
Posté le 18-01-2007 à 22:33:45  profilanswer
 [:akhesa]
Ou tu mets un Thermalright XP-120.  ;)
Message édité par bibir le 18-01-2007 à 22:35:23
n°1519287
MacIntoc
Posté le 19-01-2007 à 09:45:11  profilanswer
Selon le ventirad que tu choisira, le refroidissement de la mobo sera différente. Donc, amha, tu devrais d'abord choisir ton ventirad et ensuite voir le refroidissement de la mobo en fonction.
n°1519306
teogropect​o
Posté le 19-01-2007 à 11:25:32  profilanswer
Je penche pas mal pour le Si-128. Sinon la XP_120 est egalement un choix possible. De toute facon, je ne prendrai qu'un ventirad parallele à la mobo.
n°1519445
MacIntoc
Posté le 19-01-2007 à 16:54:27  profilanswer
Si tu prend un ventirade parrallèle, tu ne devrais pas avoir besoin de ventilo sur le chipset.
cela dit, je suppose que si Asus a mis un chapeau sur le rad du chipset, c'est pour empêcher l'utilisateur d'y mettre un quelconque système de refroidissement.
n°1519527
tom23
Posté le 19-01-2007 à 20:31:32  profilanswer
A mon avis, le fameux chapeau n'aide pas à la dissipation de la chaleur du chipset, peut etre qu'en l'enlevant tu gagnerais en T°
n°1519576
bibir
Posté le 19-01-2007 à 23:00:17  profilanswer
Parait que la fixation du SI-128 est médiocre.  :(
Je pense comme toi et le XP-120 est le plus performant des radiateur de ce type avec je le rappelle 390 gr seulement.  :)
Si c'est comme sur la DS4, je suppose qu'il peut être retiré en le faisant glisser doucement. Je vais normalement commander un XP-120 et retirer les plaques sur les radiateurs pour qu'ils puissent bénéficier du souffle.  ;)
Peut-être qu'il sera préférable de déposer le système de la carte afin d'opérer plus confortablement et surtout proprement pour pouvoir tout remettre en cas de retour en garantie.  :sol:
n°1519655
tom23
Posté le 20-01-2007 à 10:37:46  profilanswer
Apparement le si-128 est le plus performant, mais j'ai aussi entendu dire que les fixations n'etaient pas terrible.
Je pense pas que ça m'empechera de l'acheter quand je passerai un C2D, à moins k'il y ait plus performant d'ici là.
n°1519775
bibir
Posté le 20-01-2007 à 17:20:22  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
 [:alizean]
  Air Cooling
Kit facade ventilateur 92mm ou 120mm pour baie 5"1/4ventilateur Zaward sur tour Zorro -> soufle
Ventilateur de carte graphiqueMon PC s'éteint avec ce ventilateur, pourquoi?
ventilateur " silencieux "Sens du ventilateur
Changer ventilateur pour Thermalright XP-90CVentilateur rectangulaire?
changement de ventilateur pour aircooller un e6600c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???
Plus de sujets relatifs à : Où coller le ventilateur pour le chipset?
